Service zurückstellen
Snow
Hallo miteinander,
besitze seit knapp einem Jahr das Basis-Modul KKL,
habe seit kurzem auch dei Beta Pro Version 7.5 aufgespielt,
Ich kann den Service bei meinem Audi A4 B5 Bj. 9.96 nicht zurückstellen, bzw finde ich nicht.
Instrumententafel komm ich hin kann auch Kilometer Drehzahl und Temperatur auslesen,
aber in dem anderen Reiter wo man den Service wieder hochsetzt sind nur 5 Auswahl möglichkeiten und diese mit nicht verfügbar.
Es werden zwar darin zahlen angezeigt aber nichts aussagekräftiges.
Ich hoffe ich bin hier richtig und ihr könnt mir helfen.
Danke und Gruss Kai
Hallo Kai,
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung
-> Kanal 02 (Serviceintervall)
Rücksetzen des Serviceintervalls.
Angezeigte Werte:
01 - Ölservice fällig
10 - Inspektionsservice fällig
11 - Öl- und Inspektionsservice fällig
Anpassungswert:
00 - Öl- und Inspektionsservice löschen
01 - Ölservice löschen
10 - Inspektionsservice löschen
schon probiert?
so sollte es sein, aber ich habe gar nicht die Möglichkeit denn. Kanal 2 auszuwählen.
Habe nur 1,5,6,7,8 zur Verfügung. Immer mit dem Text "Kanalbeschreibung nicht verfügbar"?!
Habe da Werte stehen mit 128 ,0 und so weiter...?
Gruß Kai
Hallo Kai,
den Kanal 2 gibt es bei deinem A4 Bj. 1996 noch nicht; dieser wurde erst später eingeführt.
Du musst folgende Kanäle einzeln ändern:
-> Kanal 05 ("OEL" Meldung) (bis MJ 1998)
Der neue Anpassungswert lautet "00015" für Inspektion alle 15.000km, Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km).
-> Kanal 06 ("IN 01" Meldung) (bis MJ 1998)
Der neue Anpassungswert lautet "00030" für Inspektion alle 30.000km, Angabe erfolgt in 1000km (30x1000=30.000km).
-> Kanal 07 ("IN 01" Meldung) (bis MJ 1998)
Der neue Anpassungswert lautet "00036" für die Jährliche Inspektion, Angabe erfolgt in 10er Tagen (36x10=360 Tage).
-> Kanal 08 ("IN 02" Meldung) (bis MJ 1998)
Jens
Hallo Jens!
Perfekt hat alles so gepasst!
Nur noch die Frage wozu ist Kanal1? Dort steht 128.
Gibt es irgendwas wo man nachschlagen kann was wo, welcher Kanal bedeutet und was für welchen Wert steht?
Gruß und danke schön Kai
Das würde mich auch mal interessieren ob es da irgendwelche Tabellen oder was auch immer gibt. Bisher suche ich mir alles aud den Repleitfäden ( wenn denn vorhanden ) oder im Internet raus.
Hi
der Anpassungskanal 001 ist beim Vorfacelift für die Tankgeberkennlinie.
(Wertebereich: 0...254)
Gab verschiedene Füllstandsgeber mit unterschiedlichen Kennlinien (je nach Motorisierung & Antriebsart) und um nicht extra KIs produzieren zu müssen gabs die Anpassungsmöglichkeit der Kennlinie. Ab den Facelift Modellen war die Anpassung dann über Kanal 30 im KI möglich.
EDIT: Steht ja sogar auf Nikutronics mit dabei. Sorry jetzt erst gesehen...
Kanal 001 Tankgeberkennlinie
Reparaturleitfaden beachten da ein weiterer Eingriff notwendig ist.
Kanal 002 Serviceintervallanzeige
Angezeigter Wert:
01 = Ölservice fällig
10 = Inspektionsservice fällig
11 = Öl- und Inspektionsservice fällig
Einzugebende Werte:
00 = Öl- und Inspektionsservice zurücksetzen
01 = Ölservice zurücksetzen
10 = Inspektionsservice zurücksetzen
Kanal 003 Verbrauchsanzeige
Standard: 100 %
Wertebereich: 85...115 %
Auflösung: 5 % (Prozent)
Berechnung durch Volumen per Wegstrecke (z.B. l/100km):
Neuer Anpassungswert = Alter Anpassungswert * Berechneter Verbrauch / Alter Anzeigewert
Berechnung durch Wegstrecke per Volumen (z.B. MPG):
Neuer Anpassungswert = Alter Anpassungswert * Alter Anzeigewert / Berechneter Verbrauch
Kanal 004 Sprache in der Fehler- und Navigationsmeldungen angezeigt werden.
1 = Deutsch (German)
2 = Englisch (English)
3 = Französisch (French)
4 = Italienisch (Italian)
5 = Spanisch (Spanish)
6 = Portugiesisch (Portuguese)
Kanal 005 Reststrecke bis Ölservice (OEL)
15 = 15.000km (Standard)
Kanal 006 Reststrecke bis Inspektionsservice 1 (IN1)
30 = Standard (30.000 km)
Kanal 007 Restzeit bis Inspektionsservice 1 (IN1)
36 = Standard (360 Tage)
Kanal 008 Restzeit bis Inspektionsservice 2 (IN2)
72 = Standard (720 Tage)
Kanal 009 Kilometerstand/Laufleistung (in 10 km/mi)
Die Laufleistung kann nur einmalig eingegeben werden sofern der aktuelle Wert 100 km/62 mi nicht überschreitet. Achten Sie beim Testen des neuen Wertes auf das Display des Kombiinstrumentes - es sollte den gewünschten Wert anzeigen.
Kann sein das einige APKs erst nach erfolgtem Login verfügbar sind, dazu -> 13861 unter Login eingeben.
