Snow Erstellt 22. Januar 2014 Erstellt 22. Januar 2014 Hallo miteinander, besitze seit knapp einem Jahr das Basis-Modul KKL, habe seit kurzem auch dei Beta Pro Version 7.5 aufgespielt, Ich kann den Service bei meinem Audi A4 B5 Bj. 9.96 nicht zurückstellen, bzw finde ich nicht. Instrumententafel komm ich hin kann auch Kilometer Drehzahl und Temperatur auslesen, aber in dem anderen Reiter wo man den Service wieder hochsetzt sind nur 5 Auswahl möglichkeiten und diese mit nicht verfügbar. Es werden zwar darin zahlen angezeigt aber nichts aussagekräftiges. Ich hoffe ich bin hier richtig und ihr könnt mir helfen. Danke und Gruss Kai Zitieren
mops Posted 22. Januar 2014 Posted 22. Januar 2014 Hallo Kai, STG 17 (Kombiinstrument) auswählenSTG Anpassung-> Kanal 02 (Serviceintervall)Rücksetzen des Serviceintervalls.Angezeigte Werte:01 - Ölservice fällig10 - Inspektionsservice fällig11 - Öl- und Inspektionsservice fälligAnpassungswert:00 - Öl- und Inspektionsservice löschen01 - Ölservice löschen10 - Inspektionsservice löschenschon probiert? ArnoM 1 Zitieren
Snow Posted 22. Januar 2014 Author Posted 22. Januar 2014 Hallo, so sollte es sein, aber ich habe gar nicht die Möglichkeit denn. Kanal 2 auszuwählen. Habe nur 1,5,6,7,8 zur Verfügung. Immer mit dem Text "Kanalbeschreibung nicht verfügbar"?! Habe da Werte stehen mit 128 ,0 und so weiter...? Gruß Kai Zitieren
jens Posted 22. Januar 2014 Posted 22. Januar 2014 Hallo Kai, den Kanal 2 gibt es bei deinem A4 Bj. 1996 noch nicht; dieser wurde erst später eingeführt. Du musst folgende Kanäle einzeln ändern: -> Kanal 05 ("OEL" Meldung) (bis MJ 1998)Der neue Anpassungswert lautet "00015" für Inspektion alle 15.000km, Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km).-> Kanal 06 ("IN 01" Meldung) (bis MJ 1998)Der neue Anpassungswert lautet "00030" für Inspektion alle 30.000km, Angabe erfolgt in 1000km (30x1000=30.000km).-> Kanal 07 ("IN 01" Meldung) (bis MJ 1998)Der neue Anpassungswert lautet "00036" für die Jährliche Inspektion, Angabe erfolgt in 10er Tagen (36x10=360 Tage).-> Kanal 08 ("IN 02" Meldung) (bis MJ 1998)Der neue Anpassungswert lautet "00036" für die Jährliche Inspektion, Angabe erfolgt in 10er Tagen (36x10=360 Tage). Grüße Jens Zitieren
Snow Posted 22. Januar 2014 Author Posted 22. Januar 2014 Hallo Jens, Danke so klingt es plausibler, was bewirkt der Kanal1? Werd dies morgen mal testen und berichten. Danke und Gruß Kai Zitieren
Snow Posted 22. Januar 2014 Author Posted 22. Januar 2014 kann ich auch anstatt 15000tkm 00015 zB auch 30000tkm also 00030 und/oder umgerechnete 2 Jahre eingeben oder gibt es da Grenzwerte? Zitieren
Snow Posted 23. Januar 2014 Author Posted 23. Januar 2014 Hallo Jens! Perfekt hat alles so gepasst! Nur noch die Frage wozu ist Kanal1? Dort steht 128. Gibt es irgendwas wo man nachschlagen kann was wo, welcher Kanal bedeutet und was für welchen Wert steht? Gruß und danke schön Kai Zitieren
BeVo Posted 23. Januar 2014 Posted 23. Januar 2014 Das würde mich auch mal interessieren ob es da irgendwelche Tabellen oder was auch immer gibt. Bisher suche ich mir alles aud den Repleitfäden ( wenn denn vorhanden ) oder im Internet raus. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Snow Posted 23. Januar 2014 Author Posted 23. Januar 2014 dann warten wir mal ab wer was alles weiß, habe eben was gefunden wie hilfreich es ist keine Ahnung. http://www.nikutronics.eu/home/de/vag-obd/5-Audi%20Fahrzeuge/45-audi-a4-8d-bj-1995-bis-2001.html Gruss Zitieren
Sepp Posted 23. Januar 2014 Posted 23. Januar 2014 Hi der Anpassungskanal 001 ist beim Vorfacelift für die Tankgeberkennlinie. (Wertebereich: 0...254) Gab verschiedene Füllstandsgeber mit unterschiedlichen Kennlinien (je nach Motorisierung & Antriebsart) und um nicht extra KIs produzieren zu müssen gabs die Anpassungsmöglichkeit der Kennlinie. Ab den Facelift Modellen war die Anpassung dann über Kanal 30 im KI möglich. EDIT: Steht ja sogar auf Nikutronics mit dabei. Sorry jetzt erst gesehen... Kanal 001 TankgeberkennlinieWertebereich: 0...254Reparaturleitfaden beachten da ein weiterer Eingriff notwendig ist.Kanal 002 ServiceintervallanzeigeAngezeigter Wert:01 = Ölservice fällig10 = Inspektionsservice fällig11 = Öl- und Inspektionsservice fälligEinzugebende Werte:00 = Öl- und Inspektionsservice zurücksetzen01 = Ölservice zurücksetzen10 = Inspektionsservice zurücksetzenKanal 003 VerbrauchsanzeigeStandard: 100 %Wertebereich: 85...115 %Auflösung: 5 % (Prozent)Berechnung durch Volumen per Wegstrecke (z.B. l/100km):Neuer Anpassungswert = Alter Anpassungswert * Berechneter Verbrauch / Alter AnzeigewertBerechnung durch Wegstrecke per Volumen (z.B. MPG):Neuer Anpassungswert = Alter Anpassungswert * Alter Anzeigewert / Berechneter VerbrauchKanal 004 Sprache in der Fehler- und Navigationsmeldungen angezeigt werden.1 = Deutsch (German)2 = Englisch (English)3 = Französisch (French)4 = Italienisch (Italian)5 = Spanisch (Spanish)6 = Portugiesisch (Portuguese)Kanal 005 Reststrecke bis Ölservice (OEL)15 = 15.000km (Standard)Kanal 006 Reststrecke bis Inspektionsservice 1 (IN1)30 = Standard (30.000 km)Kanal 007 Restzeit bis Inspektionsservice 1 (IN1)36 = Standard (360 Tage)Kanal 008 Restzeit bis Inspektionsservice 2 (IN2)72 = Standard (720 Tage)Kanal 009 Kilometerstand/Laufleistung (in 10 km/mi)Die Laufleistung kann nur einmalig eingegeben werden sofern der aktuelle Wert 100 km/62 mi nicht überschreitet. Achten Sie beim Testen des neuen Wertes auf das Display des Kombiinstrumentes - es sollte den gewünschten Wert anzeigen. Kann sein das einige APKs erst nach erfolgtem Login verfügbar sind, dazu -> 13861 unter Login eingeben. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
