Hallo Community,
ich wollte mir ein Interface von CP mit Carport-Software zulegen.
CP compact USB-Diagnoseinterface plus
CarPort Basis-Module KKL + CAN + OBD2
Da ich ein Audi A4 B6 1,9 TDI  Bj 2004 fahre und in der Familie noch ein VW Tiguan, VW Polo 6r und VW Passat B6 haben hoffe das es richtiger Interface und Module sind.
Mir ist wichtig: - Fehlerspeicher lesen und löschen
                       - Service-Anzeige zurück setzen
                       - Programieren (freischalten)
Gruß Alex
Die neueren Modelle haben UDS!
Das heißt dort braucht man den neuen Standart um mit den Steuergeräten zu kommunizieren!
Keine Angst das ist gut!
Das Interface giebt es erst seit kurzen, vorher war es nicht möglich mit CarPort die neueren Modelle des VAG Konzerns zur Diagnose zu "übereden". ^_^
Also du machst nichts falsch! :D
Falsch, UDS hat nichts mit dem Adapter zu tun sonder ist das Transportprotokoll. Alle neueren VAG-Konzernfahrzeuge kummunizieren via CAN-Bus, die verwendeten Protokolle sind KWP 1281, KWP 2000 und eben neu UDS. Ich habe mit meinem "alten" K+CAN Kommander 1.4 auch schon Fahrzeuge mit UDS-Protokoll ausgelesen, also von daher müssten die Angaben zu den unterstützten Protokollen angepasst werden.
Edit: Vielleicht könnten Jens und Alexander hier mal für Klarheit sorgen, nicht das noch falsches wissen verbreitet wird!
Danke
Moin zusammen,
ich habe mir gestern CP compact mit CarPort Basis-Module KKL + CAN + OBD2 bestellt. Bin sehr gespannt. Ich hoffe es dauert nicht lange :D
Eine kurze Erklärung zum Thema UDS und CAN-Bus:
UDS steht für Unified Diagnostics Services. Es handelt es sich dabei um ein Diagnoseprotokoll so wie KWP1281 oder KWP2000.
Grundsätzlich können solche Diagnoseprotokolle über jede Art der Kommunikation übertragen werden (z.B. seriell, CAN-Bus, Netzwerk).
Um die verschiedenen Übertragungsmöglichkeiten transparent zu gestalten werden zusätzlich Transportprotokolle als unterliegende Schicht verwendet. Bei KWP2000 über CAN-Bus ist dies TP2.0, bei UDS über CAN-Bus ist es ISO-TP.
Die Transport- und Diagnoseprotokolle sind komplett in CarPort implementiert (also nicht in der Diagnosehardware). Für die herstellerspezifische Diagnose über CAN-Bus genügt daher ein Interface, welches (rohe) CAN-Pakete senden und empfangen kann. Dies trifft momentan auf folgende Diagnoseadapter zu:
- CP compact
- AutoDia K509
- K+CAN
- AGV4000 expert
- Menke Diag 1000 (kommt in Kürze)
Grüße
Jens
kurze frage an Spezis hier. Kann ich die CarPort Diagnose Software schon ohne CP compact Kabel aktivieren? Oder geht das nur mit Kabel aktivieren?
der CP compact Kabel ist heute angekommen und ich habe die CarPort Software gleich aktiviert.
Hab mein A4 B6 gleich auf Fehler durchgecheckt. Hat alles gut geklappt.
Hi a3freund
UDS kommt erst mit der beta8. Grundeinstellung bei nicht UDS Steuergeräten funktioniert aber ganz normal.
