faxe2110 Erstellt 8. Januar 2014 Share Erstellt 8. Januar 2014 Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich besitze einen Audi A6 Allroad Quattro 4f Bj.2007 und möchte jetzt einige Einstellungen versuchen zu ändern. Allerdings bin ich mir in meiner Sache mit der Carport Software nicht sicher und suche auf diesen Wege etwas Hilfe. Ich wurde gerne versuchen folgendes zu programmieren oder umprogrammieren. DWA schärfen mit Horn quittieren: Folgende Codierung ist anzuwenden: 1) STG 46 (Komfortsteuergerät) auswählen 2) STG Codierung -> Funktion 07 3) Wert um +002048 - Quittierung DWA hupen (PR-A8U) erhöhen Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt 1) STG 52 (Türelektr. Beifahr.) auswählen 2) STG Lange Codierung -> Funktion 07 3) Byte 04 4) Bit 2 aktivieren 5) Bit 3 aktivieren Ist dieses mir der CarPort Software möglich? Habe folgende CarPort (CarPort 2.0.0 Beta 7.3) Und dazu folgendes Kabel http://www.ebay.de/itm/300930933515?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Würde mich über Kommentare oder eine Anleitung zur umprogrammierung freuen. MfG Faxe2110 Zitieren Audi A6 Allroad Quattro Bj. 2007 171kw (ASB) Audi A4 Avant 2.0 TDI Quattro 8W5 03/2018 140kw (DETA) / (RZV/TBR) / LX5Q Audi A3 Sportback 2.0 TDCI Bj. 2012 S-Tronic 147kw Link to comment Share on other sites More sharing options...
smokeking Posted 8. Januar 2014 Share Posted 8. Januar 2014 https://forum.carport-diagnose.de/topic/740-golf-v-codierliste/ Hier haste eine Erklärung drin wegen dem codieren. Weil carport noch in der Beta Phase mit den Funktionen ist kannst du Glück Haben und es geht öde auch Pech haben. Und theoretisch sollte das mitdemvon dir rausgesuchten Kabel dann auch gehen. Zitieren Golf V 2,0L TDI 140PS BJ 10/2008 (Motorcode BMM) mit 6 Gang DSG , Alle Pro Lizenzen und OBD 2 mit AGV 4000 exp Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sepp Posted 8. Januar 2014 Share Posted 8. Januar 2014 Hi Faxe Sollte mit der beta eigentlich beides möglich sein. Zum Verriegelungshupen findest du im Komfortsteuergerät im Reiter Codierung eine Zahl. Die am besten erstmal aufschreiben und dann 2048 dazu zählen und anschließend abspeichern. Geht aber nur wenn eine DWA verbaut ist und ist in D eigentlich nicht erlaubt. Beim Türsteuergerät wird die lange Codierung verwendet. Da gehst du auch auf Codierung wobei du jetzt aber eine Liste mit dem Byte an erster Stelle und dahinter dann den entsprechenden Bits von oben nach unten aufsteigend sehen solltest. Da einfach bei den entsprechenden Bits einen Haken rein machen und natürlich wieder abspeichern. Falls irgendwelche Schwierigkeiten auftreten sollten einfach nochmal melden. :) MfG Sepp faxe2110 1 Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E Link to comment Share on other sites More sharing options...
faxe2110 Posted 8. Januar 2014 Author Share Posted 8. Januar 2014 Hallo Sepp, die erste Codierung hat geklappt. Was ich allerdings nicht verstanden habe ist diese lange Codierung. Bei mir ist unter Stg52-> Codierung nur untereinander Ziffer 1-7 und dahinter steht keine Information. Bin ich da falsch?? MfG Faxe2110 Zitieren Audi A6 Allroad Quattro Bj. 2007 171kw (ASB) Audi A4 Avant 2.0 TDI Quattro 8W5 03/2018 140kw (DETA) / (RZV/TBR) / LX5Q Audi A3 Sportback 2.0 TDCI Bj. 2012 S-Tronic 147kw Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sepp Posted 8. Januar 2014 Share Posted 8. Januar 2014 In der Eile falsche Angaben gepostet und deshalb lösch ich das lieber mal. Sorry... MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sepp Posted 8. Januar 2014 Share Posted 8. Januar 2014 Stop warte mal. Wo hast du die Anleitung her? Wenn du kein Byte4 hast dann ists ein Steuergerät mit kurzer Codierung. Lt. der Codierliste vom A6 4F bei Nikutronics ists so. http://www.nikutronics.eu/home/de/vag-obd/5-Audi%20Fahrzeuge/47-audi-a6-4f-bj-2005-bis-2011-.html Türsteuergeräte Steuergerät Codierung (vorn) STG 42 (Türsteuergerät vorn/links) auswählen STG 52 (Türsteuergerät vorn/rechts) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 +000000 - Normalglas (PR-4KC) +000001 - Taster für Tankdeckelentriegelung (USA, PR-A8U) +000002 - Türinnengriffbeleuchtung (Voreinstellung) +000004 - Dämmglas (PR-4KR/4KV) +000008 - Türausstiegs-/Warnleuchten (Voreinstellung) +000016 - Rechtslenker (PR-L0R) +000032 - Auflicht Türseitenverkleidung (Ambientebel., PR-QQ1) +000064 - Vorfeldbeleuchtung (PR-QQ1) +000128 - Aussenspiegel mit Memory (PR-6XF/6XL) +000256 - Spiegelheizung (PR-6XD/6XE/6XF/6XJ/6XK/6XL) +000512 - Schalter für Innenverriegelung (Voreinstellung) +001024 - Ausführung Avant +002048 - el. Kindersicherung hinteren (PR-4H5) +004096 - Öffnungshilfe +008192 - Zuziehhilfe (PR-GZ2) +016384 - Keyless-Entry (Kessy, PR-4F2/4K5/4K7) +065536 - eFH Automatiklauf deaktivieren +131072 - Versehrtenfahrzeug +262144 - Sonderschutzfahrzeug +524288 - Überschußkraftbegr. und eFH-Automatikl. deaktivieren Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E Link to comment Share on other sites More sharing options...
faxe2110 Posted 8. Januar 2014 Author Share Posted 8. Januar 2014 Habe es hier gefunden. http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a6-4f/spiegelabsenkung.php Ist es den die 000128 zu der bestehenden Nummer? Zitieren Audi A6 Allroad Quattro Bj. 2007 171kw (ASB) Audi A4 Avant 2.0 TDI Quattro 8W5 03/2018 140kw (DETA) / (RZV/TBR) / LX5Q Audi A3 Sportback 2.0 TDCI Bj. 2012 S-Tronic 147kw Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sepp Posted 8. Januar 2014 Share Posted 8. Januar 2014 Lies dir mal die Posts von Usern darunter durch. Geht anscheinend nicht bei allen Türsteuergeräten. Du hast wahrscheinlich ein altes (oder neueres!?) und das nutzt dann anscheined die kurze Codierung. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sepp Posted 8. Januar 2014 Share Posted 8. Januar 2014 Falls du Sitze mit Memoryfunktion hast dann könnte das noch interessant sein. Vielleicht klappts bei deinem ja. Glaube das zu probieren schadet nix. Entweder gehts oder es geht nicht. Lies dir mal folgendes durch. http://www.motor-talk.de/forum/bordsteinautomatik-es-laesst-mir-keine-ruhe-t3572411.html?page=2 MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E Link to comment Share on other sites More sharing options...
faxe2110 Posted 8. Januar 2014 Author Share Posted 8. Januar 2014 Super danke. Habe mal gelesen und wie morgen mal testen. Meiner ist ja kein VVL mal schauen was da so geht. Ach ja das Hidden Menü wo finde ich das? Ist es auch mit in der liste ? So nu erstmal drüber schlafen. GN Faxe2110 Zitieren Audi A6 Allroad Quattro Bj. 2007 171kw (ASB) Audi A4 Avant 2.0 TDI Quattro 8W5 03/2018 140kw (DETA) / (RZV/TBR) / LX5Q Audi A3 Sportback 2.0 TDCI Bj. 2012 S-Tronic 147kw Link to comment Share on other sites More sharing options...
faxe2110 Posted 9. Januar 2014 Author Share Posted 9. Januar 2014 Guten Morgen, tja die Freude hat nur kurz angehalten. Heute morgen wollte ich kurz an den Kofferraum. Auf ging die Elek. Heckklappe, nur schlissen lies sie sich nicht mehr über den Knopf in der Klappe. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen der Programmierung und der Heckklappe?? Faxe2110 Zitieren Audi A6 Allroad Quattro Bj. 2007 171kw (ASB) Audi A4 Avant 2.0 TDI Quattro 8W5 03/2018 140kw (DETA) / (RZV/TBR) / LX5Q Audi A3 Sportback 2.0 TDCI Bj. 2012 S-Tronic 147kw Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sepp Posted 9. Januar 2014 Share Posted 9. Januar 2014 Hi faxe ja kann mit der Codierung zusammen hängen. Ist vielleicht beim zusammenrechnen was schief gegangen. Deshalb ist es gut die alte Codierung aufzuschreiben :) Kannst du mir mal den Wert vor und nach dem codieren geben. Ich schau da dann mal drüber. Die Teilenummer vom Komfortsteuergerät wäre auch nicht schlecht. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E Link to comment Share on other sites More sharing options...
faxe2110 Posted 9. Januar 2014 Author Share Posted 9. Januar 2014 Guten morgen Sepp, soweit hat es ja geklappt. Beim verschlissen hupt er kurz, nur eben das die Heckklappe jetzt muckt. Vor der Programierung war es 0205553 und nach der Programmierung ist es jetzt 027601 Mit der Teilenummer muss ich dich vertrösten bis mein dicker heute Abend wieder da ist. MfG Fae2110 Zitieren Audi A6 Allroad Quattro Bj. 2007 171kw (ASB) Audi A4 Avant 2.0 TDI Quattro 8W5 03/2018 140kw (DETA) / (RZV/TBR) / LX5Q Audi A3 Sportback 2.0 TDCI Bj. 2012 S-Tronic 147kw Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sepp Posted 9. Januar 2014 Share Posted 9. Januar 2014 Hi Faxe, das ging ja mal schnell mit antworten. Bist du dir sicher das du diesen aktuellen Wert codiert hast, oder hast du dich nur verschrieben!? Du hattest vorher 205553 und jetzt 27601 also 177952 weniger als die alte Codierung!? Wenn der Wert 0205553 richtig ist und du 2048 dazu codierst dann sollte deine Codierung 207601 (nicht 0027601) lauten. Check das nochmal vielleicht ist das schon der Fehler... MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E Link to comment Share on other sites More sharing options...
faxe2110 Posted 9. Januar 2014 Author Share Posted 9. Januar 2014 UPS da war er der Fehlerteufel. Also alter Wert 0205553 Der neuer Wert ist 0205553+2048=0207601 So sollte es da stehen. Hatte mir es aufgeschrieben ;) MfG Faxe2110 Zitieren Audi A6 Allroad Quattro Bj. 2007 171kw (ASB) Audi A4 Avant 2.0 TDI Quattro 8W5 03/2018 140kw (DETA) / (RZV/TBR) / LX5Q Audi A3 Sportback 2.0 TDCI Bj. 2012 S-Tronic 147kw Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sepp Posted 9. Januar 2014 Share Posted 9. Januar 2014 O.K. dann müssen wir mal bissl probieren. Ändere die aktuelle Codierung mal auf 1256177 und probier dies mal aus. Falls die Heckklappe dann immernoch streikt gibts noch 2 weitere Möglichkeiten. Einmal die Codierung auf 2304753 oder das volle Programm auf 3353329. Fang aber am besten mit der 1256177 mal an und teste ob der Kofferraum (und vielleicht auch die Tankdeckelentriegelung mal mit kontrollieren) wieder funktioniert. Keine Angst das wird schon. Zur Not kannst ja immernoch auf deine alte Codierung zurück. :) MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E Link to comment Share on other sites More sharing options...
faxe2110 Posted 9. Januar 2014 Author Share Posted 9. Januar 2014 So habe mal versucht deine Codes einzugeben. Er will sie nicht. Ich kann nichts mit 1,2 oder 3 eingeben am start. muss mit 0 Habe mal die alte codierung wieder hergestellt, aber die Heckklappe geht immer noch nicht zu.' Habe mal AutoScan gemacht. Keine Fehler im Speicher. Hier noch die anderen Daten. Allgemeine Informationen Teilenummer 4F0 910 289 K Beschreibung Komfortgeraet H26 0210 Zusatzinfo 1K0951605C LIN BACKUP HORN H03 1301 4F0910177 Innenraumueberw.H01 0020 Codierung 0205553 Werkstattinformationen Werkstattcode: 02335 Importeur: 758 Gerätenummer: 00200 Und nu???? Ist die nu kaputt?? Mfg Faxe2110 Zitieren Audi A6 Allroad Quattro Bj. 2007 171kw (ASB) Audi A4 Avant 2.0 TDI Quattro 8W5 03/2018 140kw (DETA) / (RZV/TBR) / LX5Q Audi A3 Sportback 2.0 TDCI Bj. 2012 S-Tronic 147kw Link to comment Share on other sites More sharing options...
faxe2110 Posted 9. Januar 2014 Author Share Posted 9. Januar 2014 Habe da mal was gefunden. Nur wie mache ich das mir der CarPort Software?? http://www.motor-talk.de/forum/elektrische-heckklappe-geht-nicht-mehr-zu-4f-avant-t2364247.html Post #13 TOUKLaus MfG Faxe2110 Zitieren Audi A6 Allroad Quattro Bj. 2007 171kw (ASB) Audi A4 Avant 2.0 TDI Quattro 8W5 03/2018 140kw (DETA) / (RZV/TBR) / LX5Q Audi A3 Sportback 2.0 TDCI Bj. 2012 S-Tronic 147kw Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sepp Posted 9. Januar 2014 Share Posted 9. Januar 2014 Hi nein keine Sorge, kaputt ist die nicht. Hast du versucht noch andere Sachen zu codieren? Hast du nach dem codieren mal die Zündung aus gemacht ein bissl gewartet und dann wieder eingeschaltet? Hast du schonmal probiert die Klappe über den Taster in der Tür zu schließen? Mach mal bitte nen kompletten Scan vom Fahrzeug und poste den damit ich mir mal einen Überblick verschaffen kann. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E Link to comment Share on other sites More sharing options...
faxe2110 Posted 9. Januar 2014 Author Share Posted 9. Januar 2014 So habe mal einen Scan gemacht. Hier liegt die PDF https://mega.co.nz/#!dF81yQJA!RKJNwhClVpIspONHIElyQzBBhZtnHUVAbP8ezx576Os Zu den anderen Fragen 1) Nein 2) Ja 3) Nein soll eigentlich nicht gehen nur mit dem Module von Kufatec Die Codierung 0208113 stellt sich folgender massen zusammen. Altenummer 0205553+2048+512 (Avant) Mfg Faxe2110 Zitieren Audi A6 Allroad Quattro Bj. 2007 171kw (ASB) Audi A4 Avant 2.0 TDI Quattro 8W5 03/2018 140kw (DETA) / (RZV/TBR) / LX5Q Audi A3 Sportback 2.0 TDCI Bj. 2012 S-Tronic 147kw Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sepp Posted 9. Januar 2014 Share Posted 9. Januar 2014 Was aber komisch ist und was auch bei den meisten Listen nicht dabei steht ist +1048576 = Luggage Compartment Closing Assistance (PR-4E7/4E9) +2097152 = Rear Lid Control Module (PR-4E7/4E9) und das mag deiner ja anscheindend nicht und war auch vorher nicht codiert. Diese Angaben wird der Nutzer bei VCDS sicherlich gemeint haben. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_%284F%29_Comfort_System#Coding Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E Link to comment Share on other sites More sharing options...
faxe2110 Posted 9. Januar 2014 Author Share Posted 9. Januar 2014 Ok und wie ist weiter zu verfahren?? Zitieren Audi A6 Allroad Quattro Bj. 2007 171kw (ASB) Audi A4 Avant 2.0 TDI Quattro 8W5 03/2018 140kw (DETA) / (RZV/TBR) / LX5Q Audi A3 Sportback 2.0 TDCI Bj. 2012 S-Tronic 147kw Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sepp Posted 9. Januar 2014 Share Posted 9. Januar 2014 Lt. dem Diagnosebericht ist deine aktuelle Codierung 0208113!? Da fehlt z.B. das 512 für Avant was vorher codiert war. --> In der Codierung 0205553 ist die 512 schon enthalten. Wenn du da nochmal 512 dazu codierst kommt 1024 raus. Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E Link to comment Share on other sites More sharing options...
faxe2110 Posted 9. Januar 2014 Author Share Posted 9. Januar 2014 Also alter Wert 0205553 Der neuer Wert ist 0205553+2048+512=0208113 Da ist doch schon 512 mit drinne oder verstehe ich da was falsch?? Zitieren Audi A6 Allroad Quattro Bj. 2007 171kw (ASB) Audi A4 Avant 2.0 TDI Quattro 8W5 03/2018 140kw (DETA) / (RZV/TBR) / LX5Q Audi A3 Sportback 2.0 TDCI Bj. 2012 S-Tronic 147kw Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sepp Posted 9. Januar 2014 Share Posted 9. Januar 2014 In der 0205553 ist die 512 schon mit drinnen. 1+16+32+64+128+512+8192+65536+131072=205553 MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E Link to comment Share on other sites More sharing options...
