T5Roybaer Erstellt 3. Januar 2014 Erstellt 3. Januar 2014 Hallo Forummitgliederich bin neu und wünsche als erstes allen ein frohes , gesundes und glückliches 2014 :D Meine Frage, die ich an Euch habe : Ich fahre einen VW T5 Beach Baujahr 2012 :rolleyes: Kann ich hier die CarPort Software einsetzen und auch speziell die Beta Version: Ich möchte eine Möglichkeit haben Steuergeräte auslesen zu können, speziell das Bordnetzteuergerätund dort auch Codierungen ändern. :cool: Danke für Antworten im Voraus ;)Gruß T5roybaer Zitieren
jens Posted 3. Januar 2014 Posted 3. Januar 2014 Hallo t5roybaer, die Diagnose sollte mit CarPort funktionieren. Eventuell liegt noch ein Mischverbau von K-Leitung und CAN-Bus vor. Du benötigst dann das Basis-Modul KKL und CAN. Sofern das Bordnetzsteuergerät nicht bereits das UDS-Protokoll verwendet (wir arbeiten daran), sollte eine Codierung mit der Beta-Version möglich sein. Das musst du einfach mal ausprobieren. Welchen Diagnoseadapter verwendest du? Grüße Jens Edit: Thema ins VAG-Forum verschoben und Titel leicht angepasst Zitieren
Sepp Posted 3. Januar 2014 Posted 3. Januar 2014 Hi T5Roybaer habe letztens an einem MultiVan von 2005 Änderungen am Bordnetzsteuergerät Erfolgreich vorgenommen. Hat bei dem ohne Probleme geklappt. Ob es beim 2012er genauso funktioniert kann ich dir leider nicht sagen, da ist mir noch keiner zwischen "die Finger" gekommen. P.S. Zu deinem Profilbild kann ich nur eins sagen -> Banana!? :D MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
T5Roybaer Posted 3. Januar 2014 Author Posted 3. Januar 2014 Hallo Ihr Beiden erst einmal herzlichen Dank für die schnellen Antworten und ich bin ein absoluter Minion-Fan :rolleyes: Ich benutze das VAG-K-Can Interface und habe um einem Freund kurzfristig helfen zu können die Version Basis OBD2 erworben.Wenn ich Jens richtig verstanden habe müsste ich das Basis Modul KKL und CAN erwerben und danndie Beta Version installieren und es sollte funktionieren. Muss ich jetzt das Basis Modul KKL und CAN extra erwerben oder kann ich das Basis Modul jetzt erweiterndurch ein kostenpflichtiges Update ? Achso und noch lieben Dank für das Verschieben meiner Anfrage in die richtige Rubrik :) Gruß T5Roybaer Zitieren
BeVo Posted 3. Januar 2014 Posted 3. Januar 2014 Du musst die beiden Basismodule kaufen und bekommst dann einen neuen Key dieser gilt dann für alle erworbenen Lizenzen, zumindest ist das bei mir so. Der Adapter ist ein VAG K+ Can Kommander 1.4? oder welcher? Gruß Bernd Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
T5Roybaer Posted 3. Januar 2014 Author Posted 3. Januar 2014 Hallo Bernd danke für die Antwort. Jo es ist die 1.4 Version. Gruß Roy Zitieren
BeVo Posted 4. Januar 2014 Posted 4. Januar 2014 Der ist OK und sollte problemlos funktionieren, ich habe den auch noch als Ersatzadapter. Gruß Bernd Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
