Jan+1 Erstellt 3. Dezember 2013 Erstellt 3. Dezember 2013 Servus zusammen, aufgrund eines anstehenden Kraftstofffilterwechsels muss ich jetzt die Kraftstoffpumpe ansteuern, um das System zu entlüften. Kann mir bitte hierbei jemand erklären, wie ich bei CarPort dorthin komme, bzw. ob das aktuell überhaupt möglich ist. Ich habe bereits die Betaversion mit Lizens. Das Auto ist ein Octavia II, mit 2,0 TDI (BMM), 103 kW. Vielen Dank! Zitieren
BeVo Posted 4. Dezember 2013 Posted 4. Dezember 2013 Ganz wichtig ist das Baujahr des O2, ab Mai 2010 haben die dort glaube ich von KWP2000 (CAN-Bus) auf UDS-Protokoll (CAN-Bus) umgestellt. Mein Neffe hat einen O2 aus Oktober 2010 und dort geht alles über das UDS-Protokoll. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Sepp Posted 4. Dezember 2013 Posted 4. Dezember 2013 Hi Jan Probier mal mehrfach die Zündung einzuschalten dann ca. 3 Sekunden warten und dann aus und wieder von vorn. Eigentlich sollte die Pumpe da immer ca. 3 Sekunden laufen. Leider hab ich nix zum Steuergerät 03G 906 021, dass eigentlich bei dir verbaut sein sollte oder? MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Jan+1 Posted 4. Dezember 2013 Author Posted 4. Dezember 2013 Danke schon mal für die Hilfe. Ja, das Steuergerät ist es. Die Methode wurde mir auch schon vorgeschlagen. Wenn sich nichts anderes ergibt, werde ich es wohl so durchführen. Baujahr des Fahrzeugs ist 2006. Gruß Jan Zitieren
Jan+1 Posted 13. Dezember 2013 Author Posted 13. Dezember 2013 Falls es noch jemanden interessiert, ich habe gestern Abend den Filter gewechselt und die Pumpe über CarPort angesteuert. Dabei geht man auf 01 Motorelektonik und wählt bei Grundeinstellung den Block 035 aus. Wenn man das Feld Grundeinstellung markiert, läuft die Kraftstoffpumpe für etwa 30 Sekunden und das System ist entlüftet. Hat zumindest bei mir hervorragend geklappt. Eine gute Hilfestellung für diese Probleme gibt auch das Ross-Tech Wiki. Allerdings ist mir noch schleierhaft, wie ich im nächsten Jahr diese Arbeiten mit CarPort durchführen soll. Vielleicht äußert sich ja einer der Entwickler noch dazu. :D Gruß Jan gita 1 Zitieren
BeVo Posted 13. Dezember 2013 Posted 13. Dezember 2013 Eine gute Hilfestellung für diese Probleme gibt auch das Ross-Tech Wiki. Allerdings ist mir noch schleierhaft, wie ich im nächsten Jahr diese Arbeiten mit CarPort durchführen soll. Vielleicht äußert sich ja einer der Entwickler noch dazu. :D Gruß Jan Ins Ross-Tech Wiki, zumindest in das deutsche, kommt man ohne freischaltung nicht. Ich habe das noch nicht geschafft! Wie meinst Du das? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Jan+1 Posted 14. Dezember 2013 Author Posted 14. Dezember 2013 Deutsch ist die Seite nicht. Ich meine folgenden Link: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Skoda_Octavia_%281Z%29 Zumindest für den 2er Octavia kann ich die Seite bei mir laden. Meiner Meinung nach auch ohne Englischkenntnisse, mit Internetübersetzer, gut zu gebrauchen. Zitieren
BeVo Posted 16. Dezember 2013 Posted 16. Dezember 2013 Etwas OT! Ja OK, die englische Seite ist auch zu gebrauchen, wollte auch nur drauf hinweisen das die deutsche Seite ja sehr gut von gewissen Leuten geschützt wird. Selbst Käufer des VCDS-Paketes warten dort monate auf Freischaltung, angeblich gibts dort auch User die nicht freigeschaltet werden. Danke für Deine Erfahrungsberichte, vielleicht wird das ja mal alles ein wenig zusammengefasst. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
