Hallo miteinander, ich habe meinen B7 Letztes Wochenende Gekauft und bin gerade dabei alles für die Nachrüstung der GRA zusammen zu suchen. Die Lenkstockschalterkombi 3C9 953 502 B habe ich schon mal, jetzt muss ich noch Kontrollieren ob das Kabel von der Lenksäule zum Motorsteuergerät schon vorhanden ist und dann brauche ich nur noch Unterstützung bei der Codierung.
Falls irgendwer hier Infos hat was ich wie zu Codieren habe und welchen Login ich für das Motor Steuergerät brauche wäre das Mega. Ich habe den Login: 27971 ausprobiert und dieser wird auch akzeptiert aber keine Ahnung ob ich nicht einen anderen für die GRA brauche.
Bericht_2024-07-01.pdf
Anbei hänge ich einen Diagnosebericht ran vielleicht hilft das weiter.
Meistens ist das Kabel vom Wasserkasten (Kabeldurchführung) zum MSG vorhanden, von der Lenksäule bis zum Wasserkasten muss meistens noch gezogen werden.
Das Lenksäulensteuergerät ist zwar ein High Line unterstützt aber keine GRA, Du musst hier also auch zwingend wechseln
Du kannst gucken ob Du eines der folgende Steuergeräte findest, vorzugsweise das BA (neueste Version)
5K0-953-569-T Achtung Hinweis Softwarestand 122 + 136 sollten zusätzlich LIN 1.3 Lenkräder unterstützen, zusätzlich zu LIN 2.0
5K0-953-569-AS
5K0-953-569-BA
Ok vielen Lieben Dank schon mal für die Infos! Ich glaube das ganze Projekt verschiebt sich aktuell auf unbestimmte Zeit da das Lenksäulensteuergerät doch Arg Teuer ist und ich das Geld Lieber in unsere Hochzeit Investiere😅
Mit alldem kann ich was anfangen nur noch Infos zu den Codierungen brauche ich dann kann ich mir das alles Notieren und dann irgendwann in Angriff nehmen, eventuell läuft mir was Günstiges über den weg.
Eine GRA ist nicht schlecht, aber eine Nachrüstung für mehrere 100 € ist natürlich schon eine Hausnummer und wenn man die dann kaum nutzt ...
  • 1 month later...
On 2.7.2024 at 17:10, BeVo sagt:
Hi nochmal ich habe mir jetzt beim AHW-Shop den Kompletten Nachrüst-satz Mit Lenksäulen Stg. Lenkstockschalter und Der Leitung bestellt.
Könntest Du mir wenn alles eingebaut ist evtl. Helfen mit Codieren usw. 😬 wäre Mega.
Bevor Du umrüstest mach bitte einen Scan und erstelle einen Diagnosebericht
47 minutes ago, BeVo sagt:
Hatte zu viel vorfreude und habe eben das alte Lenksäulen Stg. verbaut Upsi. Also hier einmal vor und danach (Neues Stg. 16)
Also ich habe das Problem das die Diagnoseberichte jeweils 3MB groß sind und ich die nicht Komprimiert bekomme. Ich hoffe es ist Ok wenn ich zu meinem OneDrive Ordner einen Link einfüge.
Diagnoseberichte
Und Danke für deine Mühe.
Die Codierung vom alten Stg auf das neue übertragen, dann alle Fehler löschen und einen neuen Scan erstellen.
Mal sehen was übrig bleibt
Sieht ja schon mal gut aus.
Die restlichen Fehler muss man abarbeiten 😉
Das kommt noch bzw. Es ist kein Original Radio Verbaut somit bleibt nur noch das Stellelement der Tankklappe 😄
 Jetzt muss wohl noch das Motorsteuergerät Codieren da in den Messwerten die Aktivierung mit dem Hebel erkannt wird aber halt eben nichts Passiert. Ich muss mal schauen wo mein ODIS ist da ich leider keine Beschreibung habe was geändert werden muss und VCDS habe ich gerade nicht zur Hand.
Kann es sein das in Carport etwas geändert wurde? Ich meine früher mal so etwas wie Codierung II gesehen zu haben aber das fehlt ja bei mir und somit kann ich ja auch die GRA nicht im Motorsteuergerät aktivieren 🤔
Codierung II gibt es bei UDS nicht mehr
Wird die Codierung nicht im Klartext angezeigt?
EDIT: Leider fehlt zumindest bei meinem die Bitbeschreibung in CarPort, daher habe ich VCDS genommen und nachgesehen
Byte 5 Bit 4 --> Anhängererkennung
Byte 5 Bit 5-6 GRA verbaut
ergo im Byte 5 Bit 4+5+6 aktivieren
Das sollte so passen (der Passat hat den CFGC Motor drin oder?
Also mir wird auch kein Klartext angezeigt.
Zu dem was du mir jetzt geschrieben hast:
Byte 5 Bit 4 hatte ich schon da AHK verbaut.
Byte 5 Bit 5+6 Gleichzeitig aktiviert und Fehler im MSG ACC Sensor keine Komm.
Byte 5 Bit 6 ist zumindest bei meinem ACC also Bit 6 wieder Raus und Tadaa geht.
Vielen Lieben Dank jetzt funktioniert alles.
Das einzige was mich im vergleich zum B6 Stört ist das ich nur in 10Km/h schritten verstellen kann beim B6 gingen 1er schritte. Aber egal es Funktioniert und das ist Hauptsache 🙂
