Cyberdeamon04 Erstellt 22. November 2013 Erstellt 22. November 2013 Guten tag bin neu hier. Ich würde gerne auch die Anpassungsfunktion nutzen können. Nun steht da brauche Lizenz (KKL/Can) brauch ich nun die doppellizenz oder nur eine von beiden? Habe ein A6 4B C5 bei dem nur KKL. Unterstützt das Programm jede einstellfunktion wie zb. VCDS ? Anlernen von verschiedenen Bauteilen zb Getriebe, Drosselklappe usw möglich? Danke für eure hilfe Mfg Zitieren
scirocco-hv Posted 23. November 2013 Posted 23. November 2013 Cyberdeamon04 schrieb: Guten tag bin neu hier. Ich würde gerne auch die Anpassungsfunktion nutzen können. Nun steht da brauche Lizenz (KKL/Can) brauch ich nun die doppellizenz oder nur eine von beiden? Habe ein A6 4B C5 bei dem nur KKL. Unterstützt das Programm jede einstellfunktion wie zb. VCDS ? Anlernen von verschiedenen Bauteilen zb Getriebe, Drosselklappe usw möglich? Hallo Cyberdeamon04, für Anpassungen benötigst du die Betaversion und das entsprechende Basismodul das dein Fahrzeug unterstützt wäre dann wohl KKL. Die Beta hart allerdings noch die eine oder andere Einschränkung wie zb: keine Unterstützung des UDS Produkoll oder die Slave Funktion wie es für das RLS Steuergerät benötigt wird. Aber im Großen und ganzem kann sie sich doch sehen lassen und VCDS gegenüber eine gute Alternative bieten. Gruß scirocco-hv Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
BeVo Posted 23. November 2013 Posted 23. November 2013 Wenn der A6 nur KKL unterstützt dann brauchst Du auch nur die KKL Basis und für ANpassungen die Beta. Damit kannst Du wie bei VCDS Einstellungen und Anpassungen vornehmen. Immer daran denken das die Beta eben auch noch fehler enthalten kann und bestimmte Sachen noch nicht unterstützt werden. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
jens Posted 23. November 2013 Posted 23. November 2013 Wichtig beim A6 4B: Ab Kalenderwoche 18/2001 wurde eine zweite K-Leitung verbaut. Das heisst, man benötigt eine Interface mit Unterstützung für die doppelte K-Leitung, um alle Steuergeräte auslesen zu können. Zitieren
Cyberdeamon04 Posted 23. November 2013 Author Posted 23. November 2013 danke erstmal für eure hilfe ich habe den vag k+can commander 1.4 das gerät arbeitet ja mit dem carport. funktioniert das mit der zweiten leitung? wenn ich die lizenz kaufe läuft die irgend wann ab oder bleibt die für immer bestehen? Kann man später ein update noch holen für eine zweite lizenz zb can ohne das man die doppellizenz kaufen muss? Zitieren
