Hallo Gemeinde kann mir jemand sagen, ob es mit der Pro (Beta)-Version möglich ist den Injektorencode nach dem wechsel ins Steuergerät zu schreiben?
Touareg 7l Bj.2006 3.0l v6 Diesel.
Ich habe das 509 Kabel.
Danke
Touareg V6 7l
Hi Micha,
Sollte eigentlich funktionieren. Die genauen Kanäle der einzelnen Injektoren weiss ich beim Touareg leider auch nicht aus dem Kopf. Beim A6 3,0TDI waren es Kanal 71 bis 76.
Wähle am besten mal im Motorsteuergerät unter Grundeinstellung Kanal 71,72,73,74,75,76 aus und schau erstmal ob da Injektorcodes drin stehen. Wenn ja ists gleich wie beim Audi.
Kanal 71 -> Zyl. 1
Kanal 72 -> Zyl. 2
usw.
Falls du ein Screenshot vom Infobereich des Motorstg. machen könntest, kann ich auch nochmal genauer schauen.
Sepp schrieb:
Hi Micha,
Kanal 71 -> Zyl. 1
Kanal 72 -> Zyl. 2
usw.
O.K. Vielen Dank erstmal ich schau morgen mal.
Touareg V6 7l
So hat ein bisschen gedauert,hab noch die Injektoren verbaut.
Ins MSG unter codierung2 komme ich auch nicht,das möchte einen Login code!
Somit habe ich mein Wagen trotz neuer Inis noch keine meter bewegt, möchte die erst eingetragen haben.
Ich hoffe auf hilfe.
MFG Micha
Touareg V6 7l
Wie siehts mit Anpassung oder Grundeinstellung aus?
Gib mir mal bitte die Teilenummer vom Motorsteuergerät.
Komisch. Ist auch bei deinem Steuergerät Anpassungskanal 071 bis 076. Kannst nochmal probieren unter Grundeinstellung mit der 0 an erster Stelle ob da was passiert.
So hab nochmal nachgeschaut. Geht über die Funktion 10 Anpassung welche bei dir nicht verfügbar ist. Grundeinstellung ist Funktion 04 lt. VCDS passt also nicht. Warum die Anpassung im Motorsteuergerät nicht verfügbar ist kann ich dir leider auch nicht sagen. Ein login wird dazu nicht benötigt.
Am besten drückst du unten mal auf Moderator informieren damit Alexander oder Jens sich das Problem mal anschauen.
O.K. Erstmal vielen Dank an Dich Sepp für deine Bemühung.
Werd dann mal den Button drücken.
Bin Morgen bei VW um die eintragungen zu machen schade!!! :dry:
MFG Micha
Touareg V6 7l
Welchem MKB hat der? Automatic oder Schaltgetriebe?
Edit: Vergiss meine frage, irgendwas passt da nicht, im Screenshot sehe ich eine 7stellige kurze Codierung, sowas hab ich noch nicht gesehen und nach recherche auf einschlägigen Seiten sollte die Codierung 5stellig sein. Da müssen jens und alexander ran.
Ich nehme an das irgendwas bei der Kommunikation mit den MSG was fehlinterprtiert wird.
Aus welcher Ecke kommst Du?
Nabend.
Ich komme aus Duisburg. Ist ein Automatik. Was ist MKB?
Den benachrichtiguns Button habe ich schon benutzt aber noch keine Antwort erhalten.
Man will ja nicht nerven. ;)
Mfg micha
Touareg V6 7l
Hallo Micha,
Hast du schon mal versucht deine Buswahl Manuel zu wählen und deine Bautenrate umzustellen.
Das hat damit nichts zu tun, er hat ja eine Verbindung bei der aber so wie es aussieht etwas falsch interprtiert wird. Für mich sieht es so aus als ob da ein Fehler im Programm ist, da die kurze Codierung 7stellig angezeigt wird. Es sei denn da gibts was das ich und einige andere nicht kennen.
@micha
MKB = Motorkennbuchstabe, zu finden auf dem Aufkleber im Serviceheft oder im Kofferraum unter der Matte.
Edit2:
Hab mir gerade nochmal die Codierung angesehen, kann natürlich sein das das MSG 2 nullen vor die Codierung setzt.
Deine Codierung ist: 11775
??XXX
11 = EU4 Abgasnorm
XX?XX
7 = ???? hab ich keine gefunden, laut Codierliste sollte da eine 8 stehen für Allrad mit ESP
XXX?X
7 = 6-gang Automatic
XXXX?
5 = Karosserieform Touareg
also bis auf die 3te Stelle alles OK, vielleicht kann Sepp da nochmal nachsehen was die 7 dort sein soll.
Hi.
Also MKB ist BKS. Deswegen auch die injektor Probleme, na ja hab jetzt neue sind auch eingetragen.
Trotzdem interessant ob der freundliche das auch richtig gemacht hat.
Sepp hat es bei einem Audi ja auch schon mit carport gemacht. ;)
Mfg
Touareg V6 7l
Eine kurze Erklärung zur Codierung:
Bei der kurzen Codierung gibt es zwei Arten:
1. KWP1281: 15 Bit Codierung dargestellt über 5 Ziffern (00000-32767)
2. KWP2000: 20 Bit Codierung dargestellt über 7 Ziffern (0000000-1048575)
Grüße
Jens
micha300zx schrieb:
Hi.
Mfg
Hi Micha
Obs der :) richtig gemacht hat müsstest du in den Messwertblöcken 71-76 kontrollieren können. Da solltest du die Codes der jeweiligen Injektoren finden können.
Denke nicht das der Fehler in der Codierung oder der Busauswahl zu finden ist da du ja alles andere machen kannst und nur der Reiter Anpassung fehlt halt aus irgendeinem Grund.
Hi also in diesen Blöcken sieht man nur den nullmengen Abgleich, dieser ändert sich aber nur alle paar hundert km.
Wenn es neu abgelegt ist kann man schauen wies um die injektoren bestellt ist.
Die injektor Codes sieht man aber nicht.
Mfg
Touareg V6 7l
Stimmt da war ich zu flüchtig beim lesen und hab das falsch weitergegeben, Sorry :blush:
Wäre trotzdem interessant warum da jetzt die APKs fehlen!!!
