Audi-S4-Berlin Erstellt 19. Oktober 2013 Erstellt 19. Oktober 2013 hallo zusammen... ick suche für meinen audi s4 b5 ein programm um fehler zu erkennen... "carport" bietet ja ne menge verschiedener kabel (interfaces) an, sehe da leider noch nich so durch und bitte um eure mithilfe... danke im voraus... grüsse aus berlin Zitieren
Sepp Posted 19. Oktober 2013 Posted 19. Oktober 2013 Hi Beim B5 vor 07/1999 läuft die Diagnose noch über die K-Leitung also brauchst du das Basismodul KKL und der Autodia K409 sollte für das Fahrzeug komplett ausreichend sein. Siehe http://www.amazon.de/AutoDia-CarPort-Vollversion-Basis-Modul-Interface/dp/B00A9ZU8SU/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1382088566&sr=8-4&keywords=autodia+k409 Ab 07/1999 wurde glaub ich der CAN-Bus für den B5 eingeführt, wobei nicht alle Steuergeräte mit dran hingen. Dann bräuchtest du halt ein CAN fähiges Diagnoseinterface (AGV4000 oder Autodia K509) und das Basismodul CAN zusätzlich noch. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Audi-S4-Berlin Posted 19. Oktober 2013 Author Posted 19. Oktober 2013 mein s4 is baujahr 2001... mkb: azb... gibts grosse unterschide zwischen der basis und der pro-version? Zitieren
Sepp Posted 19. Oktober 2013 Posted 19. Oktober 2013 Ja gibts die Basisversion kann man kaufen und die Pro-Version nicht. Noch nicht ;) Mit der Pro Version wird wenn sie fertig ist auch Anpassen und Codieren möglich sein. Das kannst zurzeit in der Beta testen. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Audi-S4-Berlin Posted 19. Oktober 2013 Author Posted 19. Oktober 2013 ok... und welches kabel (interface) brauche ick nun definitiv um alle funktionen bei meinem s4 b5 bei carport nutzen zu können? Zitieren
jens Posted 20. Oktober 2013 Posted 20. Oktober 2013 Beim Audi A4/S4 B5 läuft die Diagnose über die K-Leitung. Du benötigst also das AutoDia K409 und das CarPort Basis-Modul KKL. Grüße Jens Zitieren
Audi-S4-Berlin Posted 20. Oktober 2013 Author Posted 20. Oktober 2013 ok... und über diese k-leitung wird wirklich alles ausgelesen usw? werden keine weiteren kabel benötigt? Zitieren
Sepp Posted 21. Oktober 2013 Posted 21. Oktober 2013 Hi geh doch einfach auf Nummer sicher und kauf dir nen Adapter der auch CAN fähig ist -> AGV4000 und das Basismodul CAN mit dazu. Kostet zwar ein bisschen mehr aber du bist Zukunftsorientiert aufgestellt und wenn ein Spezi mal was an seinem neueren Auto codiert haben möchte lässt der sicherlich auch ein bisschen Trinkgeld springen, oder? ;) Falls du doch nicht soviel investieren magst dann kannst du dich auf die Aussage von Jens sicherlich verlassen und der Autodia K409 reicht für dein Fahrzeug aus. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Audi-S4-Berlin Posted 21. Oktober 2013 Author Posted 21. Oktober 2013 welche unterschiede gibt es denn zwischen dem autodia k409 und dem k509? Zitieren
Sepp Posted 21. Oktober 2013 Posted 21. Oktober 2013 Das K409 ist kann nur K-Line und das K509 auch CAN. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Audi-S4-Berlin Posted 21. Oktober 2013 Author Posted 21. Oktober 2013 also bin ick mit dem k509 definitiv besser dran? Zitieren
Sepp Posted 21. Oktober 2013 Posted 21. Oktober 2013 Eigentlich schon wenn's nicht manchmal Probleme mit der K-Line machen würde. Gibt anscheinend 2 Versionen vom K509. Mit dem einen gehts mit dem anderen nicht. Kann es deshalb nicht zu 100% empfehlen. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
BeVo Posted 22. Oktober 2013 Posted 22. Oktober 2013 Kannst mal nach dem K+CAN Kommander 1.4 gucken, der kann auch K und CAN und ich hab den auch am Audi A4 B5 ohne Probleme dran. Den K+CAN Kommander 1.4 gibts bei E-Bay für um die 20 ...25 €, aber pass auf und kauf nur den 1.4 alle anderen funtionieren nicht. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
