Hallo zusammen
Der Lane Assist in unseren neuen Passat Firmenfahrzeugen ist ziemlich nervig und nicht jeder kommt damit zurecht.
Nun konnte ich beim älteren B8 (haben wir ca. 2 Jahre) die Programmierung so ändern, dass die letzte Einstellung gespeichert wird (bisher war die Einstellung nach abstellen des Motors und wieder starten wieder aktiv), bei den anderen beiden Passats (ganz neu) geht das aber nicht. Da bekomme ich die Fehlermeldung aus dem Screenshot unten angezeigt. Ich habe es mit Werkstattcode und ohne versucht (beim "alten" Passat ging es ohne).
Woran kann das liegen?
Viele Grüsse
jk
Screenshot
Ich vermute hier greift SFD
Kläre uns doch bitte erstmal auf, wie genau Du denn den Lane Assist auscodieren wolltest 😉
Gerne auch Screenshots hochladen.
Und wichtig: Motorhaube bei der Codierung geöffnet?
Werkstattcode ist hier uninteressant.
Ich möchte nicht ausprogrammieren sondern es so programmieren, dass die letzte Einstellung gespeichert wird.
Das das geht ist zweifelsfrei dokumentiert und beim ersten (älteren) Passat hat es auch einwandfrei geklappt.
Wenn man eine Woche mit dem Wagen unterwegs ist und es jedes mal nach Motorstart ausschalten muss ist das ziemlich lästig.
Motorhaube ist / war nicht auf beim programmieren. Wusste ehrlich gesagt nicht, dass das gemacht werden muss.
Hatte bisher nur bei meinem Audi Kleinigkeiten programmiert.
Screenshot hab ich jetzt grad nicht aber Programmierweg ist wie folgt:
Steuergerät A5 - Driver Assistance
Lange Codierung: "Configuration for lane departure warning Kl15" (müsste Bit 9 sein)
alter Wert: Active
neuer Wert: Last Setting
Probier's mal bei geöffneter Motorhaube.
Dieser Sicherheitsmechanismus (wo der Diagnosegateway alle schreibenden CAN-Pakete filtert) wird jetzt bei fast allen neuen VAG-Fahrzeugen verwendet.
