Swenla Erstellt 16. Juni 2022 Erstellt 16. Juni 2022 Hallo in die Runde, bei meinem Golf V leuchtet seit kurzem die Motor Fehler Anzeige. Leider zeigt mir Carport keine Fehler an. Vielleicht weiß ja jemand eine Lösung. Achja, mit dem Button alle Fehler löschen geht die Lampe auch nicht aus. Vielen Dank schon mal im voraus Zitieren
hm100 Posted 16. Juni 2022 Posted 16. Juni 2022 Hallo, das ist ungewöhnlich. Hast du auch mal mit OBD Login probiert? Zitieren
Swenla Posted 16. Juni 2022 Author Posted 16. Juni 2022 40 minutes ago, hm100 sagt: Hallo, das ist ungewöhnlich. Hast du auch mal mit OBD Login probiert? Hallo, danke für deine Antwort. Ja habe ich immer noch 0 Fehler. Zitieren
PPC400 Posted 16. Juni 2022 Posted 16. Juni 2022 Hi Swenla, erzeuge einen neuen Fehler z.B. Stecker abziehen, der auch im MS erkannt und als Fehler abgelegt wird, dann noch mal Auslesen und löschen .. Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
Swenla Posted 17. Juni 2022 Author Posted 17. Juni 2022 vor 11 Stunden, PPC400 sagt: Hi Swenla, erzeuge einen neuen Fehler z.B. Stecker abziehen, der auch im MS erkannt und als Fehler abgelegt wird, dann noch mal Auslesen und löschen .. Mit freundlichem Gruß PPC400 Hallo PPC400, ich habe mehrere Fehler erzeugt und wieder gelöscht trotzdem leuchtet die Lampe. Am Tag bevor der Fehler auftrat war ich beim TÜV, natürlich OB bestanden. Am nächsten Tag habe ich einen Bekannten von Zuhause abgeholt, den Wagen ausgemacht beim wieder anlassen hat die Fehlerlampe geleuchtet und blieb auch an. Beim ersten auslesen war der Fehler Unterspannung, den ich denn gelöscht habe aber die Lampe blieb an. Jetzt habe ich Licht brennen lassen und beim starten den Fehler Unterspannung reproduzieren können. Ich habe den Fehler gelöscht, die Lampe leuchtet trotzdem durchgehend. Beim Auslesen wurden keine Fehler mehr angezeigt. Zitieren
PPC400 Posted 17. Juni 2022 Posted 17. Juni 2022 Hi Swenla,...ok... mach bitte einen Fehler im Motorsteuergerät, dann den Fehler hier detalliert zeigen, wieder löschen, auch zeigen.... Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
Swenla Posted 20. Juni 2022 Author Posted 20. Juni 2022 On 17.6.2022 at 11:59, PPC400 sagt: Hi Swenla,...ok... mach bitte einen Fehler im Motorsteuergerät, dann den Fehler hier detalliert zeigen, wieder löschen, auch zeigen.... Mit freundlichem Gruß PPC400 Hallo PPC 400, ich habe die Stecker von zwei Einspritzdüsen abgezogen, danach war komischer weise ein Fehler in der Bremselektonik. Beim anklicken des Fehlers wurde Motorsteuergerät angezeigt, siehe Bilder. Zitieren
Swenla Posted 20. Juni 2022 Author Posted 20. Juni 2022 Gerade eben, Swenla sagt: Hallo PPC 400, ich habe die Stecker von zwei Einspritzdüsen abgezogen, danach war komischer weise ein Fehler in der Bremselektonik. Beim anklicken des Fehlers wurde Motorsteuergerät angezeigt, siehe Bilder. Der Fehler im oberen Bild ist schwarz weil ich es schonmal angeklickt habe. Gelöscht habe ich den Fehler hier. (untere Bild) Der Fehler der ZV tritt öfter auf, da müsste ich mal den Stellmotor wechseln. Zitieren
BeVo Posted 20. Juni 2022 Posted 20. Juni 2022 Ich vermute einen defekt des Fehlerspeichers, da der Fehler welcher in der Bremsenelektronik auftritt im MSG nicht abgelegt wird. Der Fehler muss aber im MSG auftauchen, da Du ja die Stecker der Einspritzdüsen gelöst hattest. Es gab meiner Meinung dazu mal eine TPI (Technische Produkt Information) in der auch der Austausch besagter MSG kostenlos vorgenommen wurde. Ob das noch greift ... keine Ahnung EDIT: Zu den Fehlern in der Türelektronik, was sind dort für Fehler abgelegt? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Swenla Posted 20. Juni 2022 Author Posted 20. Juni 2022 Ich habe mich bevor ich die Fehler gelöscht habe ein OBD2 Login gemacht und gescannt, da wurde kein Fehler gefunden. Außerdem steht drin, Motorkontrollleuchte an. Ich habe eine Pro Lizenz, und für OBD brauche ich Standard. Zitieren
BeVo Posted 20. Juni 2022 Posted 20. Juni 2022 Du brauchst keine OBD Lizenz, alles was dort abgebildet wird kommt aus dem MSG und wenn dort der Fehlerspeicher defekt ist kann dort ebenso wenig abgelegt werden wie im MSG! Du brauchst vermutlich ein neues gebrauchtes MSG, anpassen kann man das aber nicht mit CarPort, dafür benötigst Du einen der die notwendige Software hat. Möglicherweise reicht auch ein Softwareupdate des MSG, wenn denn eins verfügbar ist. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Swenla Posted 10. Februar 2023 Author Posted 10. Februar 2023 Update Da auch der freundliche VAG Partner den nicht vorhandenen Fehler löschen konnte (Lampe leuchtete noch) Habe ich es jetzt geschafft. Habe mir auch noch die starter Edition gekauft das ich den BMW von meiner Freundin und den Opel von meinen Eltern auslesen kann. Habe dann meinen Golf mit der Starter Edition ausgelesen OBD. Es wurde auch kein Fehler angezeigt trotzdem auf Fehler löschen geklickt, schon war die Lampe aus. Kann jetzt nicht sagen ob es an dem letztens erschienen Update lag oder an dem löschen mit der starter Version. hm100 1 Zitieren
