BeVo Posted 2. März 2022 Posted 2. März 2022 Dann versuch es mal so die Haken Bit 3 und 4 wieder setzen, danach in der Anpassung die Änderung machen und dann ggf die Haken aus den besagten Bit's wieder rausnehmen. Wenn das auch nicht geht Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Driv3r Posted 7. März 2022 Posted 7. März 2022 So guten Abend, ich habe mir nun ein win7 Netbook gekauft und die Software 2.5.0 installiert, hat auch geklappt. Nun habe ich an einem anderen Fahrzeug, Audi a4 B5, versuch die Brems Verschleiß Meldung zu daaktiviren, aber es wird keine Codierung gespeichert langsam Zweifel ich andere Software wieso funktioniert das den auch nicht? Was läuft da falsch. Zitieren
BeVo Posted 8. März 2022 Posted 8. März 2022 Der A4 ist aber auch schon sehr betagt und Du hast auch das Pro-Modul KKL vermute ich. Ich kenne die genaue Codierung des KI jetzt nicht, aber wenn z.B. die Codierung 11234 ist das muss die neue Codierung 11233 sein und die wird dann nicht gespeichert? Sehr eigenartig Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Driv3r Posted 8. März 2022 Posted 8. März 2022 ja ich habe kkl pro Modul, es kann ja aber nicht das Alter des Fahrzeug schuld sein das die Codierung ständig nicht gespeichert wird. Meine Codierung ist 16020 die neue wäre dann ja 15020. Zitieren
BeVo Posted 8. März 2022 Posted 8. März 2022 Was ist das für ein Modelljahr? vor 2000 oder ab 2000 Ab 2000 kann die Verschleißanzeige nicht auscodiert werden, da es dafür nichts gibt! Was mich irritiert ist die Codierung die Du angibst. 16 = Navigation aktiv/Navigation I & II dazu würde dann je nach Modelljahr noch verschiedene Codierungen kommen. 15 geht keinesfalls! Nach meinen Unterlagen Möglich wäre bei Mj vor 2000 1.+2. Stelle der Codierung 00 keine Mehrausstattung 01 Verschleißanzeige 02 Gurtanzeige 04 Waschwasser 16 Navi aktiv 16+4+2+1 = max 23 Mj ab 2000 00 keine Mehrausstattung oder Navi III aktiv 02 Gurtanzeige 16 Navigation 1 & 2 aktiv 16+2 = 18 maximal 3. Stelle Ländervariante 0 für Deutschland 4. Stelle Anzahl der Zylinder 4 oder 6 oder 8 5. Stelle Motortyp 0 Diesel 2 3 4 für Turbomotor ab Mj 2000 Also sollte die Codierung, nach meinen Unterlagen zumindest, folgende sein 16040 und das wäre dann ein Mj 2000+ Wie gesagt Modelljahr ist wichtig! vor 2000 oder ab 2000! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Driv3r Posted 9. März 2022 Posted 9. März 2022 Er ist bj 2000 welcher Monat müßte ich nach sehen. Der Wagen ist ein 1,9tdi mit großem Navi kein Gurtwarner. Waschwasser wird aber angezeigt. Wenn man es nicht auscodiren kann müßte man aber doch den pin auf Masse setzen können oder? Zitieren
Driv3r Posted 10. März 2022 Posted 10. März 2022 Hab noch mal nachgesehen es war 16040, ich habe das Problem jetzt auch gelöst in dem ich den pin 2 vom Blauen KI Stecker auf Masse gelegt habe. Allerdings bin ich mit den Codierung beim Touran noch nicht weiter gekommen, ich habe das Problem an die Betreiber hier gemeldet aber habe bis heute keine Antwort erhalten. Kann es sein das es Codirungen gibt die man nur über VW entfernen kann? Weil diese mit den Auto lock ja nicht in der Langen Codierung hinterlegt ist bzw kein Häkchen dort hat, unter Anpassung es aber als aktiv angezeigt wird. Zitieren
BeVo Posted 10. März 2022 Posted 10. März 2022 Du meinst aber nicht Safelock oder? Du meinst schon die Verriegelung ab 15 km/h und unlock wenn der Schlüssel gezogen wird. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Driv3r Posted 10. März 2022 Posted 10. März 2022 Ja beides also das sich das Auto verriegelt und das es sich entriegelt wenn man den Schlüssel ab zieht. Zitieren
