MiRott Erstellt 29. September 2013 Erstellt 29. September 2013 Hallo, ich habe einen Audi A4 B8. Wollte nun das Abbiegelicht mit der CarPort Software 2.0.0 Beta 7_1 freischalten und speichern. Leider kommt dann immer eine Fehlermeldung: Speichern nicht möglich! Was mache ich falsch? Oder fehlen mir da die Rechte?? Zitieren
Sepp Posted 29. September 2013 Posted 29. September 2013 Hi MiRott Gib mir bitte mal einen Screenshot von deiner Codierung. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Golf_R_GT Posted 30. September 2013 Posted 30. September 2013 Hatte ich auch mal. Bei mir lags daran das ich was codieren wollte was aber vom STG nicht akzeptiert wird. Wollte TFL (Skandinavien)+TFL über NSW + Abbiegelicht. Hat mein STG nich gefressen. warum auch immer. hatte sich denn aber erledigt da CH nur bei eingeschalteten Licht geht. von daher hab eh immer licht an. evtl. hilfts dir weiter. dafür hab ich jetzt mein Abbiegelich+CH/LH B) Zitieren Golf V 2.0 TDI GT Sport R-Line mit Winterpaket + VA in Leder + VIM Freischaltung, Spurverbreiterung von Eibach (VA: 22mm, HA: 40mm), LH/CH, Abbiegelicht über NSW, Softtouch und US Light. Codiert mit Carport. Lizenzen: Basis-Modul CAN + KKL + OBD2
MiRott Posted 1. Oktober 2013 Author Posted 1. Oktober 2013 Seltsamerweise geht das Abbiegelicht nun, obwohl ein Fehler bei der Speicherung kam. Sonderbar..... Zitieren
Golf_R_GT Posted 1. Oktober 2013 Posted 1. Oktober 2013 ist die codierung denn gespeichert wenn du carport neu aufrufst? Zitieren Golf V 2.0 TDI GT Sport R-Line mit Winterpaket + VA in Leder + VIM Freischaltung, Spurverbreiterung von Eibach (VA: 22mm, HA: 40mm), LH/CH, Abbiegelicht über NSW, Softtouch und US Light. Codiert mit Carport. Lizenzen: Basis-Modul CAN + KKL + OBD2
MiRott Posted 1. Oktober 2013 Author Posted 1. Oktober 2013 Das muss ich Morgen mal checken wenn ich das CarPort nochmal anhänge... Zitieren
Golf_R_GT Posted 1. Oktober 2013 Posted 1. Oktober 2013 ok. mach das. sollte es probleme geben denn pack mal nen screenshot mit im post Zitieren Golf V 2.0 TDI GT Sport R-Line mit Winterpaket + VA in Leder + VIM Freischaltung, Spurverbreiterung von Eibach (VA: 22mm, HA: 40mm), LH/CH, Abbiegelicht über NSW, Softtouch und US Light. Codiert mit Carport. Lizenzen: Basis-Modul CAN + KKL + OBD2
Sepp Posted 1. Oktober 2013 Posted 1. Oktober 2013 Hatten wir schon mehrfach das die Codierung gespeichert wird obwohl fehlgeschlagen angezeigt wird. Gabs schon irgendwo nen Thread drüber. Ist halt noch ein Bug in der beta. Als ich bei meinem Golf6 die LED Rückleuchten codiert habe wars genauso. Hauptsache es funktioniert :) MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Moneysac Posted 1. Oktober 2013 Posted 1. Oktober 2013 Das muss wohl mehr als ein bug sein, denn bei meinem A6 4F speichert er im STG07 gar nichts, da hat sich bei einem MMI update die codierung verstellt, auch anpassungskanäle werden nicht gespeichert. wundert mich, dass das bei so nem alten baujahr (2004) nicht funktioniert, denn andere sachen (service zurückstellen, gurtwarner deaktivieren) funktioniert einwandfrei. ich hoffe ja dass das in einer der nächsten betas noch geändert wird, solange träume ich von VCDS ;-) Zitieren
Sepp Posted 1. Oktober 2013 Posted 1. Oktober 2013 Habe beim A6 4f auch probiert den Aux im MMI freizuschalten. Hat CarPort leider auch nicht gemacht. Hatte nen A4 B6 wo ich diverse Sachen im ZV Steuergerät codieren wollte und da das selbe Spiel. Codierung nicht akzeptiert und auch nicht gespeichert. Hoffen wir mal das sich die Sachen noch behoben werden :) MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Tuete86 Posted 22. Oktober 2013 Posted 22. Oktober 2013 Wollte bei meinem Radio die Lautstärke bzw. höhe ändern aber er hat es auch nicht gespeichert obwohl es im Test funktioniert hat! Komisch Zitieren Diagnoseinterface AutoDIA K509, CarPort OBD, CAN, KKL Fahrzeuge: VW Golf6 GTD, VW Up! (black up!)
Driv3r Posted 27. Februar 2022 Posted 27. Februar 2022 Moin, ich krame dieses alte Thema mal wieder her vor weil ich ein ähnliches Problem habe. Und zwar möchte ich dieses autolock deaktivieren, ich habe das auto, ein Touran 2.0tdi 2004, gebraucht gekauft und es war schon aktiv. Nun möchte ich es deaktivieren, ich habe mir dafür extra die can Pro Version gekauft aber es läßt sich nicht deaktiviert. Was mache ich falsch? Zitieren
BeVo Posted 27. Februar 2022 Posted 27. Februar 2022 Byte 00 Bit 3 Haken raus und Bit 4 Haken raus, damit sollte Auto Lock / Unlock deaktiviert sein. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Driv3r Posted 27. Februar 2022 Posted 27. Februar 2022 Also wenn ich in die Codierung schaue, dann habe ich in Byte 00 bit 3 und 4 keinen Haken. Wenn ich jetzt unter Anpassen gucke ist dort bei 3 und 4 jeweils eine 1 als Wert. Und gebe ich dort eine 0 ein und speichere sie, ist nach dem Speichern wieder eine 1 drin. Zitieren
BeVo Posted 1. März 2022 Posted 1. März 2022 Häng bitte mal einen Screenshot an und schreibe mal wo Du die 0 eingibst. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Driv3r Posted 1. März 2022 Posted 1. März 2022 Moin, das ist jetzt nicht das Original Bild von mir, ich kann grade nicht an mein Laptop, darum hab ich eins aus dem Netz. In dem markierten Bereich Neuerwert trage ich eine 0 ein, in den Feldern gespeicherter Wert und Testwert so wie bei Neuerwert stehen eine 1 drin. Dann drücke ich auf testen und es wird eine 0 in den gespeichert und Testwert so wie bei Neuerwert übernommen. Wenn ich dann auf Speichern klicke ist wieder eine 1 da ob wohl es übernommen sein sollte laut der ledung die ich nach dem Speichern bekomme. Zitieren
BeVo Posted 1. März 2022 Posted 1. März 2022 OK das ist falsch, der neue Wert muss unter Testwert eingetragen werden, dann unten auf Testen klicken und danach auf Speichern! PS: Das ist bei VCDS etc auch so, Du trägst einen Testwert ein, testest und speicherst dann den neuen Wert erst! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Driv3r Posted 1. März 2022 Posted 1. März 2022 OK, ich hatte gedacht weil dort an der Stelle Neuerwert so ei Pfeil ist mit dem ich den Wert verändern kann. Zitieren
Driv3r Posted 1. März 2022 Posted 1. März 2022 So ich habe es jetzt noch mal getestet, man kann den wert nur bei neuen Wert eingeben. Dann drücke ich auf testen, in dem Moment steht dann auch bei Testwert der neue Wert drin und wenn ich dann speichere ist der alte wieder da. Zitieren
BeVo Posted 2. März 2022 Posted 2. März 2022 Dann kann bitte eine Info an die Entwickler mit Verweis auf diesen Thread und fragen was das Problem sein kann. Normal muss das so funktionieren! Gib mir bitte mal die Teilenummer von dem Stg Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
BeVo Posted 2. März 2022 Posted 2. März 2022 Rechts die 3 Punkte und dort "Report" auswählen, zumindest mache ich das immer so. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
BeVo Posted 2. März 2022 Posted 2. März 2022 Ich bin jetzt doch ein wenig durch den Wind Du machst doch das Auto Lock/Unlock nicht in der Anpassung, das muss doch Codiert werden beim Touran1 Du macht doch beim Byte 00 Bit 3 und Bit 4 nur den haken raus und dann die Codierung speichern. In den Anpassungen musst Du doch nichts machen. Oder wie machst Du das? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Driv3r Posted 2. März 2022 Posted 2. März 2022 In der Codierung sind die Haken raus, aber unter Anpassung ist es halt noch auf 1 Stand auf 0 Zitieren
