Springer Erstellt 27. September 2013 Erstellt 27. September 2013 Hallo, möchte gerne meinen Wert für die Innenraumüberwachung von 100% auf 60% runtersetzen,nach eingabe der Änderung erscheint dann Error. Habe dies mehrmals ausprobiert aber immer das selbe . Hat jemand ein Tip warumes nicht geht??Arbeite mit der Beta Version (neuste) Fahrzeug VW T5 Multivan Bj.2008 Gruß Zitieren
Sepp Posted 27. September 2013 Posted 27. September 2013 Hi Springer, Versuch mal vorm anpassen den login mit 01034. Vll. bringt das ja was. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Springer Posted 27. September 2013 Author Posted 27. September 2013 Hallo Sepp, wo soll ich das eingeben und so wie Du geschrieben hast "01034.VII." Gruß Zitieren
Sepp Posted 27. September 2013 Posted 27. September 2013 Im STG 45 (Innenraumüberwachung) unter dem Menüpunkt Login. Danach nochmal die Anpassung im Kanal 001 versuchen und speichern. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Springer Posted 29. September 2013 Author Posted 29. September 2013 Hallo, Login gibt es dort nicht ,was kann ich noch versuchen? Gruß Zitieren
Sepp Posted 29. September 2013 Posted 29. September 2013 Hi, Kannst du mal bitte einen Screenshot vom Infobereich des Steuergerätes für die Innenraumüberwachung machen. Wie bist du bis jetzt bei der Anpassung vorgegangen? MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Springer Posted 29. September 2013 Author Posted 29. September 2013 Hallo , ich hoffe es hat geklappt mit dem Anhang. Gruß 452.doc Zitieren
Sepp Posted 29. September 2013 Posted 29. September 2013 Zugriffsberechtigung = login. Schonmal probiert da 01034 einzugeben, dann auf anfordern drücken und dann erst zum Anpassungskanal 002 zu wechseln um diesen zu ändern? MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Springer Posted 29. September 2013 Author Posted 29. September 2013 Danke erstmal werde es morgen ausprobiern. Gruß Zitieren
Springer Posted 3. Oktober 2013 Author Posted 3. Oktober 2013 Hallo, habe es gerade ausprobiert geht auch nicht. Noch jemand eine Idee?? Gruß Zitieren
Springer Posted 13. Oktober 2013 Author Posted 13. Oktober 2013 Hallo Sepp, noch eine andere Idee? Danke und Gruss Zitieren
Sepp Posted 13. Oktober 2013 Posted 13. Oktober 2013 Da scheint das Steuergerät die Kanaländerung einfach zurückzuweisen. Kannst du bitte mal nen Screenshot vom Infobereich des Stgs. machen. Sind irgendwelche Fehler im Fehlerspeicher der DWA? MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Sepp Posted 13. Oktober 2013 Posted 13. Oktober 2013 Evtl. mal mit nem anderen Werkstattcode versuchen. Ansonsten mal einen der Moderatoren anschreiben ob die das Problem replizieren können und da an der Software was geändert werden muss. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Springer Posted 13. Oktober 2013 Author Posted 13. Oktober 2013 Hallo Sepp, Werde nochmal testen hast Du vielleicht noch ein Code? Gruss Zitieren
Sepp Posted 13. Oktober 2013 Posted 13. Oktober 2013 Nein leider nicht, war nur eine Idee mit dem Login. Kann auch gut sein das der Logincode nur fürs ändern der Codierung nötig ist und die Anpassungskanäle ohne login umzustellen gehen sollten. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
BeVo Posted 13. Oktober 2013 Posted 13. Oktober 2013 Ich gehe mal davon aus das Du für diese Änderung den echten Login benötigst, den kann Dir der :) VW-Händler mit Onlineverbindung auslesen und mitteilen, leider machen das nich alle :( Früher stand der Logincode auf dem Schlüsselanhänger, in den letzten Jahren gab das nur noch bei Skoda, das soll aber auch nicht mehr sein. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Sepp Posted 13. Oktober 2013 Posted 13. Oktober 2013 Das ist halt die Frage Bernd. Laut Codierliste braucht man anscheinend nur fürs ändern der Codierung den Logincode (der mit dabeisteht). OBs bei den Anpassungkanälen auch nötig ist steht da leider nicht. :( MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Springer Posted 13. Oktober 2013 Author Posted 13. Oktober 2013 Hallo, habe nochmal in meiner Liste nachgeschaut sowas wie hierhttp://www.nikutronics.eu/home/de/vag-obd/4-Volkswagen%20Fahrzeuge/43-transporter-7h7j-bj-2003-bis-g.html nur von jemand aus dem T5 Forum. Dort steht Login Code :01034. Gruß Zitieren
BeVo Posted 13. Oktober 2013 Posted 13. Oktober 2013 Das sollte dann richtig sein, kann aber sein das CarPort eine Fehlermeldung ausgibt. Ich hatte das auch beim Codieren und Anpassen meines neuen KI. Ich habe da aber immer noch einen bekannten der mir mit VCDS aushilft und mir das hin und wieder borgt wenns mit CarPort noch nicht geht. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Sepp Posted 13. Oktober 2013 Posted 13. Oktober 2013 Ja weiss auch nicht warum manche Anpassungen zurückgewiesen werden, Codierungen nicht akzeptiert werden oder angezeigt wird das es fehlgeschlagen ist obwohl's trotzdem übernommen wurde. Da muss bis zur Finalen 2.0er Version noch einiges an Arbeit und Tests gemacht werden. Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
jens Posted 14. Oktober 2013 Posted 14. Oktober 2013 Wir haben das Problem bereits erkannt. Bei einigen Steuergeräten (mit KWP2000 CI) gibt CarPort eine Fehlermeldung aus, obwohl die Anpassung oder Codierung korrekt übernommen wurde. Das Problem wird mit der Beta8 behoben. Grüße Jens Zitieren
Sepp Posted 14. Oktober 2013 Posted 14. Oktober 2013 jens schrieb: Quote Wir haben das Problem bereits erkannt. Bei einigen Steuergeräten (mit KWP2000 CI) gibt CarPort eine Fehlermeldung aus, obwohl die Anpassung oder Codierung korrekt übernommen wurde. Das Problem wird mit der Beta8 behoben. Grüße Jens Hallo Jens. Behebt das auch die Probleme der Anpassungen und Codierungen die nicht gespeichert und übernommen werden? Habe letztens nen A6 4F dran gehabt und wollte die Schnittstelle für Aux-In freischalten--> STG 07 (Head) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 Kanal 11 auswählen Wert um +256 erhöhen beim testen wurde dies zwar akzeptiert aber beim speichern schlug der Vorgang fehl! (Nen Screenshot vom 07er hätte ich falls nötig noch) MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
