Innenraumüberwachung
Springer
möchte gerne meinen Wert für die Innenraumüberwachung von 100% auf 60% runtersetzen,nach eingabe der Änderung erscheint dann Error.
Habe dies mehrmals ausprobiert aber immer das selbe .
Hat jemand ein Tip warumes nicht geht??Arbeite mit der Beta Version (neuste)
Fahrzeug VW T5 Multivan Bj.2008
Hi Springer,
Versuch mal vorm anpassen den login mit 01034. Vll. bringt das ja was.
Im STG 45 (Innenraumüberwachung) unter dem Menüpunkt Login. Danach nochmal die Anpassung im Kanal 001 versuchen und speichern.
Hi,
Kannst du mal bitte einen Screenshot vom Infobereich des Steuergerätes für die Innenraumüberwachung machen. Wie bist du bis jetzt bei der Anpassung vorgegangen?
Zugriffsberechtigung = login. Schonmal probiert da 01034 einzugeben, dann auf anfordern drücken und dann erst zum Anpassungskanal 002 zu wechseln um diesen zu ändern?
Da scheint das Steuergerät die Kanaländerung einfach zurückzuweisen. Kannst du bitte mal nen Screenshot vom Infobereich des Stgs. machen. Sind irgendwelche Fehler im Fehlerspeicher der DWA?
Evtl. mal mit nem anderen Werkstattcode versuchen. Ansonsten mal einen der Moderatoren anschreiben ob die das Problem replizieren können und da an der Software was geändert werden muss.
Nein leider nicht, war nur eine Idee mit dem Login. Kann auch gut sein das der Logincode nur fürs ändern der Codierung nötig ist und die Anpassungskanäle ohne login umzustellen gehen sollten.
Ich gehe mal davon aus das Du für diese Änderung den echten Login benötigst, den kann Dir der :) VW-Händler mit Onlineverbindung auslesen und mitteilen, leider machen das nich alle :(
Früher stand der Logincode auf dem Schlüsselanhänger, in den letzten Jahren gab das nur noch bei Skoda, das soll aber auch nicht mehr sein.
Das ist halt die Frage Bernd. Laut Codierliste braucht man anscheinend nur fürs ändern der Codierung den Logincode (der mit dabeisteht). OBs bei den Anpassungkanälen auch nötig ist steht da leider nicht. :(
Das sollte dann richtig sein, kann aber sein das CarPort eine Fehlermeldung ausgibt. Ich hatte das auch beim Codieren und Anpassen meines neuen KI.
Ich habe da aber immer noch einen bekannten der mir mit VCDS aushilft und mir das hin und wieder borgt wenns mit CarPort noch nicht geht.
Ja weiss auch nicht warum manche Anpassungen zurückgewiesen werden, Codierungen nicht akzeptiert werden oder angezeigt wird das es fehlgeschlagen ist obwohl's trotzdem übernommen wurde. Da muss bis zur Finalen 2.0er Version noch einiges an Arbeit und Tests gemacht werden.
jens schrieb:
Wir haben das Problem bereits erkannt. Bei einigen Steuergeräten (mit KWP2000 CI) gibt CarPort eine Fehlermeldung aus, obwohl die Anpassung oder Codierung korrekt übernommen wurde. Das Problem wird mit der Beta8 behoben.
Jens
Hallo Jens. Behebt das auch die Probleme der Anpassungen und Codierungen die nicht gespeichert und übernommen werden? Habe letztens nen A6 4F dran gehabt und wollte die Schnittstelle für Aux-In freischalten-->
STG 07 (Head) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal 11 auswählen
Wert um +256 erhöhen
beim testen wurde dies zwar akzeptiert aber beim speichern schlug der Vorgang fehl! (Nen Screenshot vom 07er hätte ich falls nötig noch)
