hm100 Posted 21. Januar 2022 Posted 21. Januar 2022 Brauch er nicht das Pro Modul für K Leitung wenn er auch codieren möchte? Zitieren
hm100 Posted 21. Januar 2022 Posted 21. Januar 2022 Umtausch ist wohl auch nicht mehr möglich? Das ganze ist natürlich ganz schlechte Werbung für Carport wenn so ein Händler auf diese Weise trickst. Zitieren
PPC400 Posted 21. Januar 2022 Posted 21. Januar 2022 Hi hm100, da ich nicht das genaue Bj kenne, kann ich die Frage nicht beantworten... ich denke mal ... nein...es sei das Auto hat noch Steuergeräte die auf KKL laufen... MIt freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
hm100 Posted 21. Januar 2022 Posted 21. Januar 2022 Naja besser auf der Carportseite die Software kaufen, da ist es wenigstens übersichtlich und der Käufer wird nicht übers Ohr gehauen. Zitieren
neverdownsizing Posted 21. Januar 2022 Author Posted 21. Januar 2022 Das Bedeutet mir fehlt das Basis Programm ..okay Und dann sollte alles wie beschrieben funktionieren ? du MUSST das Basis Modul, was im Text deines Programmes gefragt wird, nachkaufen... Mit freundlichem Gruß wo wird mich das gefragt ? ich bin Computer mäßig leider nicht so fit also wäre schön wenn die mir das genauer erklären könntest Zitieren
hm100 Posted 21. Januar 2022 Posted 21. Januar 2022 Schau mal hier https://carport-diagnose.de/de/order/category/configure falls dein Auto allerdings auch K-line Steuergeräte verbaut hat und du in diesen Steuergeräten codieren willst brauchst du allerdings auch da die Pro Version Zitieren
hm100 Posted 21. Januar 2022 Posted 21. Januar 2022 Du kannst aber auch erstmal das KKL-Basismodul nehmen und bei Bedarf upgraden Zitieren
neverdownsizing Posted 21. Januar 2022 Author Posted 21. Januar 2022 Aber das würde ja bedeuten das mir der Händler quasi nur Update Stufen verkauft hat die ich ohne dieses Basis Modul nicht nutzen kann so wie ich das jetzt verstanden habe Zitieren
hm100 Posted 21. Januar 2022 Posted 21. Januar 2022 Wenn in dem Auto nur CAN-Steuergeräte verbaut sind müsste es auch ohne gehen Zitieren
neverdownsizing Posted 21. Januar 2022 Author Posted 21. Januar 2022 Es ist ein Audi tt 8N baujahr 2002 Zitieren
PPC400 Posted 21. Januar 2022 Posted 21. Januar 2022 Hi neverdownsizing, dann brauchst du auch kkl pro...bei diesem Bj sind Can und KKL vorhanden....um ganz sicher zu sein solltest du jemanden den Audi auslesen lassen.....aus welcher Region kommst du ? neverdownsizing 1 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
hm100 Posted 21. Januar 2022 Posted 21. Januar 2022 Hab mal bei KFZ Werkzeughandel geschaut, das was du für 159 gekauft hast hab ich jetzt nicht gefunden, bei den anderen steht aber das Audi TT erst ab 8J funktioniert, also ab 2006 Zitieren
hm100 Posted 21. Januar 2022 Posted 21. Januar 2022 @PPC400 könnte man es evtl über den Emulator feststellen? Oder ist das nicht so genau? Zitieren
neverdownsizing Posted 21. Januar 2022 Author Posted 21. Januar 2022 6 minutes ago, PPC400 sagt: Hi neverdownsizing, dann brauchst du auch kkl pro...bei diesem Bj sind Can und KKL vorhanden....um ganz sicher zu sein solltest du jemanden den Audi auslesen lassen.....aus welcher Region kommst du ? Okay also habe ich quasi bei dem baujahr noch Can und KKL und benötige für das Modul was ich jetzt habe zu nutzen erstmal das Basis Modul und um alle Fehler löschen zu Können auch noch das KKL Modul ? Zitieren
neverdownsizing Posted 21. Januar 2022 Author Posted 21. Januar 2022 Das weiß ich nicht ich habe nicht so viel Ahnung von Pcs Zitieren
PPC400 Posted 21. Januar 2022 Posted 21. Januar 2022 Hi hm100, nein...der Emmulator nimmt eigene Werte ohne das Auto zu kennen... Mit freundlichem Gruß PPC 400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
hm100 Posted 21. Januar 2022 Posted 21. Januar 2022 Danke, Alles klar, dachte das es geht da man da Autos auswählen kann. Zitieren
neverdownsizing Posted 21. Januar 2022 Author Posted 21. Januar 2022 leider verstehe ich das nicht so ganz wo ich jetzt bin -.- mit meiner Software ich komme aus der nähe Koblenz Zitieren
hm100 Posted 21. Januar 2022 Posted 21. Januar 2022 Wenn du nur Fehler löschen willst reicht das K-Line Basismodul, bei dem Baujahr ist definitiv noch K-line, evtl sind die Türsteuergeräte über Can Wenn du auch codieren möchtest, brauchst du die Pro Version. Codieren ist allerdings nicht so einfach, vorallem wenn man nich so viel Plan von PCS hat, da kann man auch einiges kaputt machen Daher würde ich dir erstmal die KKL-Basis Version für 29,95 empfehlen und bei Bedarf kannste ja upgraden wenn du doch später mal was codieren willst Zitieren
PPC400 Posted 21. Januar 2022 Posted 21. Januar 2022 Hi neverdownsizing, schade...leider zu weit weg..NRW bei Düsseldorf .... Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
neverdownsizing Posted 21. Januar 2022 Author Posted 21. Januar 2022 11 minutes ago, hm100 sagt: Wenn du nur Fehler löschen willst reicht das K-Line Basismodul, bei dem Baujahr ist definitiv noch K-line, evtl sind die Türsteuergeräte über Can Wenn du auch codieren möchtest, brauchst du die Pro Version. Codieren ist allerdings nicht so einfach, vorallem wenn man nich so viel Plan von PCS hat, da kann man auch einiges kaputt machen Daher würde ich dir erstmal die KKL-Basis Version für 29,95 empfehlen und bei Bedarf kannste ja upgraden wenn du doch später mal was codieren willst ja aber ich habe ja die Pro Version dies kann ich ja momentan auch nicht nutzen ich blick das leider nicht zu 100% Zitieren
neverdownsizing Posted 21. Januar 2022 Author Posted 21. Januar 2022 schade war die woche noch in Düsseldorf Zitieren
hm100 Posted 21. Januar 2022 Posted 21. Januar 2022 Du hast die Pro Version für Can Steuergeräte, dein Auto hat allerdings nur KKL, evtl sind die Türsteuergeräte über CAN. https://carport-diagnose.de/de/order/category/configure Du musst also mindestens das KKL-Modul noch erwerben um Fehler zu löschen. Zum codieren von KKL Steuergeräten brauchst du die KKL-Pro Version. Wenn du es dort kaufst, bekommste ne Email mit der Lizenz die du dann im Programm aktivierst. Zitieren
neverdownsizing Posted 22. Januar 2022 Author Posted 22. Januar 2022 vor 12 Stunden, hm100 sagt: Hab mal bei KFZ Werkzeughandel geschaut, das was du für 159 gekauft hast hab ich jetzt nicht gefunden, bei den anderen steht aber das Audi TT erst ab 8J funktioniert, also ab 2006 ich habe das es über diesen Link gekauft https://www.amazon.de/dp/B07ZG46G8R/ref=cm_sw_r_wa_api_glt_i_WVWJ8TFPMQSHD8WVZGG6 Zitieren
