Hi hm100,
da ich nicht das genaue Bj kenne, kann ich die Frage nicht beantworten...
ich denke mal ... nein...es sei das Auto hat noch Steuergeräte die auf KKL
laufen...
MIt freundlichem Gruß
PPC400
Das Bedeutet mir fehlt das Basis Programm ..okay
Und dann sollte alles wie beschrieben funktionieren ?
du MUSST das Basis Modul, was im Text deines Programmes gefragt wird, nachkaufen...
Mit freundlichem Gruß
wo wird mich das gefragt ? ich bin Computer mäßig leider nicht so fit also wäre schön wenn die mir das genauer erklären könntest
Hi neverdownsizing,
dann brauchst du auch kkl pro...bei diesem Bj sind Can und KKL vorhanden....um ganz sicher zu sein solltest du jemanden den Audi
auslesen lassen.....aus welcher Region kommst du ?
Hab mal bei KFZ Werkzeughandel geschaut, das was du für 159 gekauft hast hab ich jetzt nicht gefunden, bei den anderen steht aber das Audi TT erst ab 8J funktioniert, also ab 2006
  On 21.1.2022 at 21:35, PPC400 sagt:
Hi neverdownsizing,
Expand
Okay also habe ich quasi bei dem baujahr noch Can und KKL und benötige für das Modul was ich jetzt habe zu nutzen erstmal das Basis Modul und um alle Fehler löschen zu Können auch noch das KKL Modul ?
Hi hm100,
nein...der Emmulator nimmt eigene Werte ohne das Auto zu kennen...
PPC 400
Wenn du nur Fehler löschen willst reicht das K-Line Basismodul, bei dem Baujahr ist definitiv noch K-line, evtl sind die Türsteuergeräte über Can
Wenn du auch codieren möchtest, brauchst du die Pro Version. Codieren ist allerdings nicht so einfach, vorallem wenn man nich so viel Plan von PCS hat, da kann man auch einiges kaputt machen ?
Daher würde ich dir erstmal die KKL-Basis Version für 29,95 empfehlen und bei Bedarf kannste ja upgraden wenn du doch später mal was codieren willst
Hi neverdownsizing,
schade...leider zu weit weg..NRW bei Düsseldorf ....
PPC400
  On 21.1.2022 at 21:51, hm100 sagt:
Expand
ja aber ich habe ja die Pro Version dies kann ich ja momentan auch nicht nutzen ich blick das leider nicht zu 100%
Du hast die Pro Version für Can Steuergeräte, dein Auto hat allerdings nur KKL, evtl sind die Türsteuergeräte über CAN.
https://carport-diagnose.de/de/order/category/configure
Du musst also mindestens das KKL-Modul noch erwerben um Fehler zu löschen. Zum codieren von KKL Steuergeräten brauchst du die KKL-Pro Version.
Wenn du es dort kaufst, bekommste ne Email mit der Lizenz die du dann im Programm aktivierst.
