Willy Erstellt 26. September 2021 Erstellt 26. September 2021 Schönen guten Abend, ich bin neu hier im Forum und bin im Besitz von dem OBD Stecker CP compact von Diamax.Alle Fahrzeuge von mir und meinen Kinder konnte ich erfolgreich auslesen und habe keinerlei Verbindungsprobleme. Nur bei meinem 1996 er VW Golf 3 Cabrio habe ich keinen Erfolg. Weder ändern der Baudrate noch der Wechsel zu der K-Line bringt keinen Erfolg. Hatte schon jemand diese Problem? Vielen Dank. Zitieren
PPC400 Posted 26. September 2021 Posted 26. September 2021 Hi Willy, ist beim Starten der Software der Hacken bei KKL grün ? Wenn ja, und die anderen Autos auch über KW1281 ansprechbar ist, dann liegt es am Golf. Mess bitte mal die OBD Buchse: Zwischen Pin 16 Plus und Pin 7 K Leitung ist eine Spannung von ca. 0,3 - 0,7 Volt analog, mit Digi-Voltmeter gemessen, 0,67 Volt ....mit Oszi .werden es sogar ca 12 Volt..... Mit freundlichem Gruß PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version
Willy Posted 27. September 2021 Author Posted 27. September 2021 Hi PPC 400, vielen Dankfür die schnelle Antwort. Ich werde es morgen Abend direkt checken, komme leider heute nicht mehr dazu. Zitieren
BeVo Posted 27. September 2021 Posted 27. September 2021 Ist da ein nicht VW Radio verbaut? Oftmals wird die Diagnose dadurch gestört, kann muss nicht. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Willy Posted 27. September 2021 Author Posted 27. September 2021 Hallo BeVo, danke für den Tipp. Werde gleich morgen messen (siehe PPC 400) und das Radio einfach ausbauen. Ergebniss kommt dann. Zitieren
