Hi.
ich brauche eure Hilfe wie man die Anweisung zur Aktivierung von hidden menue in einem Punkt verstehen sollte.
Ich habe neuste Ver. von Carport.  Der Punk 2. und dann 3. kappiere ich leider nicht.
Kann mir jemand vielleicht mit screen shot von Carport zeigen wie ich das einstellen kann.
Es sind halt Sorgen eines Neuling.
Ich für jeden Tip sehr dankbar.
OBD Diagnose anschließen
Zündung einschalten
STG 5F öffnen
Gehe auf Anpassung
Bei Carport oben rechts von VAG auf Entwicklungsmodus ändern
Entwicklertestmodus->aktiv
Unten rechts Speichern
Carport beenden
Zündung ausschalten
Verbindung beenden und OBD Diagnose abstecken
Dann noch die Tastenkombination
Vielen Dank für schnelle Antwort.
Bei Carport oben rechts von VAG auf Entwicklungsmodus ändern"
Ich bin wohl blind. Ich sehe "oben rechts" nicht oder bin zu blöd es zu finden. Deswege bitte ein Screenshot .
Meine CarportVersion 2.5.0
Du hast auch kein UDS sondern CAN!
Von der Sache her bist Du da schon richtig, nur nicht Kanal 018 nehmen, sondern wie beschrieben Kanal 006 und dort den Wert von 0 auf 1 ändern.
Dann noch den Reset vom MMI machen und fertig.
Hi BeVo,
"und dort den Wert von 0 auf 1 ändern"
Das meinst du gewiss. ( s.Bild )
Ich hab das geändert. Dann reboot von MMI und dann  WOW  !!
Nebenbei habe ich auch das Abbiegelicht bei Lenkeinschlag über Nebelscheinwerfer (NSW) eingeschaltet.
Das alles mit Eurer Unterstützung, also nochmal DANKE.
P.S.
Was für ein Kabel müsste ich verwenden und UDS Protokoll zu haben.
vor 3 Stunden, wikko13 sagt:
Das hat nichts mit dem Kabel zu tun, das hat was mit dem Steuergerät und dem verwendeten Protokoll zu tun (Software vom Steuergerät)
"Das hat nichts mit dem Kabel zu tun, das hat was mit dem Steuergerät und dem verwendeten Protokoll zu tun (Software vom Steuergerät)"
Aha,  begriffen.
trotztem vielen Dank für Eure Ünterstützung.
Ich habe was Neues gelernt ( mit Eure Hilfe ).
