Hallo Gemeinde,
ABS meldet 00287, Carport sagt dazu. "Drehzahlsensor hinten rechts - mechanischer Fehler."
RossTech nennt unter der Nummer zusätzlich "Signal outside specification" und "Electrical fault in Circuit".
Diagramm: Geschwindigkeitssignal der vier ABS-Sensoren. Spoiler: Hellblau ist der Sensor hinten rechts...
Y-Achse hab' ich leider abgeschnitten, der gezeigte Bereich ist 0km/h bis 45km/h.
Hat jemand Erfahrung, welcher Defekt sich so äußert?
Vielen Dank!
Grüße, Prizo
Das kann vom Stecker bis zum Radlager alles sein.
Stecker/Verbindung prüfen
Sensorring gucken ob der verschmutzt ist
Radlager prüfen ob Spiel vorhanden ist.
Sensor selbst defekt
  • 1 month later...
Hallo Gemeinde,
nachdem der Sensortausch absolut keine Veränderung gebracht hatte und ein Wackler im Kabel m.E. niemals so ein Fehlerbild erzeugen kann, der Sensor [ist nur eine Spule] eigentlich auch nicht, höchstens noch das Steuergerät, fiel uns auf, dass die Zacken beim max. gehäuften Auftreten verdächtig gut zur Raddrehzahl passen. Nachdem auch auch mein Denkfehler (ich dachte im ersten Moment, dass ein fehlender "Magnet" die Geschwindigkeit drittelt. Falsch: Es ist die Hälfte!) ausgemerzt war, war glasklar: Das kann nur vom Sensorring kommen. Radnabe getauscht. (Die 180Nm + 180° machten uns im Vorfeld ein bisschen Angst, aber ging problemloser als gedacht.) Fehler weg!
Wir gingen anfangs davon aus, dass der Sensorring zahnradähnlich ist und das notwendige Magnetfeld vom Sensor selbst erzeugt wird, indem durch die Spule Strom geschickt wird. Und dass das, was auf den Bildern im www nach Sensorring aussieht, lediglich eine Vergussmasse ist, die die Lücken im Zahnrad vor Verschmutzung schützen soll. Falsch! Ein Zahnrad gibt's nicht, die vermeintliche Vergussmasse ist der Sensorring und dabei handelt es sich um magnetisierten (Weich-)Kunststoff bzw. was gummiähnliches. In unserem Fall hat sich's wie Gummi angefühlt und der war altersgerecht partiell ein- und losgerissen. Grüße, Prizo
  • 2 years later...
Hallo.
ABS-Steuergerät, Adr. 03.. Unter dem Tab Messwertblöcke im linken Feld die Geschwindigkeiten der vier ABS-Sensoren ankreuzen. im rechten Feld mit der Maus auf die Zeile mit der ersten Geschwindigkeit gehen und rechte Maustaste drücken -> "Zu Plot hinzufügen." wählen. Mit den drei anderen Werten wiederholen.
Solange die die Aufzeichnung läuft, kannst Du im "Folgemodus" (Symbol "Männchen" oben anklicken) den Plot "zeitlich" beliebig hin- und herschieben.
Grüße, Prizo
