Hallo Liebe Carport Gemeinde ,
Ich bekomme es einfach nicht hin, dieses Steuergerät umzucodieren, es kommt die Meldung Das die Werte Erfolgreich Gespeichert wären, aber es wechselt dann einfach der alte Code wieder rein !?
aktueller Code: 04395
Neuer Code: 04495
kann mir da jemand weiter helfen ?
Zugriffsberechtigung eingegeben?
Warum soll das Umcodiert werden?
Ich hab das normale Login gemacht ! Oder gibt's da noch was anderes ?
Das Fahrzeug wurde auf ein anderes Motorsteuergerät (Emu Black) umgebaut und der Kabelbaum P&P Adapter ist für ein RS4 B5 gedacht! (RS4 B5 hat eine andere Bremse hinterlegt)
Nun ja, die Codierung des ABS wäre so auch falsch!
Häng doch bitte einen Diagnosebericht an, da sieht man dann schon einiges, kann schneller helfen und muss nicht immer wieder nachfragen.
Das ABS wird nur so codiert 000XX
4te Stelle kommt die Motorvariante rein
5te Stelle kommt die Getriebevariante rein
Meine Vermutung ist, Du musst das ESP neu Codieren
Da passt dann deine Angabe von oben schon eher!
Frage ist nun was wurde denn alles umgebaut? nur das MSG?
Wie gesagt Diagnosebericht und was wurde alles umgebaut, ohne diese Infos kann man nicht wirklich weiter helfen.
Die Codierung des Bremsensteuergerätes wird nur übernommen, wenn im gleichen Zuge der Lenkwinkelsensor (G85) neu angelernt wird (Grundeinstellung).
  • 2 weeks later...
Hallo Bevo, Hallo Jens,
ich habe nur ein anderes Motorsteuergerät mit Kabelbaradapter eingebaut, sobald ich das originale Motorsteuergerät anschließe gibt es keine Fehler mehr! Der Kabelbaumadapter ist aber für einen RS4 B5 gedacht!
Soviel ich weis gilt die ABS Codierung nur für Fahrzeuge ohne ESP, mit ESP gilt die 0xxxx NR.
ich war sogar bei einen VCDS Codierungs Spezialisten und er konnte es leider auch nicht ändern.
Die Grundstellung G85 hab ich auch schon probiert, kommt auch nur ein Fehler (ohne Fehlerbeschreibung)
oh man Leute ich weis einfach nicht mehr weiter...
Woher ist der Kabelbaumadapter?
Gibt es eine Einbauanleitung?
Gibt es einen "SLP" für den Kabelbaumadapter?
Das einzige was man hier machen kann, meiner bescheidenen Meinung nach zumindest, Pinbelegung überprüfen.
SLP für deinen Audi besorgen dort ( Erwin Audi Anmeldung ist frei, es entstehen Kosten für den Download von Unterlagen) solltest Du fündig werden!
Möglicherweise muss da dann umgepinnt werden ... aber das kann man so pauschal nicht sagen.
Vielleicht hängt das aber auch an was anderem ... so tief stecke ich dann aber auch nicht drin.
