Audi A3 8P GRA (Tempomat) codieren!
tolja
Hallo Leute,
ich bekomme es einfach nicht hin bei einem Audi A3 8P Baujahr 2008 den Tempomaten zu codieren mit der CarPort-Software. Ich habe schon beim Stg 16 (Lenksäulenelektrik) einen Wert geändert und als Fehler wurde "Gra nicht vorhanden" angezeigt, das stimmt auch soweit, da ich die GRA noch nicht eingebaut hab. Nun wollte ich aber auch in der Motorelektrik die GRA freischalten aber das bekomme ich nicht hin! Welche Werte muss ich da ändern und wo geb ich den Freischaltungscode für die GRA ein?
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
Hi Tolja,
versuch mal folgende beiden Schritte.
1.
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
xxx?x: MFA/GRA
0 - ohne Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA)
1 - mit Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA)
2 - ohne Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA)
3 - mit Abstands-Distanzregelung (geplant)
4 - mit Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA)
5 - Bordcomputer (MFA) mit Abstands-Distanzregelung (geplant)
2.
Motorelektronik:
Steuergerät Login/Codierung II
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
STG Login/Codierung II -> Funktion 11
GRA-Aktivierungscode: 11463
GRA-Deaktivierungscode: 16167
Viel Spass beim codieren...
danke dir! diese sachen haben ich schon gefunden. aber den gra-aktivierungscode, wo geb ich den genau in der carport-software ein und wie komme ich zu funktion 11? es gibt bei mir kein menü "codierung II" sondern nur "codierung" bei der motorelektronik.
edit: ich habe die registrierte pro-version!
Die hätte ich auch gern. :)
Du meinst sicherlich die beta oder???
Falls du doch die registrierte Pro-Version hast, dann werden hier einige ziemlich neidisch auf dich werden (mich eingeschlossen).
Hast Du die GRA nachgerüstet?
Woher hast Du dann den Nachrüstsatz?
Kannst du mal nen Screenshots vom Infobereich des Motorsteuergerätes posten. Dann schau ich morgen mal auf Arbeit hab da zur Zeit nen A3 rumstehen.
sorry hab leider heute keine zeit gehabt! aber grad eben nochmal den alten pc angeschlossen mit 32 bit und trotzdem bekomme ich kein login-menü beim motorsteuegerät! aber wenn ich den in stg 16 die gra codiere, wird auch ordnungsgemäß ein fehler angezeigt. es muss halt nur auch im motor noch abgelegt werden, dass die gra existiert und da komm ich nicht rein!
Hi Tolja
Hab gerade mal meinen Golf 6 Baujahr 11/2009 dran gehabt und da ist die ganze Palette an Codierungen und Logins verfügbar. Der A3 ist leider am Samstag noch raus gegangen deshalb konnte ich den nicht testen. Da dieses Steuergerät aber auch im A3 1,4 TFSI verbaut wurde wäre es evtl. gut wenn du einen Screenshot von deinem Stg posten könntest, damit dir evtl. die Admins weiterhelfen können.
  • 1 year later...
ich wollte das Thema nochmals hochholen, da ich gerade unter dem gleichen Problem leide wie Tolja oben beschrieben hat. Ich habe bei einem Golf VI 1,6 TDI eine GRA nachgerüstet. Die Codierung im  neuen STG 16 wurden vorgenommen und um die GRA am Blinkerhebel ergänzt. Dann wollte ich noch im STG01 Motorsteuergerät die GRA aktivieren, aber bei mir gibt es keinen Reiter mit "Codierung 2". Lediglich den Reiter "Codierung". Das Login Menü habe ich auch nicht gefunden. Ich nutze die "CarPort Pro-Modul CAN" Version mit dem AutodiaK509 Interface. Vielleicht für erfahrene Nutzer auch nur eine Kleinigkeit?!
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Danke!
Teilenummer vom Lenksäulensteuergerät bitte.
Sieht alles soweit i.O. aus, Problem ist dann wohl das da im Programm noch etwas fehlt.
Schaun mer mal was die Entwickler sagen.
Grinch, okay dann muss ja alles soweit richtig sein, wie BeVo schon geschrieben hatte.
Wenn du es nicht abwarten kannst, besuch mal die Seite A3-Freunde und schau dir die Liste an mit den Leuten in deiner Umgebung die VCDS haben, für eine kleine Spende codieren dir die Leute das!
Ich werde die Tage mal schauen, ob bei mir die Codierung II auch fehlt. Habe einen Audi A3 8PA Bauhjahr 2007
Vg
Wie ist die Erfahrung? Lesen die Entwickler mit und äußern sich zu den Fragen oder sollte man eher direkt in Kontakt mit denen treten?
@Timo: Klar, das könnte ich machen. Aber ich möchte die Pro-Version natürlich nicht umsonst gekauft haben. Auch wenn CarPort schon deutlich günstiger ist, sollte der angegebene Funktionsumfang dennoch gewährleistet sein.
Aber vielleicht gibt es ja noch weitere Ideen anderer CarPort User?!
Ich hab den Beitrag mit Hinweis "Problemen mit dem Programm" gemeldet.
In der Regel reagieren die Entwickler darauf.
Hallo Grinch,
dein Motorsteuergerät verwendet das UDS-Protokoll für die Diagnose. Beim UDS-Protokoll gibt es keine Codierung II und auch kein Login.
Das Freischalten der GRA sollte meiner Kenntnis nach direkt über die Codierung erfolgen.
Jens
Hallo Jens,
OK, das mit dem UDS Protokoll und den damit fehlenden Reitern wusste ich nicht. Das heisst jetzt also auch, dass die Aktivierung der GRA (Login: 11463) gänzlich entfallen ist, ausschließlich durch das STG16 erfolgt und nirgendwo anders mehr erforderlich ist?
Die Codierung des STG16 wurde ja bereits um das Häkchen für "GRA am Blinkerhebel" (oder so ähnlich) erweitert und gespeichert. (Ich habe hier lediglich die Werkstattinformationen aus dem alten STG16 übernehmen müssen, damit das Abspeichern genommen wird).
Ich werde die Einstellungen morgen nochmals prüfen. Aber sehr zuversichtlich bin ich da ehrlich gesagt nicht.
Danke und Gruß,
Grinch
So, mittlerweile konnte ich die GRA aktivieren. Es ist tatsächlich so, dass die Aktivierung direkt in dem Codierungsreiter des STG01 erfolgen muss. In diesem Fall war es das Byte 5, Bit 5 (Tip aus dem Motor Talk Forum). Unglücklicherweise lautet die Bezeichnung in der Software an dieser Stelle aber "Klimaanlage".
@ Jens: Da frag ich mich doch wie diese Bezeichnung dort hinkommt?! Da kann man ja lange suchen. :-)  Bei Interesse kann ich auch gerne Screenshots uploaden.
