Ich hab' schon in den Beiträgen geschmökert, doch die sind großteils älter oder passen nicht recht.
Ich versuche gerade eine Zwangsregeneration des DPF am Stand anzustoßen.
Fahrzeug: A4 B8 VFL Bj 2010, 2.0 TDI mit 140PS.
Unter Grundeinstellungen gibt es den Punkt "Service Regeneration DPF", dieser lässt sich auch anwählen und "aktivieren".
Die Vorglühlampe beginnt dann zu blinken und es kommt ein Dialogfenster, das die Aktion bestätigt.
Klickt man auf OK springt das Fahrzeug zurück in den normalen Modus.
Da bei den Auswahlwerten der Grundeinstellung bloß "Wert nicht verfügbar" steht, gehe ich davon aus, dass ich wohl vorher einen Login Code benötige, um die Regeneration tatsächlich anzustoßen, liege ich da richtig, oder gehe ich generell falsch vor?  Falls ich einen Login benötige, wie lautet der, oder woher bekomme ich den?
Bei VCDS ist für solche Aktionen alles vernünftig hinterlegt, bei Carport fehlen Anleitungen und Logins eigentlich immer. Echt eine Schande, zumal die Software ja auch nicht gerade günstig ist.
Verwendet wird CarPort 2.4.16 Pro KKL,CAN + OBD2.
Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro in der aktuellen Version
Fahrzeuge: Audi 80 B4 1.9TDI 90Ps | Audi A4 B5 1.9TDI quattro 116PS | Audi A4 B6 Avant 2.5TDI quattro 204PS | A4 B8 Avant quattro 140PS
Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen
Keiner ne Idee?
Die vorgehensweise ist wie bei VCDS oder auch beim originalen VAS Tester.
Welcher Motor (MKB) ist verbaut? CFFB?
Im zweifel bekommt man im speziellen Fahrzeugforum eher Antworten.
Was die fehlenden Angaben zu Login etc angeht, da muss ich Dir leider zustimmen, aber in den Foren bekommt man diese auch recht fix raus.
  • 4 weeks later...
Wär' um nen CAGA gegangen. Den CFFB gibt's glaub' ich nur im Querbaukasten.
Schön langsam glaub' ich, ich hol mir VCDS. Carport taugt, außer zum Fehler auslesen und löschen, eigentlich nicht. Weil die Beschreibungsdaten meist fehlen und die Login Codes sowieso nie vorhanden sind.
  • 3 years later...
Ich habe den ACNH und habe heute versucht die DPF Regeneration anzustoßen.
Man muss dann Bremse und Gaspedal durchtreten, sagt das Program.
Wenn man das macht, kommt eine Meldung, dass das Program gestoppt
wird und das CarPort Program geht aus, als würde man das Program schließen.
Ich finde es langsam auch zum kotzen.
Jedesmal, wenn ich CarPort brauche, kommt eine neue Überraschung 😞
und von schneller Hilfe nix zu sehen...
Fehlinvestition???
  • 1 month later...
  • 10 months later...
14.12.2025
Skoda RS Schalter MJ2016  DPF mit Software 2.8.1 gestartet bekommen lief 40min, musste dann aber zum Termin hab abgebrochen.
 Login code 27971, dann Starten der DPF Regeneration in Carpot, dann Bremse+Kupplung treten dann Gas treten loslassen (wurde so im Carport-Text verlangt),
DPF Regeneration startete Motordrehzahl war ganze Zeit auf 1500U/min, hatte keine Zeit mehr. Abbruch durch kurzes Gastreten.
Weitere Anzeigen bzw. Änderungen waren nicht zu lesen in der Carportsoftware.
Hat wer irgendwelche Tipps?
Caddy Life 1.4 BCA mit LPG
Caddy SA   2.0 TDI PD BSV
Diagnosesoftware: Diamex CP Compact Carport  CanPro KKLPro und OBD2 Basis
