Johannes Erstellt 23. März 2021 Erstellt 23. März 2021 Ich hab' schon in den Beiträgen geschmökert, doch die sind großteils älter oder passen nicht recht. Ich versuche gerade eine Zwangsregeneration des DPF am Stand anzustoßen. Fahrzeug: A4 B8 VFL Bj 2010, 2.0 TDI mit 140PS. Unter Grundeinstellungen gibt es den Punkt "Service Regeneration DPF", dieser lässt sich auch anwählen und "aktivieren". Die Vorglühlampe beginnt dann zu blinken und es kommt ein Dialogfenster, das die Aktion bestätigt. Klickt man auf OK springt das Fahrzeug zurück in den normalen Modus. Da bei den Auswahlwerten der Grundeinstellung bloß "Wert nicht verfügbar" steht, gehe ich davon aus, dass ich wohl vorher einen Login Code benötige, um die Regeneration tatsächlich anzustoßen, liege ich da richtig, oder gehe ich generell falsch vor? Falls ich einen Login benötige, wie lautet der, oder woher bekomme ich den? Bei VCDS ist für solche Aktionen alles vernünftig hinterlegt, bei Carport fehlen Anleitungen und Logins eigentlich immer. Echt eine Schande, zumal die Software ja auch nicht gerade günstig ist. Verwendet wird CarPort 2.4.16 Pro KKL,CAN + OBD2. Zitieren Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro in der aktuellen Version Fahrzeuge: Audi 80 B4 1.9TDI 90Ps | Audi A4 B5 1.9TDI quattro 116PS | Audi A4 B6 Avant 2.5TDI quattro 204PS | A4 B8 Avant quattro 140PS Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen
Johannes Posted 31. März 2021 Author Posted 31. März 2021 Keiner ne Idee? Zitieren Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro in der aktuellen Version Fahrzeuge: Audi 80 B4 1.9TDI 90Ps | Audi A4 B5 1.9TDI quattro 116PS | Audi A4 B6 Avant 2.5TDI quattro 204PS | A4 B8 Avant quattro 140PS Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen
BeVo Posted 1. April 2021 Posted 1. April 2021 Die vorgehensweise ist wie bei VCDS oder auch beim originalen VAS Tester. Welcher Motor (MKB) ist verbaut? CFFB? Im zweifel bekommt man im speziellen Fahrzeugforum eher Antworten. Was die fehlenden Angaben zu Login etc angeht, da muss ich Dir leider zustimmen, aber in den Foren bekommt man diese auch recht fix raus. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Johannes Posted 23. April 2021 Author Posted 23. April 2021 Wär' um nen CAGA gegangen. Den CFFB gibt's glaub' ich nur im Querbaukasten. Schön langsam glaub' ich, ich hol mir VCDS. Carport taugt, außer zum Fehler auslesen und löschen, eigentlich nicht. Weil die Beschreibungsdaten meist fehlen und die Login Codes sowieso nie vorhanden sind. Zitieren Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro in der aktuellen Version Fahrzeuge: Audi 80 B4 1.9TDI 90Ps | Audi A4 B5 1.9TDI quattro 116PS | Audi A4 B6 Avant 2.5TDI quattro 204PS | A4 B8 Avant quattro 140PS Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen
Don Posted 17. Dezember 2024 Posted 17. Dezember 2024 Ich habe den ACNH und habe heute versucht die DPF Regeneration anzustoßen. Man muss dann Bremse und Gaspedal durchtreten, sagt das Program. Wenn man das macht, kommt eine Meldung, dass das Program gestoppt wird und das CarPort Program geht aus, als würde man das Program schließen. Ich finde es langsam auch zum kotzen. Jedesmal, wenn ich CarPort brauche, kommt eine neue Überraschung und von schneller Hilfe nix zu sehen... Fehlinvestition??? Zitieren
indubioproreo Posted 3. Februar 2025 Posted 3. Februar 2025 Ich habe das gleiche Problem, gibt es eine Lösung dafür? Zitieren
nauke100 Posted 14. Dezember 2025 Posted 14. Dezember 2025 14.12.2025 Skoda RS Schalter MJ2016 DPF mit Software 2.8.1 gestartet bekommen lief 40min, musste dann aber zum Termin hab abgebrochen. Login code 27971, dann Starten der DPF Regeneration in Carpot, dann Bremse+Kupplung treten dann Gas treten loslassen (wurde so im Carport-Text verlangt), DPF Regeneration startete Motordrehzahl war ganze Zeit auf 1500U/min, hatte keine Zeit mehr. Abbruch durch kurzes Gastreten. Weitere Anzeigen bzw. Änderungen waren nicht zu lesen in der Carportsoftware. Hat wer irgendwelche Tipps? Zitieren Caddy Life 1.4 BCA mit LPGCaddy SA 2.0 TDI PD BSV Diagnosesoftware: Diamex CP Compact Carport CanPro KKLPro und OBD2 Basis
