lenco.15 Erstellt 10. MĂ€rz 2021 Erstellt 10. MĂ€rz 2021 Hallo, zur Fehlerdiagnose an meinem 1997 Audi A6 C4 mit Motronic (Motorcode ACK) habe ich mir ein AutoDia K 509 zusammen mit Carport 2.4.16 Promodul KKL gekauft. Leider bekomme ich keine Verbindung zu den SteuergerĂ€ten des Autos. Das AutoDia wird von meinem Laptop (ich nutze Win 10) aber erkannt und auch bei CarPort angezeigt ( Verbunden mit AutoDia K509). Sowohl bei der Autoscannfunktion (hier wird nach einiger Zeit auf OBD 2 geschaltet welches das Auto nicht hat und es wird entsprechend auch nichts gefunden) wie auch bei der manuellen Einstellung des Modells (Audi 100/A6 C4) und AnwĂ€hlen ĂŒber K-Line auch mit den verschiedenen Baudraten erscheint immer die Meldung "Die Verbindung konnte nicht hergestellt werde." Die ZĂŒndung ist dabei eingeschaltet, der Adapter richtig eingesteckt und die angewĂ€hlten SteuergerĂ€t hat das Auto auch. Die Sicherungen habe ich alle ĂŒberprĂŒft und die OBD 1 Strecker sehen auch unauffĂ€llig aus. Vielleicht kann mir ja jemand aus dem Forum noch Hinweise geben was ich falsch mache oder nochmal von mir versucht werden kann um eine Verbindung zu dem Auto zu bekommen. Vielen Dank und GruĂ aus dem MĂŒnsterland Zitieren
BeVo Posted 10. MĂ€rz 2021 Posted 10. MĂ€rz 2021 Hallo und willkommen,  meiner bescheidenen Meinung nach kann das K509 nicht wirklich mit dem Audi kommunizieren, da Audi die 2te K-Line mit nutzt, was das K509 nicht untersĂŒtzt. Bitte mich zu korrigieren fall ich das jetzt nicht ganz korrekt wiedergegeben habe. Abhilfe shafft hier ein K409, damit sollte sich der Audi auslesen lassen. Zitieren Nasenbohrer fĂŒr Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Ăbersichten, fĂŒr alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
lenco.15 Posted 10. MĂ€rz 2021 Author Posted 10. MĂ€rz 2021 Hallo BeVo und vielen Dank fĂŒr den Hinweis, ich werde es mit einem K409 Stecker versuchen. VG Zitieren
lenco.15 Posted 17. MĂ€rz 2021 Author Posted 17. MĂ€rz 2021 Hallo nochmal, leider habe ich auch mit einem K 409 Interface und dem entsprechenden CarPort (auch Version 2.4.16) nicht geschaft Zugriff auf die SteuergerĂ€te des Audi zu bekommen. Es erscheint jedesmal der HinweiĂ, dass keine Verbindung hergestellt werden konnte. Gibt es vielleicht noch Hinweise fĂŒr mich, was ich nochmal versuchen könnte um Erfolg zu haben? Vielen Dank schonmal. Zitieren
BeVo Posted 18. MĂ€rz 2021 Posted 18. MĂ€rz 2021 Versuch es mal mit fester Baudrate von 9600, vielleicht hilft das. Zitieren Nasenbohrer fĂŒr Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Ăbersichten, fĂŒr alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
PPC400 Posted 18. MĂ€rz 2021 Posted 18. MĂ€rz 2021 Hi lenco15, hast du an der OBD Buchse  zwischen Pin 16 Plus und Pin 7 K Leitung eine Spannung von ca. 0,3 - 0,7 Volt ( 0,3 Volt bei einem Ă€lteren analogen ZeigermeĂgerĂ€t, 0,67 Volt bei einem Digitalvoltmeter, mit Ozi bis zu 12,X Volt Datenverkehr.,. )? Mit freundlichem GruĂ PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2  /  KKL Pro Version / CAN Pro Version
lacky Posted 17. April 2021 Posted 17. April 2021 Hallo,habe genau das gleiche Problem ,springt immer in den OBD2 Modus und zeigt dann an,das ich die Verbindung oder die ZĂŒndung anmachen soll was ja ist . es ging alles mal super. Zitieren
PPC400 Posted 18. April 2021 Posted 18. April 2021 Hi lacky, dann sag uns mal bitte etwas mehr ĂŒber deine Konstellation. Wir wissen ja nichts darĂŒber. Mit freundlichem GruĂ PPC400 Zitieren CarPort Basis-Modul OBD2  /  KKL Pro Version / CAN Pro Version
Legende der LandstraĂe Posted 27. November 2022 Posted 27. November 2022 Hallo zusammen, mich plagt ein Ă€hnliches Problem: Ich habe stĂ€ndig Verbindungsprobleme, wenn ich den Audi A4 B5 Avant 1.9 TDI Modelljahr 1997 auslesen möchte. Beim Auslesen der Gesamtliste wĂ€hlt Carport nur den OBDII Modus aus. Wenn ich ein SteuergerĂ€t direkt anwĂ€hle bekomme ich die Meldung, dass keine Kommunikation möglich ist und ich die ZĂŒndung einschalten soll (die natĂŒrlich eingeschaltet ist). Gelegentlich funktioniert es, wenn ich die ZĂŒndung einschalte und unmittelbar danach (KĂŒrzer als 1 Sekunde) ein SteuergerĂ€t anwĂ€hle, dass die Kommunikation zustande kommt. Wenn ich dann im SteuergerĂ€t drin bin, lassen sich zeitlich unbegrenzt Messwerteblöcke etc. auslesen. Ich hatte zunĂ€chst das Auto in Verdacht, habe es mit dem Bosch Tester versucht und habe keine Probleme mit der Verbindung. Das Kabel kann ich im Grunde auch ausschlieĂen, da das Problem mit dem AutoDiag K509, als auch mit dem Diamex CP Compact auftritt. Den Laptop habe ich zwischendurch auch schon gewechselt mit dem selben Ergebnis. Auch das manuelle AnwĂ€hlen von K-Line und Baudrate bringt nichts. Bei anderen Fahrzeugen habe ich bisher nie Probleme gehabt: Golf 5, T5, Golf 7, Audi Cabriolet Typ89, Audi A4 B6, Scoda Octavia, Skoda Fabia III, Audi A3 8P, Audi A3 Cabrio 8V, ... Hat noch jemand Ideen, woran es liegen kann? Meine gehen mir so langsam aus. GruĂ aus OsnabrĂŒck Jörg Zitieren
BeVo Posted 27. November 2022 Posted 27. November 2022 Radio aus dem Zubehör verbaut? Zitieren Nasenbohrer fĂŒr Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Ăbersichten, fĂŒr alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Legende der LandstraĂe Posted 27. November 2022 Posted 27. November 2022 Original Audi Concert. Werksseitig war allerdings ein Delta aus der vorherigen Generation verbaut. Zitieren
Legende der LandstraĂe Posted 27. November 2022 Posted 27. November 2022 Soweit ich weiĂ ist beim MJ97 auch noch keine K-Line zum Radio verlegt. Die einzige "intelligente" Kommunikation dĂŒrfte die GALA Leitung sein, oder!? Zitieren
Legende der LandstraĂe Posted 2. Dezember 2022 Posted 2. Dezember 2022 Hm, von euch auch niemand ne Ahnung?! Zitieren
BeVo Posted 3. Dezember 2022 Posted 3. Dezember 2022 Nicht wirklich, vielleicht mal den Support anschreiben ob dort noch jemand einen Hinweis hat. Kannst Du denn mit dem Boschtester alles auslesen? Zitieren Nasenbohrer fĂŒr Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Ăbersichten, fĂŒr alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Legende der LandstraĂe Posted 3. Dezember 2022 Posted 3. Dezember 2022 Mit dem Bosch gibt es keine Probleme. Gesamtfehlerspeicherabfrage, Diagnose und Codierung einzelner SteuergerĂ€te, etc. funktioniert alles. Zeitlich unabhĂ€ngig, also direkt nach dem Einschalten der ZĂŒndung oder auch spĂ€ter. OK, trotzdem danke. Zitieren
cb1300 Posted 14. Mai 2024 Posted 14. Mai 2024 On 27.11.2022 at 19:24, BeVo sagt: Radio aus dem Zubehör verbaut?  Zitieren
