zur Fehlerdiagnose an meinem 1997 Audi A6 C4 mit Motronic (Motorcode ACK) habe ich mir ein AutoDia K 509 zusammen mit Carport 2.4.16 Promodul KKL gekauft.
Leider bekomme ich keine Verbindung zu den Steuergeräten des Autos. Das AutoDia wird von meinem Laptop (ich nutze Win 10) aber erkannt und auch bei CarPort angezeigt ( Verbunden mit AutoDia K509).
Sowohl bei der Autoscannfunktion (hier wird nach einiger Zeit auf OBD 2 geschaltet welches das Auto nicht hat und es wird entsprechend auch nichts gefunden) wie auch bei der manuellen Einstellung des Modells (Audi 100/A6 C4) und Anwählen über K-Line auch mit den verschiedenen Baudraten erscheint immer die Meldung "Die Verbindung konnte nicht hergestellt werde." Die Zündung ist dabei eingeschaltet, der Adapter richtig eingesteckt und die angewählten Steuergerät hat das Auto auch.
Die Sicherungen habe ich alle überprüft und die OBD 1 Strecker sehen auch unauffällig aus.
Vielleicht kann mir ja jemand aus dem Forum noch Hinweise geben was ich falsch mache oder nochmal von mir versucht werden kann um eine Verbindung zu dem Auto zu bekommen.
Vielen Dank und Gruß aus dem Münsterland
Hallo und willkommen,
meiner bescheidenen Meinung nach kann das K509 nicht wirklich mit dem Audi kommunizieren, da Audi die 2te K-Line mit nutzt, was das K509 nicht untersützt.
Bitte mich zu korrigieren fall ich das jetzt nicht ganz korrekt wiedergegeben habe.
Abhilfe shafft hier ein K409, damit sollte sich der Audi auslesen lassen.
Hallo nochmal,
leider habe ich auch mit einem K 409 Interface und dem entsprechenden CarPort (auch Version 2.4.16) nicht geschaft Zugriff auf die Steuergeräte des Audi zu bekommen. Es erscheint jedesmal der Hinweiß, dass keine Verbindung hergestellt werden konnte.
Gibt es vielleicht noch Hinweise für mich, was ich nochmal versuchen könnte um Erfolg zu haben?
Vielen Dank schonmal.
Versuch es mal mit fester Baudrate von 9600, vielleicht hilft das.
Hi lenco15,
hast du an der OBD Buchse
 zwischen Pin 16 Plus und Pin 7 K Leitung eine Spannung von ca. 0,3 - 0,7 Volt ( 0,3 Volt bei einem älteren analogen Zeigermeßgerät, 0,67 Volt bei einem Digitalvoltmeter, mit Ozi bis zu 12,X Volt Datenverkehr.,. )?
Mit freundlichem Gruß
PPC400
  • 5 weeks later...
Hallo,habe genau das gleiche Problem ,springt immer in den OBD2 Modus und zeigt dann an,das ich die Verbindung oder die Zündung anmachen soll was ja ist .
es ging alles mal super.
Hi lacky,
dann sag uns mal bitte etwas mehr über deine Konstellation.
Wir wissen ja nichts darüber.
PPC400
  • 1 year later...
mich plagt ein ähnliches Problem:
Ich habe ständig Verbindungsprobleme, wenn ich den Audi A4 B5 Avant 1.9 TDI Modelljahr 1997 auslesen möchte.
Beim Auslesen der Gesamtliste wählt Carport nur den OBDII Modus aus.
Wenn ich ein Steuergerät direkt anwähle bekomme ich die Meldung, dass keine Kommunikation möglich ist und ich die Zündung einschalten soll (die natürlich eingeschaltet ist).
Gelegentlich funktioniert es, wenn ich die Zündung einschalte und unmittelbar danach (Kürzer als 1 Sekunde) ein Steuergerät anwähle, dass die Kommunikation zustande kommt. Wenn ich dann im Steuergerät drin bin, lassen sich zeitlich unbegrenzt Messwerteblöcke etc. auslesen.
Ich hatte zunächst das Auto in Verdacht, habe es mit dem Bosch Tester versucht und habe keine Probleme mit der Verbindung.
Das Kabel kann ich im Grunde auch ausschließen, da das Problem mit dem AutoDiag K509, als auch mit dem Diamex CP Compact auftritt.
Den Laptop habe ich zwischendurch auch schon gewechselt mit dem selben Ergebnis.
Auch das manuelle Anwählen von K-Line und Baudrate bringt nichts.
Bei anderen Fahrzeugen habe ich bisher nie Probleme gehabt: Golf 5, T5, Golf 7, Audi Cabriolet Typ89, Audi A4 B6, Scoda Octavia, Skoda Fabia III, Audi A3 8P, Audi A3 Cabrio 8V, ...
Hat noch jemand Ideen, woran es liegen kann? Meine gehen mir so langsam aus.
Gruß aus Osnabrück
Jörg
Radio aus dem Zubehör verbaut?
Nicht wirklich, vielleicht mal den Support anschreiben ob dort noch jemand einen Hinweis hat.
Kannst Du denn mit dem Boschtester alles auslesen?
  • 1 year later...
