Hallo
Ich bin neu hier und bräuchte gleich mal Hilfe
Hab die Standheizung an einem VW Caddy repariert (Wasserpumpe)
Diese war lange außer Betrieb gewesen.
Im Fehlerspeicher sind  3 Fehler hinterlegt    die auch vor der Reparatur vorhanden vorhanden waren.
01412   Glühkerze mit Flammüberwachung
01406  Keine Flammbildung
02251  Heizgerät verriegelt.
Ich hab die Carport 2.2.18   Software und ein AGV 4000 B  Interface
Das Programm sagt mir das mit die Zugriffsberrechtigung fehlt.
Man muss wohl einen Code eingeben ??
Wie erlange ich diese Zugriffsberechtigung ?
Sonstige Fehler in Motorsteuerung , ABS , usw. kann ich löschen
nur zur Standheizung wird mir der Zugriff verwehrt.
Es handelt sich um einem Caddy  2,0  Diesel von 2009
Danke für eure Hilfe
Grüße  Eddy
Also bei meiner Standheizung im S2 war die Umwälzpumpe kaputt, dadurch auch verriegelt.
Soweit ich mich erinnere musste ich keine Zugriffsberechtigung eingeben, kann aber am WE nochmal nachsehen.
Hallo
Erst mal danke fürs antworten
Ich frage mich warum mir laut Software die Zugriffberechtigung fehlen soll ?
Da mir die 3 Fehler angezeigt werden , sollte ich auch Verbindung zur Steuerung haben.
Nur komme ich nicht weiter um die  Standheizung in Betrieb zu setzen.
Und da die Software schreibt , Es fehlt mir die Zugriffsberechtigung.
Bin ich auf der Suche nach dieser Berechtigung
Grüße Eddy
Wie schon geschrieben, die Standheizung hat keine Zugriffsberechtigung, das wurde mir auch in einem anderen Forum bestätigt.
Du hast geschrieben, die Umwälzpumpe wurde erneuert, was ist mit der Glühkerze?
Die ist laut Fehlerspeicher defekt und muss ersetzt werden!
So lange die als defekt im Speicher steht und nicht ersetzt wurde lässt sich der Speicher schlicht und ergreifend nicht löschen.
Das Heizgerät ist verriegelt und muss aus Sicherheitsgründen erst über Anpassungskanal 42 entsperrt werden. Danach kann der Fehlerspeicher gelöscht werden.
13 minutes ago, jens sagt:
Hm, kann sein das ich da auch drin war, kann mich aber gerade nicht daran erinnern und wird richtig sein.
Den Glühstift habe ich geprüft daher ging ich davon aus das das der durch die gesamtumstände als Fehler aufgeführt wurde.
Die Entriegelung hatte ich versucht durch ziehen der Sicherung zu entriegeln , ging nicht daher dachte ich das zuerst die Fehler gelöscht werden muss.
Da muss ich die Tage mal sehen
Wie man an/in diesen Anpassungskanal 42 kommt.
Ich komme nicht jederzeit an den Caddy da es ein Firmenfahrzeug ist.
Erst mal danke für die hilfreichen Infos
Grüße Eddy
On 17.2.2021 at 08:41, jens sagt:
Hallo
Das mit der Anpassung hat funktioniert ,  vielen Dank noch mal
Zwar wurde  der Kanal 42 als "nicht überschreibbar" angezeigt , habe es trotzdem versucht .
Und dann beim 2. Vesuch konnte ich plötzlich die Fehler löschen und die Standheizung ist
dann nach Jahren wieder gestartet.
Es hat zum Anfang zwar greuslig  gequalmt  hat sich aber nach einer  Weile gegeben
Danke für die Hilfe
Grüße  Eddy
