Roadkaeppchen Erstellt 2. Februar 2021 Erstellt 2. Februar 2021 Hallo Ich bin neu hier und bräuchte gleich mal Hilfe Hab die Standheizung an einem VW Caddy repariert (Wasserpumpe) Diese war lange außer Betrieb gewesen. Im Fehlerspeicher sind 3 Fehler hinterlegt die auch vor der Reparatur vorhanden vorhanden waren. 01412 Glühkerze mit Flammüberwachung 01406 Keine Flammbildung 02251 Heizgerät verriegelt. Ich hab die Carport 2.2.18 Software und ein AGV 4000 B Interface Das Programm sagt mir das mit die Zugriffsberrechtigung fehlt. Man muss wohl einen Code eingeben ?? Wie erlange ich diese Zugriffsberechtigung ? Sonstige Fehler in Motorsteuerung , ABS , usw. kann ich löschen nur zur Standheizung wird mir der Zugriff verwehrt. Es handelt sich um einem Caddy 2,0 Diesel von 2009 Danke für eure Hilfe Grüße Eddy Zitieren
Roadkaeppchen Posted 4. Februar 2021 Author Posted 4. Februar 2021 Hier noch einige Screens zu den Beschriebenen Fehlern und die FIN des Caddys WV2ZZZ2KZAX046728 Zitieren
BeVo Posted 5. Februar 2021 Posted 5. Februar 2021 Also bei meiner Standheizung im S2 war die Umwälzpumpe kaputt, dadurch auch verriegelt. Soweit ich mich erinnere musste ich keine Zugriffsberechtigung eingeben, kann aber am WE nochmal nachsehen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Roadkaeppchen Posted 7. Februar 2021 Author Posted 7. Februar 2021 Hallo Erst mal danke fürs antworten Ich frage mich warum mir laut Software die Zugriffberechtigung fehlen soll ? Da mir die 3 Fehler angezeigt werden , sollte ich auch Verbindung zur Steuerung haben. Nur komme ich nicht weiter um die Standheizung in Betrieb zu setzen. Und da die Software schreibt , Es fehlt mir die Zugriffsberechtigung. Bin ich auf der Suche nach dieser Berechtigung Grüße Eddy Zitieren
Roadkaeppchen Posted 17. Februar 2021 Author Posted 17. Februar 2021 On 11.2.2021 at 19:29, Passat b8 sagt: Probier mal 20103. Den Code hatte ich schon versucht , siehe screenshot, leider ohne Erfolg Grüße Eddy Zitieren
BeVo Posted 17. Februar 2021 Posted 17. Februar 2021 Wie schon geschrieben, die Standheizung hat keine Zugriffsberechtigung, das wurde mir auch in einem anderen Forum bestätigt. Du hast geschrieben, die Umwälzpumpe wurde erneuert, was ist mit der Glühkerze? Die ist laut Fehlerspeicher defekt und muss ersetzt werden! So lange die als defekt im Speicher steht und nicht ersetzt wurde lässt sich der Speicher schlicht und ergreifend nicht löschen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
jens Posted 17. Februar 2021 Posted 17. Februar 2021 Das Heizgerät ist verriegelt und muss aus Sicherheitsgründen erst über Anpassungskanal 42 entsperrt werden. Danach kann der Fehlerspeicher gelöscht werden. Zitieren
BeVo Posted 17. Februar 2021 Posted 17. Februar 2021 13 minutes ago, jens sagt: Das Heizgerät ist verriegelt und muss aus Sicherheitsgründen erst über Anpassungskanal 42 entsperrt werden. Hm, kann sein das ich da auch drin war, kann mich aber gerade nicht daran erinnern und wird richtig sein. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Roadkaeppchen Posted 17. Februar 2021 Author Posted 17. Februar 2021 Den Glühstift habe ich geprüft daher ging ich davon aus das das der durch die gesamtumstände als Fehler aufgeführt wurde. Die Entriegelung hatte ich versucht durch ziehen der Sicherung zu entriegeln , ging nicht daher dachte ich das zuerst die Fehler gelöscht werden muss. Da muss ich die Tage mal sehen Wie man an/in diesen Anpassungskanal 42 kommt. Ich komme nicht jederzeit an den Caddy da es ein Firmenfahrzeug ist. Erst mal danke für die hilfreichen Infos Grüße Eddy Zitieren
Roadkaeppchen Posted 19. Februar 2021 Author Posted 19. Februar 2021 On 17.2.2021 at 08:41, jens sagt: Das Heizgerät ist verriegelt und muss aus Sicherheitsgründen erst über Anpassungskanal 42 entsperrt werden. Danach kann der Fehlerspeicher gelöscht werden. Hallo Das mit der Anpassung hat funktioniert , vielen Dank noch mal Zwar wurde der Kanal 42 als "nicht überschreibbar" angezeigt , habe es trotzdem versucht . Und dann beim 2. Vesuch konnte ich plötzlich die Fehler löschen und die Standheizung ist dann nach Jahren wieder gestartet. Es hat zum Anfang zwar greuslig gequalmt hat sich aber nach einer Weile gegeben Danke für die Hilfe Grüße Eddy BeVo 1 Zitieren
