AUTOGAWLIK Posted 6. März 2021 Posted 6. März 2021 Sorry BeVo , erst lesen - dann aufregen! Heinz hat gefragt wie das mit dem Transponder kopieren funktioniert. Das der Transponder in diesem Fall nichts mit der Funkfernbedienung zu tun hat weiß ich auch und hab ich im letzten Satz auch so geäußert. Zitieren
BeVo Posted 6. März 2021 Posted 6. März 2021 In dem Thread geht es nicht um einen Transponder sondern um die Funkfernbedienung die nicht angelernt werden kann, zumindest nicht die 2te. Es geht hier nicht um den Transponder für die WFS, denn den kann man mit Carport eh nicht anlernen, zumindest die ab WFS 3 nicht mehr. Das mit dem Transponder hast Du erst hier eingebracht und wenn Heinz damit Probleme hat dann hätte er das bestimmt auch so geschrieben. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
AUTOGAWLIK Posted 6. März 2021 Posted 6. März 2021 OK stimmt , etwas vom Thema abgekommen...... Zitieren
Heinz.privat Posted 7. März 2021 Author Posted 7. März 2021 Danke für die Infos, ist sehr Interessant, welche Technik dahintersteckt. Ich hab in meinen 2 Schlüsseln die org. Transponder, Funk ist repariert und bei Gelegenheit tausche ich das Stg. Im ETK wird inzwischen eine andere Nummer angegeben als Ersatzteil, vermutlich weil die damaligen Probleme gemacht haben. Wenn ich Glück habe funktioniert das gebrauchte Teil. Werde berichten Gruß Heinz Zitieren
Heinz.privat Posted 20. März 2021 Author Posted 20. März 2021 Hallo, heute bin ich dazugekommen, das Steuergerät zu tauschen. Auch mit diesem wird nur ein Schlüssel genommen. Das Steuergerät ist auch eine 8P0 959 433 E - Version. Entweder haben diese einen SW-Fehler oder die VCD-SW kann das nicht. An den Funkschlüsseln kann es nicht liegen. Hat jemand Erfahrung mit den Steuergeräten oder der SW? Gruß Heinz A3 - Bericht_2021-03-20.pdf Zitieren
BeVo Posted 21. März 2021 Posted 21. März 2021 Hast Du mal Bilder von den Funkcontainern, bitte mit den Angaben die dort aufgedruckt sind. Eigenartig ist, das der Wert für die anzulernenden Schlüssel auf 1 zurückgesetzt wird, so kannst Du dann natürlich nur 1 Funkcontainer anlernen. Das agnze muss eine Ursache haben, die zu finden ist ein Problem, wenn man nicht weiß wo man suchen soll. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Heinz.privat Posted 21. März 2021 Author Posted 21. März 2021 An den Schlüsseln kann es nicht liegen, da je nach dem welchen ich zuerst anlerne, der funktioniert. Der 2. wird nicht angenommen. Funktion haben beide, wenn er als erster dran war. Es muss an der SW liegen, (Anlernen.. oder Steuergerät..oder beides im Zusammenhang...). Hat schon jemand erfolgreich 2 oder mehr Schlüssel bei einem 8P0 959 433 E - Steuergerät angelernt? Zitieren
BeVo Posted 21. März 2021 Posted 21. März 2021 Versuch mal folgendes, ohne Garantie das es funktioniert! APK 000 alle Schlüssel löschen APK 001 als neuen Wert 1 eingeben, testen und speichern FFB öffnen Taste min 1 Sek drücken, das anlernen sollte mittels Blinken quittiert werden 2te FFB öffnen Taste min 1 Sek drücken ... 3te FFB ... bis maximal 4 FFB können angelernt werden. Wie mir von einem Bekannten gesagt wurde soll das so funktionieren, das ist etwas anders als beim Golf etc, wo man die Anzahl der anzulernenden Schlüssel eingeben muß. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Heinz.privat Posted 21. März 2021 Author Posted 21. März 2021 Danke für den Tipp, werde ich versuchen wenn das Auto wieder auf dem Hof steht. Gruß Heinz Zitieren
Heinz.privat Posted 21. März 2021 Author Posted 21. März 2021 Habe es so probiert wie oben beschrieben. Nach dem Löschen (K000), K001 "testen", "speichern", 1. FFB öffnen - Warnblinker-Signal, 1. Schlüssel angepasst, 2. FFB öffnen, kein Signal, keine Funktion. Danach babe ich wiederunm gelöscht (K000), K001 "testen", "speichern", 1. FFB öffnen, Warnblinker-Signal, Zentralverriegelung funktioniert mit dem Schlüssel, danach nochmal "testen", "speichern", den 2. Schlüssel "öffnen" gedrückt, Warnblinker-Signal, Zentralverriegelung funktioniert mit dem 2. Schlüssel. Test mit beiden Schlüsseln, und siehe da beide funktionieren. Da wa ich überrascht. Anscheinend kann man nacheinander unter K001 "Wert1" mehrere Schlüssel anlernen. Also kein SW-Feher im Programm oden im Steuergerät, sondern nur die Vorgehensweise war falsch. Danke für eure Tipps. Bin froh, dass es wieder funktioniert mit meinen 2 Schlüssel. Gruß Heinz Zitieren
BeVo Posted 21. März 2021 Posted 21. März 2021 Das ist aber eine eigenartige Vorgehensweise, aber was solls hauptsache es funktioniert. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Bertel12 Posted 22. März 2021 Posted 22. März 2021 Identisches Verhalten bei meinem CC Bj. 2012 wie bei Heinz.privat. Konnte nur jeden Schlüssel mit "Testen" "Speichern" nacheinander anlernen. Zitieren
Norman1403 Posted 30. März 2024 Posted 30. März 2024 Hallo zusammen, ich habe mir einen gebrauchten A3 8P Baujahr 2005 gekauft, da gehen aber auch die zwei Funkschlüssel nicht mehr und ich bin am verzweifeln. Ich habe da beim codieren wohl auch etwas total vermasselt. dirt wo die ganzen „Kanäle“ standen mit 000 001 usw stand vorher alles drin und nun gar nichts mehr. Wie bekomme ich das wieder hin, weil ich denke so funktioniert erst gar nichts mehr, oder? ich hoffe mir kann jemand helfen Zitieren
johnnyg Posted 1. März 2025 Posted 1. März 2025 Ist zwar schon ein altes Thema, könnte aber immer mal wieder gefragt werden. Deshalb nun die Beschreibung wie bei mir das Anlernen funktioniert hat. Denn alle bisher geschilderten Abläufe haben bei mir nicht funktioniert. Hintergrund: 2 Sender vorhanden. 1 Sender defekt. Reichweite nur noch 1,5m. Neuen Sender für 15 EUR über "die Bucht" bezogen. Fahrzeug: Caddy 1,9 TDI - 2004 Zentralmodul Komfortsystem - 46 Teilenummer: 1K0 959 433 T Carport Pro 2.8.1 Protokoll KWP2000 Bei den zuvor beschriebenen Abläufen ist es mir zwar gelungen die Fernbedienungen anzulernen. Aber nur in der Form dass die "Öffnen-Taste" bei beiden Fernbedienungen funktioniert hat. Die "Schließen-Taste" hatte keine Funktion. (Hat dazu vielleicht jemand eine Erklärung ?) Also habe ich das ganze einmal mit der "Schließen-Taste" bei geschlossenem Fahrzeug ausprobiert. Damit hat es dann warum auch immer funktioniert - ich kann 2 Fernbedienungen einwandfrei nutzen. Um die ZWEI Sender neu anzulernen bin ich wie folgt vorgegangen: - Schlüssel mit defekten Sender ins Zündschloss - Zündung an - Türen verriegelt über den Taster in der Tür - Carport gestartet, Stg 46, Anpassung ausgewählt - 000 ausgewählt - Testen -> Speichern - 001 ausgewählt - Neuer Wert "2" eingegeben - Testen - Speichern - "Schließen-Taste" auf dem ERSTEN Sender kurz gedrückt - Blinker Leuchten leuchten auf - 001 ausgewählt - Testen - Speichern - "Öffnen-Taste" auf dem ERSTEN Sender kurz gedrückt - Blinker-Leuchten leuchten auf - 001 ausgewählt - Testen - Speichern - "Schließen-Taste" auf dem ZWEITEN Sender kurz gedrückt - Blinker-Leuchten leuchten auf - 001 ausgewählt - Testen - Speichern - "Öffnen-Taste" auf dem ZWEITEN Sender kurz gedrückt - Blinker-Leuchten NICHT auf ?! - Zündung aus, Schlüssel abgezogen Das war es. Ich konnte dann mit der "Öffnen-Taste" eines Senders öffnen (Fahrzeug war ja noch verriegelt). Und über die "Schließen-Taste" des anderen Senders wieder verschießen. Und natürlich umgekehrt. Ich werde es jetzt garantiert nicht noch einmal auf irgendeine Andere Art und Weise probieren. Aber interessieren würde es mich schon, warum es bei mir genau so - und nur so funktioniert hat. Habt ihr, die es auch mit der anderen Anleitung geschafft haben, das gleiche Steuergerät ( Teilenummer )? Zitieren
