idna79 Erstellt 24. August 2013 Erstellt 24. August 2013 Hallo! Ich habe einen VW Passat 1,9L TDI 130ps Bj. 2001 der im Display anzeigt: Service in 1000km!! Da ich aber nächste Woche in Urlaub fahre, habe ich der Service vorgezogen. Ich wollte im Anschluss der Service mir meiner Carport Software zurüchstellen, doch ich komme nicht in den Kanal 02 (warscheinlich weil der Service erst in 1000km ist) oder??! Kann ich den Service anders zurückstellen, oder muss ich jetzt warten, bis die 1000km vorbei sind?? Beste Grüsse!! Zitieren
KTJ76 Posted 24. August 2013 Posted 24. August 2013 Bei meinen Golf 5 kann man den Service zurückstellen indem man: Zündung aus, die Tageskilometerzurückstelltaste (0.0) gedrückthalten und Zündung ein. Der Tageskilometerzähler wird kurz auf 0 gehen. Man lässt los und der nächste Service ist dann wieder in den gewünschten Interval eingestellt (bei mir 15tkm). Danach geht der Tageskilometerzähler wieder auf den vorherigen Wert. Ich könnte mir gut vorstellen, das es bei einem anderen Fahrzeug von VW auch so funktioniert. Zitieren
idna79 Posted 25. August 2013 Author Posted 25. August 2013 Das Problem dabei ist nur, wenn man den service mit deiner beschriebenen Anleitung zurücksetzt, hat man eine festen interval, der nach 15000km nochmal aufschlägt! Beim passat tdi mit longlife ist im steuergerät ein variabler interval hinterlegt, das heisst, wenn man z.b. nur kurzstrecke fährt, kommt der service früher, und wenn man nur langstrecke fährt, kann es ein das der service erst bei 50000km nötig ist! Zitieren
Sepp Posted 26. August 2013 Posted 26. August 2013 Hi Inda79 Vielleicht hilft dir folgendes weiter... Steuergerät Anpassung STG 17 (Kombiinstrument) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 10 ("OIL" Meldung) (bis Mj. 1999/2000) Der neue Anpassungswert lautet "00015" für Inspektion alle 15.000km, Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km). -> Kanal 11 ("INSP 01" Meldung) (bis Mj. 1999/2000) Der neue Anpassungswert lautet "00030" für Inspektion alle 30.000km, Angabe erfolgt in 1000km (30x1000=30.000km). -> Kanal 12 ("INSP 02" Meldung) (bis Mj. 1999/2000) Der neue Anpassungswert lautet "00036" für die Jährliche Inspektion, Angabe erfolgt in 10er Tagen (36x10=360 Tage). -> Kanal 43 (Wegstrecke) (ab Mj. 1999/2000) Dieser Wert gibt die maximale Wegstrecke bis zum nächsten Service an. 15 - Zeit oder Laufleistungsabhängiger Service (kein Motoröl nach VW-Norm 503 00 (Benziner) bzw. VW-Norm 506 00 (TDI)) 30 – Long Life Service - Benzinmotoren (Motoröl nach VW-Norm 503 00) 35 – Long Life Service - 6-Zyl.-TDI-Motoren (Motoröl nach VW-Norm 506 00) 50 – Long Life Service - 4-Zyl.-TDI-Motoren (Motoröl nach VW-Norm 506 00) -> Kanal 44 (Zeit) (ab Mj. 1999/2000) Dieser Wert gibt die Zeit bis zum nächsten Service an. 00360 - kein Long Life (12 Monate) 00720 - Long Life Service (24 Monate) -> Kanal 45 (Ölqualität) (ab Mj. 1999/2000) Je nach Motor und Serviceart muss hier die entsprechende Ölqualität eingestellt werden. 1 - Zeit oder Laufleistungsabhängiger Service (kein Motoröl nach VW-Norm 503 00 (Benziner) bzw. VW-Norm 506 00 (TDI)) 2 – Long Life Service - Benzinmotoren (Motoröl nach VW-Norm 503 00) 3 – Long Life Service - 6-Zyl.-TDI-Motoren (bis 10.11.2000 - Motoröl nach VW-Norm 506 00) 4 – Long Life Service - 4-Zyl.-TDI-Motoren (Motoröl nach VW-Norm 506 00) 4 – Long Life Service - 6-Zyl.-TDI-Motoren (ab 10.11.2000 - Motoröl nach VW-Norm 506 00) Mfg Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
idna79 Posted 26. August 2013 Author Posted 26. August 2013 Hallo nochmal! Die Daten sind bei mir alle so im Steuergerät hinterlegt und können mit der Carport Basic Version nicht geändert werden! Wenn man einen Wert ändern will und danach Speichern möchte, kommt die Meldung, dass das Speichern nur mit der PRO Version funktioniert. Und die gibt es garnicht! Ich hatte mir letztes Jahr extra die Carport Software gekauft, um Fehler auszulesen und den Service zurückzustellen, aber so wie ich das hier sehe, war die Investition für die Katz! Gruss! Andreas Zitieren
alexander Posted 26. August 2013 Posted 26. August 2013 Hallo, installiere und aktiviere die Beta-Version, dann kannst Du die Anpassung durchführen. Zitieren
Sepp Posted 26. August 2013 Posted 26. August 2013 Dazu benötigst du die BETA Version. Kannst im Downloadbereich kostenlos herunterladen... MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
idna79 Posted 26. August 2013 Author Posted 26. August 2013 Hab ich gerade gemacht! Danke!! muss ich alle werte neu eingeben und Speichern?? Tage, KM, Öl-Codierung wie lange bleibt die beta Version gültig? Zitieren
BeVo Posted 26. August 2013 Posted 26. August 2013 Ja musst Du! Die Beta sollte bis zum erscheinen der nächsten Beta gültig bleiben. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
idna79 Posted 26. August 2013 Author Posted 26. August 2013 Alles klar, hab ich gemacht, und meine Service-Meldung ist jetzt weg! :cheer: Danke für Eure Hilfe! Ich hoffe mal das die Beta-Version bis zur nächsten Beta gültig bleibt, denn beim Download stand "Ablauf der Beta Version 31.08.13" :( Gruss! Andi Zitieren
