buckelfisch Erstellt 6. August 2013 Erstellt 6. August 2013 Hallo, ich möchte bei meinem Golf 4 Bj.1999 die ZV einstellen bzw. ein neues Steuergerät anpassen und die Gra freischalten. Welches Modul muss ich kaufen? Vielen Dank Grüße aus Hannover Thomas Zitieren
ducati_nik Posted 6. August 2013 Posted 6. August 2013 Hi, für dein Fahrzeug brauchst du mindestens das " Basis-Modul KKL" und einen Diagnosse Stecker- Falls du aber auch neuere Fahrzeuge auslesen bzw. um Codieren möchtest würde ich die Empfehlen das "Basis-Module KKL + CAN + OBD2" zu nehmen. zum Codieren brauchst du aber zum jetzigen Zeitpunkt auch noch die "CarPort 2.0.0 beta7". den mit der "CarPort 1.4.8" kannst du zwar Fehler auslesen aber nicht löschen bzw. andere Codierungen durchführen. gruß Zitieren
BeVo Posted 6. August 2013 Posted 6. August 2013 Fast richtig was ducati_nik da schreibt, mit dem Basismodul kann man auslesen und Fehler löschen, Anpassungen sind dagegen nur mit der Beta ausführbar! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
firefox Posted 6. August 2013 Posted 6. August 2013 buckelfisch schrieb: Hallo, ich möchte bei meinem Golf 4 Bj.1999 die ZV einstellen bzw. ein neues Steuergerät anpassen und die Gra freischalten. Welches Modul muss ich kaufen? Vielen Dank Grüße aus Hannover Thomas Da der Golf IV die K und L Leitung benutzt ist das Basis-Modul KKL völlig ausreichend. Die Beta 7 inst. und mit KKL Lizenz freischalten, dann sind auch die Codierungen möglich. MfG firefox Zitieren Passat 3C/B6, CarPort CAN-Lizenzen, AGV4000B exp., WBH-Diag, moDiag, VCDS,
