A48k Erstellt 21. Juli 2013 Erstellt 21. Juli 2013 Hallo ich bin schon am Verzweifeln. Habe versucht das mmi 2 zu entsperren um das mmi logo auf s4 zu andern. Habe auch versucht Coming Home / Leaving Home zu kodieren es geht aber nichts von beiden. Das einzige was ich geschafft habe ist die Feststellbremse auf Wartungsposition zu stellen. Bitte um Hilfe bei VCDS sieht es so einfach aus. Die Codierungen habe in von der Seite Stemei. :( Zitieren
A48k Posted 21. Juli 2013 Author Posted 21. Juli 2013 Bsp. Hidden Menue 1. STG 07 2. Anpassung 3. Kanal 008 4. Neu setzen auf: 1 5. Test/Speichern 6. Werkstadtcode ausprobiert (06335/6335 08036/8036 00683/0683) Dann kommt Vorgang fehlgeschlagen Erweiterte Identifikation Seriennummer 329l+087606883 Zitieren
BeVo Posted 21. Juli 2013 Posted 21. Juli 2013 Ich denke Du machst fast alles richtig, was mir dabei auffällt ist der Punkt 6. Warum willst Du den Werkstattcode ändern, wenn ich das richtig in Erinnerung hab muss man da nichts ändern, sondern wenn die Abfrage dazu kommt nur mit OK speichern ohne dort was einzutragen. Aber die Seite (Stemei.de) finde ich erstmal super, genau sowas hab ich immer gesucht. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Sepp Posted 21. Juli 2013 Posted 21. Juli 2013 Den Werkstattcode brauchst du nicht ändern sondern einfach den alten beibehalten. Probier das mal aus und versuchs nochmal zu speichern bitte. @BeVo Habe leider feststellen müssen das einige Codierlisten (auch auf Stemei.de) bei manchen Steuergeräten nur teilweiße oder garnicht funktionieren. :( Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
BeVo Posted 21. Juli 2013 Posted 21. Juli 2013 Habe leider feststellen müssen das einige Codierlisten (auch auf Stemei.de) bei manchen Steuergeräten nur teilweiße oder garnicht funktionieren. :( Kann sein, ich will ja das nicht alles nachmachen was dort steht, wichtiger für mich ist wo finde ich bestimmte Sachen und wie wird es gemacht. Wobei ich sagen muß ich habe seid ich CarPort benutze sehr viel dazugelernt. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
A48k Posted 21. Juli 2013 Author Posted 21. Juli 2013 Guten morgen. Ich habe es auch mit dem gespeicherten Werkstattcode versucht leider ohne Erfolg. Nach der Eingabe und Bestätigung werde ich immer nach dem Werkstattcode gefragt, auch wenn ich keinen Code eingebe kommt immer der Fehler Vorgang fehlgeschlagen. Zitieren
BeVo Posted 21. Juli 2013 Posted 21. Juli 2013 A48k schrieb: Nach der Eingabe und Bestätigung werde ich immer nach dem Werkstattcode gefragt, auch wenn ich keinen Code eingebe kommt immer der Fehler Vorgang fehlgeschlagen. Also das mit der Werkstattcodeabfrage kommt immer wenn Du Anpassungen oder Codierungen vornimmst, dort immer alles leer lassen und nur mit OK bestätigen. Andere Sache zu Deinem Problem, kannst Du mal gucken ob Du dich ins MSG oder ins Kombiinstrument (KI) einloggen kannst, sprich Du musst den Key eingeben (zu finden auf dem Schlüsselanhänger und der sollte 4-stellig sein). Ich hatte ein Ähnliches Problem aber am KI, erst nachdem ich beim :) war und der mir alles ausgelesen hat konnte ich mich einloggen und Anpassungen vornehmen, da war irgendwas gesperrt. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
firefox Posted 21. Juli 2013 Posted 21. Juli 2013 BeVo schrieb: Also das mit der Werkstattcodeabfrage kommt immer wenn Du Anpassung... ... sprich Du musst den Key eingeben (zu finden auf dem Schlüsselanhänger und der sollte 4-stellig sein). Ich habe deine Aussage an vier Schlüsselanhänger geprüft. Da ist immer über zwei zeilen ein mix aus Buchstaben und Zahlen sowie Strichcode zu finden. Ich glaube das ist nur bei deinen Skoda so. ;) Zitieren Passat 3C/B6, CarPort CAN-Lizenzen, AGV4000B exp., WBH-Diag, moDiag, VCDS,
Sepp Posted 21. Juli 2013 Posted 21. Juli 2013 Das dürfte die Schlüsselanhängerproblematik entwirren. http://www.motor-talk.de/forum/login-fuer-wfs-auf-schluesselanhaenger-welcher-von-den-vielen-zahlen-t1216942.html MfG Sepp :) Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
A48k Posted 21. Juli 2013 Author Posted 21. Juli 2013 Ich verstehe jetzt nichts mehr. Wie finde ich den Werkstattcode. Alexander oder jens mache ich was falsch. Zitieren
ducati_nik Posted 22. Juli 2013 Posted 22. Juli 2013 hast du die änderung unter dem Menüpunkt /Anpassung oder unter/Codierung versucht? schau hier mal nach " http://www.muleit-elektronik.de/audi-a4-8k.htm " unter dem Menüpunkt "Codieren" sind verschiedene Fahrzeuge aufgelistet- Zitieren
BeVo Posted 22. Juli 2013 Posted 22. Juli 2013 Die Seite ist nicht anders/besser/schlechter als die Stemei, die Codierung liest sich genau so wie dort. Daran kann es denke ich nicht liegen. Ich vermute das es ein Problem mit der Kommunikation zwischen Laptop/Software und dem Auto gibt. Ich hatte ein ähnliches Problem, nachdem ich beim :) war und der mir meine STG's ausgelesen hatte konnte ich auf einmal Anpassungen vornehmen. Kannst Du mal das MSG auslesen und gucken ob dort irgendwie ein Eintrag ist wie "Steuergerät gesperrt sporadisch"? Hast Du mal versucht das MMI auf S4 umzucodieren? --> STG 7 --> Codieren --> alt 0001001 ändern in 0041001 --> speichern wenn das so auch nicht funktioniert nochmal schreiben. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Sepp Posted 22. Juli 2013 Posted 22. Juli 2013 BeVo schrieb: Die Seite ist nicht anders/besser/schlechter als die Stemei, die Codierung liest sich genau so wie dort. Daran kann es denke ich nicht liegen. Ich vermute das es ein Problem mit der Kommunikation zwischen Laptop/Software und dem Auto gibt. Ich hatte ein ähnliches Problem, nachdem ich beim :) war und der mir meine STG's ausgelesen hatte konnte ich auf einmal Anpassungen vornehmen. Kannst Du mal das MSG auslesen und gucken ob dort irgendwie ein Eintrag ist wie "Steuergerät gesperrt sporadisch"? Hast Du mal versucht das MMI auf S4 umzucodieren? --> STG 7 --> Codieren --> alt 0001001 ändern in 0041001 --> speichern wenn das so auch nicht funktioniert nochmal schreiben. Hi BeVo, Hat er schon probiert, siehe hier http://carport-diagnose.de/de/forum/carport-de/2835-codierung#2835 Aber vll. hat A48k die Codierung 0041001 nicht wieder zurückgesetzt auf 0001001 und deshalb verweigert das Sg die Kanalanpassung??? :dry: Hälst das für möglich? MfG Sepp @ A48k schonmal ohne Freischaltung probiert ob du ins HM kommst??? Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
