Skip65 Erstellt 1. September 2020 Erstellt 1. September 2020 Hallo, hab mir heute das CarPort 2.4.15 Pro Modul CAN istalliert und wollte die Türeinstiegsleuchten codieren. Kann mir hier jemand weiter helfen. Ich komme nur bis zu Tür Fahreseite und wenn ich dort drauf gehe wird mir nichts angezeigt. Was mache ich falsch, bzw. was fehlt mir? Danke im Voraus für die Hilfe Zitieren
BeVo Posted 1. September 2020 Posted 1. September 2020 Geht das beim 6er Golf überhaupt? Kannst ja mal einen Diagnosebericht anhängen, nur um zu sehen welche Stg verbaut sind. Hast Du eine Einbauanleitung für die Türleuchten, wird dort etwas zur Codierung geschrieben? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Skip65 Posted 1. September 2020 Author Posted 1. September 2020 Ich kenne die VCDS Codierung hier muss man nur den Wert +64 auf 00116 erhöhen und es funktioniert alles. Ich habe eine Beschreibung gefunden in dem sehr wohl Codierungen erklärt werden, nur wie kann ich im Programm diese Funktion aufrufen? Bericht_2020-09-01.pdf Funktionsbeschreibung_Codierung.pdf steini1961 1 Zitieren
BeVo Posted 2. September 2020 Posted 2. September 2020 Die Codierung der TStg ist im augenblick 0000180 Zum Codieren das Steuergerät in der Liste mit doppelklick öffnen --> Tab Codierung wählen und dort die neue Codierung eintragen. In dem Fall sollte das dann aber nicht 0000116 sein sondern 0000244, wenn man 64 zu addiert. steini1961 1 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
steini1961 Posted 6. September 2020 Posted 6. September 2020 On 2.9.2020 at 06:29, BeVo sagt: Die Codierung der TStg ist im augenblick 0000180 Zum Codieren das Steuergerät in der Liste mit doppelklick öffnen --> Tab Codierung wählen und dort die neue Codierung eintragen. In dem Fall sollte das dann aber nicht 0000116 sein sondern 0000244, wenn man 64 zu addiert. Genau das möchte ich machen.. hab aber NULL AHNUNG ..... Zitieren EOS FAHRER AUS DEM SAUERLAND :wub:
