ich habe mich kürzlich für den Umstieg von VCDS (HEX-USB+CAN Interface) auf CarPort entschieden, da mein altes VCDS Interface keine 256 Byte Telegramme unterstützt.
Daher habe ich mir nun einen Diamax CP Compact und eine Pro-Modul CAN Lizenz gekauft.
Leider scheint mit CarPort aber noch weniger zu funktionieren, als mit meinem alten VCDS.
Konkret habe ich vor kurzem in meinem Seat Leon 5F 1.4 TSI Facelift die Fußraumbeleuchtung nachgerüstet und am BCM angeschlossen.
Damit diese nun auch funktioniert, sind diverse Anpassungen notwendig. Eine davon ist z.B. die Änderung von "parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum" auf 100% (in VCDS zu finden unter IDE11477-ENG128545-Interior lighting).
Versuche ich diese Änderung in CarPort durchzuführen, erscheint der Fehler "Zugriffsberechtigung erforderlich". Für das BCM kenne ich bisher nur den Code 31347, der allerdings nicht zu funktionieren scheint. Ich habe daraufhin mal einige andere Anpassungen getestet aber egal was ich versuche, überall erscheint nur der gleiche Fehler.
Selbst bei Anpassungen, die ich mit meinem alten VCDS problemlos durchführen konnte, zeigt CarPort den Fehler "Zugriffsberechtigung erforderlich" an. Den Parameter "light configuration-Foot well lighting" (in VCDS zu finden unter IDE09732-ENG114629-Interior light) konnte ich mit VCDS beispielsweise ohne Probleme ändern, in CarPort nicht.
Wie kann das sein und wieso wird keiner der bekannten Zugriffscodes akzeptiert? Falls die Info weiterhilft: Ich habe in meinem Fahrzeug ein BCM von Continental mit der Teilenummer 5Q0 937 084 CF verbaut.
Welche Softwareversion benutzt du? 2.4.15? Versuch es mal mit einer vorherigen, 2.4.10 zum Beispiel.
Ansonsten solltest Du mit den Entwicklern in Kontakt treten, es schein ja hier einen Bug zugeben, denn die Zugriffsberechtigung passt und wird auch benötigt.
vor 5 Stunden, BeVo sagt:
Genau, ich nutze die Version 2.4.15. Ich teste es später mal mit einer älteren Version.
Probier mal den Werkstattcode und die Gerätenummernummer vom Diagnosebericht (Direkt vorm Speichern)
So was hatte ich auch schon mal
Bei mir zB  Werkstattcode 33361
          VZ/Importeur 790
           Gerätenummer 00063
1 hour ago, ATKA sagt:
          VZ/Importeur 790
           Gerätenummer 00063
Habe es jetzt noch einmal versucht. Keine Ahnung warum, aber jetzt hat es ohne Probleme funktioniert und der Code 31347 wurde ebenfalls akzeptiert. Muss man nicht verstehen...
Wie auch immer, jedenfalls funktioniert es jetzt ?:1rY2xbg.jpg
