hallo allerseits, habe nun nach ausbau und wiedereinbau des Schiebedachmotors Fehler "Systemfehler Dachsteueung" beim öffnen.
Scheiben senken sich , Glasdach geht kpl. offen,  Heckdeckel öffnet uns hintere Scheieb hebt sich an.
Aber keine Entriegeung vorne an den Holmen ...
Gibt es eine Möglichkeit das per CARPORT SOftware zu reseetn bzw. zu kalibrieren ??
Hab EOS Bj 2006  2.0 TFSI
EOS FAHRER AUS DEM SAUERLAND :wub:
Grundeinstellung Schiebedach? Ob da etwas wegen Reihenfolge oder so beachtet werden muß kann ich aber nicht sagen.
Welche Fehler sind denn abgelegt?
Keine .. Nur schiebedachmotor keine Kommunikation.  Das kommt aber wohl vom abklemmen ... Bzw. Hab zwei Motoren getestet.
Wenn das dachsteuergerät den  Schiebedachmotor nicht mehr erkennt waere das der Fehler wohl. ...
Und der müsste statt nur zu löschen wohl zurück gesetzt werden...   Denk ich Mal.
Wenn der Motor richtig angeschlossen ist, mit Spannung versorgt wird sollte das Stg diesen auch erkennen, egal ob der ab war oder nicht.
Da fehlt eine Verbindung, so dass das Stg den Motor zumindest als Vorhanden deklariert!
  • 2 weeks later...
habe jetzt den Fehlerspeicher beim Boschdienst erneut auslesen und löschen lassn.
Danach (OH WUNDER) geht das Dach auf...
Schiebedachmotor war vorher kurz abgeklemmt gewesen , somit Fehler wieder da gewesen "Schiebedachmotor keine Kommunikation"
Bei Bosch haben die nee eignen BOSCH Diagnosesoftware...  die das angeblich "BESSER" löschen konnte
Wieso  geht das jetzt.    Verschwindet der SYSTEMFEHLER DACHSTEUERUNG nach einiger Zeit von selbst  ???
aber nun zu was anderem....
Kollege war mit seinem EOS Freitag da...  Ebenso Dachfehler , da Schiebedachmotor ausgebaut wurde...
Hab neues Ritzel eingesetzt , alles gefettet und Fehler gelöscht..
Nun geht sein dach genausoweit auf wie bei mir (bevor ich bei Bosch war...)
ER hatt sich bei VW Fehler auslesen lassen, da kein dachsteuergerätefehler zu finden...
hatte ich ja gelöscht...
Dach fährt aber nur halb auf..
JETZT MEINE FRAGE :
Wie kann ich mit der PRO Software jetzt weiteres auslesen bzw. die einzelnen Steuerpunkte des CDC Dach abfahren.
BZW nee NOTSCHLIESSUNG initieren ???!!!
die VDSC Software / bzw VW soll das können...
Anbei Foto meiner Software / Menuepunktansicht...
wo bekommt man die Daten bzw. nee Anleitung zur Carportsoftware her ??
