bei einem VW Caddy 2k, BJ 2010, 1.6 BSE sehe ich keine Messwertblöcke in der Motorsteuerung. Bei anderen Steuergeräten geht es.
Woran kann das liegen?
GRA freischalten z.B. hat funktioniert.
CarPort Pro-Modul CAN
Version: 2.4.11
01 - Motorelektronik
Allgemein
Teilenummer: 06A 906 033 ME Beschreibung: SIMOS71 1.6l 2V
Kommunikation
Protokoll: KWP2000 Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000
Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000
Erweiterte Identifikation
Seriennummer: VWX7Z0I93NL12P Identifikation: SJ8-FST | --H02---
Datum: 19.11.09 Herstellernummer: 0296
Prüfstandsnummer: F404
Flash Status
Datum: --.--.-- Programmierstatus: 00000000
Programmierversuche: 0 Vorbedingungen: 00000100
Erfolgreiche Versuche: 0
Zusätzliche Informationen
VIN: WV2ZZZ2KZAX071660 Programm- und Datenversion: 3818
Programmierbar: wahr
Codierung
Daten: 0000071 Werkstattcode: 35110
VZ/Importeur: 377
Gerätenummer: 00158
Hast Du die Labeldateien aus VCDS schon importiert?
Für den BSE sollte das File verfügbar sein.
Danke, guter Hinweis. Hatte ich schon mal gemacht. Ich glaube in der Zwischenzeit habe ich einen Rechnertausch.
Habe die Labels importiert, teste ich, sobald ich Zeit habe.
Nur eine Frage hätte ich noch: wenn er die Labels nicht hat, zeigt er dann gar nichts an, oder würde er die MWB mit "unbekannt" o.ä. darstellen?
Gerade ausprobiert. Hat sich nichts geändert.
Es startet nicht mal der Scan nach MWB.
Für den Uralt-0815-Motor muss es doch die Labels geben, oder?
Guck mal ob die Datei wirklich dabei ist, diese Original 06A906033 BGU.lbl oder konvertiert 06A906033BGU.json sollte es sein
Tatsächlich, die Datei ist zwar im VCDS-Label Ordner, aber er konvertiert sie nicht in ein json...
Habe es auch mal einzeln probiert. Carport sagt es ist konvertiert, im Ordner ist aber kein file...
Beispielhaft eine andere genommen, da gehts.
Gibt es die konvertierte iwo zu holen? Gerne auch über PN.
In der Version 2.4.11 gab es noch einen Bug mit den Messwertblöcken bei Motorsteuergeräten für Benzinmotoren (KWP1281/KWP2000).
Am besten, du verwendest Version 2.4.10 oder (wenn deine Lizenz es zulässt) Version 2.4.12 bzw. neuer.
Ab Version 2.4.12 sollten die Messwertblockbeschreibungen für dein Motorsteuergerät auch direkt in CarPort enthalten sein.
Mit 2.4.10 war es identisch zu 2.4.11.
Mit 2.4.9 werden die MWB eingelesen. Das Konvertieren/Importieren der Motor-Label aus VCDS funktioniert mit keiner.
Ich bastel mir nun selber eine Beschreibungsdatei.
Vielen Dank für den Hinweis mit der SW-Version.
