Hi
Habe heute bei meinem Touran TDI 2.0l BJ.2009 DSG das Getriebeöl gewechselt.
Es hat alles wunderbar geklappt. Habe mir per CarPort 2.0.0 beta7 die Temperatur rausgelesen.
Anschließend wollte ich den Serviceintervall rücksetzten. Aber ich kann das Programm nicht mehr starten. Habe anschließend den Rechner (Win7 64bit) neu gestartet - aber auch kein Erfolg.
Die neue Beta Version 2.0.0 von der Homepage runtergeladen - installiert - auch kein Erfolg.
Meine Frage: Hatte jemand schon diese Problem und wie kann man es lösen.
Wenn ich das Programm starten möchte, arbeitet der Rechner kurz und dann ist
Schluss er macht nichts mehr.
Das Programm hat bis jetzt einwandfrei funktioniert.
Habe eine Lizenz für Basis Module KKL+CAN+OBD2
Danke mal im Voraus
mfg. Moerzi
Also ich hatte das mit der Beta 5 und konnte machen was ich wollte Car Port starten ging nicht. Ich habe dafür keine Lösung gefunden und habe (ist bei mir nicht so wild da ich einen "alten" Laptop nur für die Diagnose mit win 7 habe) das Betriebssystem Win 7 neu installiert.
Könntest Du mal im Gerätemanager nachsehen, welche COM-Ports vorhanden sind (bei "Anschlüsse COM & LPT)") ? Ein Screenshot wäre hilfreich.
Tritt das Problem auch auf, wenn Du Bluetooth ausschaltest (FN-Taste + WLAN/Funksymbol-Taste ) ?
Hi
habe eine Lösung gefunden:
Die CarPort 1.4.8 vom Netz runtergeladen - auf einen anderen Pfad installiert - und siehe da die 2.0.0 beta7 funktioniert wieder.
so jetzt kann ich das Service wieder rückstellen.
ps.: kann mir jemand einen Kurzanleitung zum Servicerückstellen (Loglife Öl) übermitteln.
Danke
