ich habe ein Problem, bei meinem Seat Leon ST (5F). Das Navi zeigt immer eine vollkommen falsche Ankunftszeit an. Die Fahrzeit wird viel zu lang angegeben.  Je länger die Strecke, desto größer ist die Abweichung. Je näher man dem Ziel kommt, desto realistischer wird die Ankunftszeit. Wenn man die Berechnung durchführt, während die Zündung aus ist, wird die "richtige" Zeit angegeben. Der Freundliche war nicht wirklich hilfreich. Hat nur was von Einberechnung von Staumeldungen gefaselt.
Ich habe aber eher den Verdacht, dass das Navi denkt, es sei ein Anhänger angehängt und deshalb von einer neidrigeren Durchschnittsgeschwindigkeit insbesondere auf der Autobahn ausgeht. Eine AHK ist aber gar nicht verbaut.
Und nun meine Frage: Kann man das codieren? Kann mir jemand sagen, was die korrekte Codierung für den Leon 5F ohne AHK ist, bzw. wo man die Funktion der angepassten Durchschnittsgeschwindigkeit bei Anhängerbetrieb deaktivieren kann?
Das wäre mir eine große Hilfe.
Vielen Dank schon mal.
Codieren kann man da nichts, ich gehe eher davon aus das es eine Einstellung im Navimenü ist.
Welches Navi ist denn verbaut? Kenne mich mit den Bezeichnungen bei Seat nicht aus.
Geh beim Navi auf Setup -Routenoption - Ganz nach unten Scrollen und dort findest du "Anhänger berücksichtigen", eventuell ist dort ein Häckchen gesetzt
