Ich habe gestern im Golf 7 VFL GTI Bj. 2013 die VZE freigeschaltet. Funktioniert soweit. Ich bekomme nur immer die Fehlermeldung VZE z.Zt. eingeschränkt. Woran kann das liegen? Muss noch was nachcodiert werden? Habe nach der DJDuese Vorlage codiert. Große Kamera ist vorhanden.
Hast Du das genau so codiert, auch in der beschriebenen Reihenfolge?
Diagnosebericht und ein Screenshot vom Fehler, ich gehe davon aus der ist in einem Steuergerät hinterlegt, ware auch gut.
Sind die Bitbeschreibungen auch alle in CarPort vorhanden oder hast Du einfach nur die Codierung nach Anleitung gemacht.
Ich frage nur aus dem Grund, es könnte ja sein das VW hier wie schon öfter etwas geändert hat.
Ja genau nach Reihenfolge. Hab die neueste Carport Version benutzt und von VCDS die Labels konvertiert und importiert.
Alle Beschreibungen waren auch so in Carport vorhanden.
So hier der Scan und ein Bild von dem Fehler.
Habe noch BAP-traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus auf Infotainment gestellt, das war vorher auf extended, deswegen gab es noch einen Fehler im Schalttafeleinsatz 17, welchen ich damit beheben konnte.
Leider kommt der Fehler aber immer wieder, sobal er das erste mal ein Verkehrzzeichen erkannt hat, dann ca nach 30 Sekunden. Verkehrzzeichenfusion ist auch eingestellt.
Was auch noch auffällt ist das erkannte Kennzeichen nicht mehr aufgehoben werden. Wenn z.B. 30 erkannt wird und wieder aufgehoben wird, bleibt das freie Fahrt Kennzeichen erhalten. Ortsschilder werden auch nicht erkannt. Funktioniert also nicht so optimal.
Hab die Antwort nach langem suchen gefunden. Das Discover Media 1. Generation wurde damals ab Werk nicht mit VZE ausgeliefert, daher kommunizieren Kamera und Navi nicht miteinander, auch wenn man es eincodiert. Darum werden die Verkehrsschilder nicht mit dem Kartenmaterial abgeglichen und es tritt dieser Fehler auf. Deshalb werden Ortsschilder usw. auch nicht erkannt.
Das ganze wurde erst mit der 2. Revision des Discover Media beseitigt, da dieses ab Werk mit VZE bestellbar war.
Echt schade!! Werde ich also wieder rauscodieren, da die Meldung und die eingeschränkte Funktion so echt nerven. ?
Hast Du mal im Golfforum nachgefragt ob es eine andere Firmware für das Discover gibt?
Oftmals gibt es da Lösungen, einen Versuch ist es allemal wert.
Hab nochmal gefragt, keine Chance! Man muss auf das Discover Media Mib2 aufrüsten. Interssant ist da die Möglichkeit das man dann sogar das Display des Discover Pro Mib1 verwenden kann. Das reizt natürlich wiederum! ?
Wenn es Dir das Wert ist, ist immer eine individuelle Entscheidung.
Erwarte dir aber nicht zuviel von der VZE
Ich hab sie und das Resultat ist nicht das Beste.
Ortsschilder werden definitiv nicht erkannt, kommt vom Navi
