Hallo ihr lieben ich bin bei der Fehler suche an meinem t4 Bus mit 2.5l acu benzin Motor verzweifelt
Nun ist folgendes Problem nach vielen kleinen übrig geblieben zuletzt stand im Fehlerspeicher ,,01087 Grundeinstellung nicht durchgeführt" weshalb ich mir zunächst die Basic Version inkl. Kabel von Carport bei eBay über einen Händler gekauft leider musste ich feststellen das die Basic Version keine Grundeinstellung überstürzt also habe  ich die pro version direkt bei Carport gekauft und nun stolze 130€ für eine Software bezahlt für die es anscheinend keine Menü Führung gibt
Also mein Problem ist es diese verflixte Grundeinstellung korrekt durchzuführen
Da seit meinem letzten Versuch zwar der Fehler im MSG weg ist das Auto jedoch nur noch kurz anspringt und nach 10 Sekunden ausgeht jedoch nur im Stand fahren ist mit Einschränkungen möglich aber alles andere ans schön
Ich bin für jeden Tip dankbar
Diagnosebericht bitte, wie soll man helfen wenn man nicht weiß was verbaut ist ...
Wo, in welchem Steuergerät stand der Fehler im Speicher?
Wenn Du eine Antwort schreibst ist unter dem Textfeld angezeigt "wählenSie Dateien aus" ...
Nun ist es so das der Motor kalt super läuft alles wie es sein soll sobald er warm ist gibt es gelegentlich einen Ruck unter Last und in stand geht er aus und. Ist auch nicht direkt wieder startbar erst nach mehreren Versuchen springt er wieder an aber direkt ohne langes Orgeln jedoch hältst sobald man einmal Gas gegeben hat keine Standgas Drehzahl sondern geht unter ruckeln aus wenn man ihn aber über 1000 rpm hält bleibt er am laufen und es. Macht sich nur das bereits erwähnte kurze zucken Unterlast bemerkbar
wenn dieser  Fehler im Motorsteuergerät steht, kann er m.E. nur die Drosselklappe betreffen. Dazu passt auch das Fehlerbild. -> Drosseklappe anlernen.
(Wie das bei Deinem Motor funktioniert weiss ich nicht, aber die Suche sollte weiterhelfen.) Grüße, Prizo
