bacardi1x Erstellt 28. Januar 2020 Erstellt 28. Januar 2020 `hallo ich habe gelesen das der K509 nur in der neuen Ausführung doppelte K Line kann , wie kann man den K509 testen ob dieser doppelte K Line kann ? Habe eine Skoda Fabia Combi 1.2 /12V / 3 Zylinder / 1198 cm3 von 2004 Zitieren
jens Posted 28. Januar 2020 Posted 28. Januar 2020 Dein Fabia hat keine doppelte K-Leitung. Es betrifft vor allem den Audi A4 B6/B7, A6 4B, VW Touareg 7L. Zitieren
bacardi1x Posted 28. Januar 2020 Author Posted 28. Januar 2020 aber K-Line hat er oder brauch CAN Bus Lizenz Zitieren
jens Posted 28. Januar 2020 Posted 28. Januar 2020 Bei deinem Fabia gibt es eine einfache K-Leitung für die Diagnose. Zitieren
gita Posted 29. Januar 2020 Posted 29. Januar 2020 Hallo, die Frage ist ja damit nicht beantwortet. bacardi1x möchte ja wissen, wie kann man den K509 testen ob dieser doppelte K-Line kann. Mich würde das auch interessieren, da ich zwei K509 in unterschiedlicher Ausführungen habe. Der eine wird von Win XP als solche anerkannt, der andere nicht. Bei dem einen leuchtet beim anschliessen an USB die grüne LED auf, bei dem anderen nicht. Hatte beide aufgemacht- es sind völlig verschiedene Schaltungen verbaut. Zitieren
bacardi1x Posted 29. Januar 2020 Author Posted 29. Januar 2020 so manche Fragen die wohl nicht ganz ins "Conecept" passen werden anscheinend ignoriert Zitieren
jens Posted 30. Januar 2020 Posted 30. Januar 2020 Beim (neuen) K509 sind K- und L-Leitung einfach elektrisch verbunden. Wenn du ein Multimeter hast, kannst du eine Durchgangsprüfung an Pin 7 (K-Leitung) und Pin 15 (L-Leitung) durchführen. Zitieren
gita Posted 1. Februar 2020 Posted 1. Februar 2020 Hallo jens! Ich überlege mir grade ein CP-Compact zuzulegen. Laut Fotos gibt es das Teil in zwei Ausführungen, welches ist das Original? Kennst du dich damit aus? Gruss: Waldemar Zitieren
Tomcat Posted 1. Februar 2020 Posted 1. Februar 2020 Ich bin zwar nicht Jens, aber wenn du hier guckst, siehst du das Original. Ich hab das hier zusammen mit der Software gekauft, es sieht ganz genauso aus, wie auf dem Bild und es funktioniert völlig problemlos. Gruß Jürgen Zitieren >>>> VW T-Roc 1,5 tsi --- CarPort 2.4.9 - Pro-Modul Can --- CP Compact <<<<
gita Posted 1. Februar 2020 Posted 1. Februar 2020 Hallo Jürgen, danke für die Antwort! Habe da bestellt, mal sehen was geliefert wird. Zitieren
gita Posted 23. Juli 2020 Posted 23. Juli 2020 Hallo bacardi1x, geliefert wurde das Original, wie auf dem Foto. Zitieren
