maku Erstellt 11. Januar 2020 Erstellt 11. Januar 2020 Hallo zusammen,kann mir einer erklären wie man den Sicherheitsgurt Warner wieder aktiviert. Danke Zitieren
BeVo Posted 11. Januar 2020 Posted 11. Januar 2020 Wenn der auscodiert wurde, wieder rein codieren. Das ganze sollte man im Kombiinstrument finden, Stg 17 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Prizo Posted 11. Januar 2020 Posted 11. Januar 2020 Hallo, ich unke, Du brauchst mehr Infos!? - Steuergerät 17 (Kombiinstrument) auswählen. Für manche Anpassungen braucht man die Zugangsberechtigungen. Gurtwarner gehört wahrscheinlich dazu, also... - Zugriffsberechtigung wählen, Code eingeben. Den Code beim entsprechenden Fahrzeugtyp nachforschen. (Könnte 20103 sein) - Anpassung wählen. - Bei Filter "gurt" eingeben. - Jetzt werden alle - wahrscheinich nur einer - Kanäle angezeigt, die "gurt" in der Beschreibung haben. - Passenden Kanal auswählen und auf der rechten Seite das Passende auswählen. - Speichern. - Steuergerät schließen. Grüße, Prizo Zitieren
formetx Posted 11. Februar 2020 Posted 11. Februar 2020 Hello alle ich möche genau das gegenteil, nämlich den Warner deaktivieren, weil er sogar mit Gurt ständig piept. aber wo kann ich den Zugangscode für meinen Audi A6 2.7 TDI von 2006 finden ? das wäre super lieb, wenn jemand mir es verraten könnte danke sehr im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Zitieren
jens Posted 11. Februar 2020 Posted 11. Februar 2020 Wie lautet die Teilenummer des Schalttafeleinsatzes (Adr. 17)? Zitieren
formetx Posted 11. Februar 2020 Posted 11. Februar 2020 Danke ich habe es geschafft ! ganz einfach zu machen mit dem Caport Software: man muss das Feld nur auf "inaktiv" setzen. super easy, ich habe nach GURT gesuch und gleich kommt das richtig Feld hoch.... (Audi A6 2.7 TDI 2006) danke !!!! Zitieren
maku Posted 15. Februar 2020 Author Posted 15. Februar 2020 On 11.2.2020 at 14:35, formetx sagt: Danke ich habe es geschafft ! ganz einfach zu machen mit dem Caport Software: man muss das Feld nur auf "inaktiv" setzen. super easy, ich habe nach GURT gesuch und gleich kommt das richtig Feld hoch.... (Audi A6 2.7 TDI 2006) danke !!!! Das hätte ich gerne Schritt für Schritt auch gewusst.Ich möchte gerne den Gurtwarner einschalten.Habe keine Ahnung.Brauche ich dazu einen Code? Mein Auto VW Touran 1.9 TDI . Danke Dir Gruß Matthias Zitieren
