Mein Adapter: AutoDia K509 + Carport Can Basis Lizenz
http://www.amazon.de/dp/B00B3LC2M4
Mein Auto: Audi A4 B7 Cabrio 8H (2006)
Hallo!
Ich bekomme den K509 nicht aktiviert, da mein Adapter angeblich nicht KKL-geeignet ist.
Fehlermeldung: "KKL-Interface nicht geeignet"
Habe ich den falschen für meinen Audi 8H gekauft? Was muss ich nun tun?
Danke im Voraus!
Gruß, René
Gruß, René
Audi B7 Cabrio (8H), 2006, 2.0 TFSI
  • Antworten 69
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Für den Audi A4 B7 benötigst du das Basis-Modul KKL.
Bei der Aktivierung muss der AutoDia K509 angeschlossen sein; eine Aktivierung mit einem anderen Adapter ist bei diesem Angebot nicht möglich.
Bei Problemen bitte direkt eine Mail an uns.
Grüße
Jens
Super. OpenOBD gibt es ja leider nicht mehr, kannte ich noch aus VAGCOM-Zeiten und meinen vorherigen Autos. Gibt es eine neue Quelle im Netz mit den Codes für VAG-Fahrzeuge?
Gruß, René
Leider klappt es noch nicht ganz, habs Euch parallel an die Support-Adresse geschrieben...
Adapter hat angeblich eine Verbindung (Status links unten), aber ich erhalte keine Daten :-/ cp01.png
Gruß, René
Hi
ich habe das gleiche Problem mit meinem B7 und dem K509.
Schade!!!!
Auch mit dem K409 klappt da nix, wie mir per E-Mail geschrieben wurde, zum glück habe ich mir das nicht gekauft, sondern jemanden gefunden der mir das geliehen hat.
Eigentlich habe ich mich damit abgefunden,
das ich das Geld aus dem Fenster geschmissen habe.
Da es aber wohl mehre Leute mit dem Problem gibt, warte ich mal ab was da noch kommt.
MfG
Das Problem bei der CAN-Bus Kommunikation beim Audi A4 B7 mit MSG 03G 906 016 FQ wurde reproduziert und analysiert. Eine Testversion, die die Kommunikationsprobleme über den CAN-Bus beim Audi A4 B7 behebt, ist in Arbeit.
Hi
Ich find gut sie sich darum bemühen Ihre Sache zu verbessern, jedoch liegt das Problem meiner Meinung nach nicht nur an dem Motorsteuergerät, da ich auch nicht auf den Airbag etc.
zugreifen kann, siehe Anhang, dort können sie ja sehen was geht und was nicht.
@moly2801: Wie hast Du es geschafft, dass Du zumindest von einigen Steuergeräten eine Rückinfo bekommst? Bei mir geht mit dem K509 und beide Versionen (1.4 + beta) gar nichts. Kommunikation läuft über Port COM3. Hast Du noch irgendwelche zusätzlichen Einstellungen im Geräte-Manager von Windows oder in Carport vorgenommen?
@alexander: Super, dass ihr Euch dem B7 im speziellen angenommen habt :-)
Gruß, René
Hi rennic ich habe das Ganz normal installiert, und habe eigentlich keine Einstellungen verändert.Hat auch alles beim ersten mal geklappt, dann habe ich zuerst den Skoda Octavia von meinem Vater ausgelesen und da hat alles bestens geklappt, an einem Golf 4 1,9 TDI habe ich es auch schon ausprobiert und da funktioniert das auch ohne Probleme nur an dem blöden Audi klappt es nicht
MfG
Ich verstehe auch nicht, warum jetzt hier wieder die Rede von der CAN-Kommunikation die Rede ist?! Ich denke KKL wird benötigt?
Ich habe auf Empfehlung von Jens das Basis KKL gekauft. Siehe oben.
Auto: Audi B7 Cabrio (8H), Baujahr 2006/Modelljahr 2007, 2.0 TFSI
Gruß, René
Nein, KKL geht mit dem K509 auch nicht. Immerhin erscheint jetzt keine Fehlermeldung mehr, dass der Adapter nicht erkannt wird. Carport sieht den K509 also. Trotzdem funktioniert keinerlei Kommunikation mit irgendwelchen Steuergeräten.
Ja, warten wir es mal ab und geben wir den Entwicklern eine Chance :)
Gruß, René
  • 2 weeks later...
Nur mal aus Neugier... habt ihr mal als Protokoll K-Line 1 (vorausgesetzt das Fahrzeug lasst sich via KKl ansteuern) ausgewählt und die Baudrate auf 10400 gestellt ?
Das hat jedenfalls bei mir Wunder gewirkt. Erst nach dieser manuellen Umstellung konnte ich auf sämtliche Steuergeräte meines Fabias zugreifen.
@runbinho:
Dann erkläre mal bitte kurz die Schritte! Die Bautrate änderst Du im USB-Treiber, richtig? Sind noch weitere Einstellungen im Treiber bzw. in Carport notwendig?
Gruß, René
Nein, sowohl die Busauswahl, als auch die Baudrate kannst du in der Carportsoftware im oberen Feld wechseln. Standartmäßig steht da Auto.
Jedoch hat der Automodus bei mir nicht funktioniert. Weiterhin geht auch der Autoscan nicht. Ich muss jedesmal auf die einzelnen Steuergeräte gehen und abrufen.
In dem Bild aus dem Post sind die Reiter Busauswahl und Bautrate schön zu erkennen. http://carport-diagnose.de/forum/carport-de/2397-kkl-interface-nicht-geeignet?lang=de#2459
PS. Ich benutze momentan die V2 B6
Vielen Dank für den Screenshot !
Interessant für uns war, daß beim Airbag 8E0959655G nur die Teilenummer ausgelesen werden konnte. Bei dem Airbag handelt es sich um ein TP 1.6 Steuergerät. Offensichtlich gibt es da noch ein Problem bei der Implementierung von TP 1.6. Ich habe das Steuergerät bestellt und gehe davon aus, die TP1.6 Probleme bis Ende nächster Woche beseitigt zu haben.
Folgende Information wäre für uns noch wichtig: zu welchen in deinem Fahrzeug verbauten Steuergeräten konnte keine Verbindung aufgebaut werden ?
