Hallo
ich bin neu hier und habe gleich eine Frage. Ich habe mir das Carport  bei e bay gekauft für Audi Fahrzeug ab a6 4f ich habe einen a6 allroad 5c bj 2001. jetzt schreibt mir beim auslesen keine Verbindung die led am Stecker leuchtet. Das program steht bei für Fahrzeuge mit Canbus. Was kann das sein ist das vielleicht das falsche Programm und was kann ich machen damit das auch mit meinem funktioniert.
danke euch.
Hi Bullyy,
So wie ich das sehe versteht dein Audi noch kein Can. Also nur das KW 1281 Protokoll.
Jetzt mußt du sagen was für ein Interface du bekommen hast. Ob es auch das Protokoll unterstützt
kann ich so nicht sehn.
Mit freundlichem Gruß
PPC400
Die interne Kommunikation im Fahrzeug läuft über CAN, die Diagnose bei dem aber weiterhin über K-Line, Du benötigst also das Modul KKL!
Hallo
vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe den Verkäufer kontaktiert und ich schicke es zurück dann tauscht er mir das um auf das richtige. Was muss ich tun wenn ich beides auslesen möchte für neueren Audi geht das mit einem program ?
melde mich wenn es da ist und probiert habe.
gruss
Für neuere Modelle mit CAN-Bus benötigst Du dann das entsprechende Modul CAN
Hi Bullyy,
Programm ist dasselbe ja...nur die Lizenzen musst du dazu kaufen. Ob das Interface beides unterstützt ..vielleicht...
du hast ja noch nicht gesagt welches Interface du hast...
PPC400
  • 3 weeks later...
Hi Bullyy,
Originalradio oder Fremdradio verbaut ?
Bei Fremdradio und falsch angeschlossen, wird die Leitung gestört.
Fremdradio ausbauen ( mögliche Kabelbrücken am Gerät trennen )
PPC400
