ich bin neuling was das Thema Carport angeht, und bin da gleich mal uber ein Problem gestolpert.
Und zwar wollte ich eine Anpassung im Steuergerät 19 vornehmen und habe dabei bemerkt dass ich nur den Reiter "Lange Anpassung" habe (kein Reiter "Anpassung" vorhanden).
Und im Reiter "Lange Anpassung" habe ich nur den Anpassungskanal "004 Batterie tauschen und Anpassen".
Hier müsste es doch eigentlich eine vielzahl an Anpassungskanälen geben??
Benötige ich hier den Login?? Wenn ja woher bekomme ich den??
Oder was kann sonst noch dass Problem sein??
Jetzt kurz die Fakten:
Auto: Seat Alhambra 2.0 TDI 140 PS BJ05/2011
Diagnosehard- und Software: CPcompact, Carport 2.4.9, Windows 7 Netbook
Habe noch ein Diagnosebericht und einen Screenshot vom STRG19 angehängt.
Die Fehler aus dem Diagnosebericht sind bereits alle gelöscht.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Daniel
alhambra_Bericht_2019-09-09.pdf
Das ist ausschließlich für die Anpassung des Batteriemanagmant wenn eine neue Batterie verbaut wird!
Was willst Du denn im #19 machen? Oder besser was willst Du überhaupt machen?
  • 1 month later...
Hallo Daniel,
da hat sich wohl ein Fehler in die entsprechende Beschreibungsdatei eingeschlichen, der dazu führt, dass der Kanal-Scan nicht mehr ausgeführt wird.
Anbei findest Du eine Beschreibungsdatei, die das Problem lösen sollte. Einfach in CarPort unter "Extras->Beschreibungsdateien->Importieren..." hinzufügen.
Danach sollten wieder alle verfügbaren Anpassungskanäle zu sehen sein. Beschrieben ist aber nur Kanal 004 für die Batterieanpassung.
Grüße
Jens
19_7N0907530.json
  • 2 weeks later...
