Ich habe einen Esatz von Erixh Jäger verbaut.
Es funktioniert soweit alles am Anhänger. Die mfa zeigt auch keine Fehler an, allerdings beim Fehler Auslesen des Autos werden diverse Fehler angezeigt die alle in etwa gleich lauten.
Es geht um einen Skoda Superb Bj 2017
Die anderen Steuergeräte habe ich wie folgt angepasst:
1. STG 19 (Gateway)
1.1. Verbauliste
1.2. AHK anmelden - STG 69 aktiviert
2. STG 01 (Motorelektronik)
2.1. STG Codierung -> Funktion 07
2.1.1. Byte 5
Bit 4 aktiviert (Trailer installed)
3. STG 03 (Bremsenelektronik)
3.1. STG Anpassung
Gespannstabilisierung aktiviert
4. STG 09 (Bordnetz/Zentralelektrik)
4.1. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
4.2. STG Anpassung
4.2.1. ENG122979-ENG10896-Vernetzung-Anhängeranschlussgerät
Aktuellen Wert auf „verbaut“ geändern
5. STG 10 (Einparkhilfe)
5.1. STG Codierung -> Funktion 07
5.1.1. Byte 3
Bit 0 aktiviert (bei verbau: manuell abnehmbar)
6. STG 13 (ACC / Distanzregelung)
6.1. STG Codierung -> Funktion 07
6.1.1. Byte 3
Bit 3 aktiviert
7. STG A5 (Front/Vorfeldkamera)
7.1. STG Codierung -> Funktion 07
7.1.1. Byte 11
Bit 0 aktiviert
Ich erhalte nun von allen Steuergeräten Meldung in die Richtung das veraltete Daten gesendet werden.
Beispielfehler:
Anhaenger_01_veraltet Bit ist gesetzt
Das Steuergerät zur Distanzregulierung sendet die Info obsolete Data.
Nimm mal im Motorsteuergerät die Codierung zurück, die wird bei Anschluß des Anhängers automatisch gesetzt.
Danach alle Fehler löschen, Auto aus und abschließen, Busruhe (10 - 15 min) abwarten.
Dann nochmal Anhänger dran und gucken ob die Fehler wieder drin sind, sollten die drin sein mach mal einen Diagnosebericht und häng den hier an.
Ja, die sind ja soweit ich das gesehen hab auch so beschrieben und in Ordnung.
  • 3 weeks later...
Hi,
Es bleibt dabei. Einen Haufen Fehler. Was genau das Problem ist weiß ich nicht. Ich vermute aber einen Fehler in der Vodierung des Steuergerätes 69.
Aktuelle Codierung 01:00:00:02:02:00:00:00
Autoscan:
Steuergerät 03 - Bremselektronik
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - FCAN: Anhaenger_01_alt veraltet bit is set
Steuergerät 09 - Elektronische Zentralelektrik
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Anhaenger_01 Datenbus fehlende Botschaft
Steuergerät 13 - Distanzregelung
U112300 - Datenbus empfangener Fehlerwert - FAULT_TRAILOR_OBSOLETE_DATA
Steuergerät 6C - Rückfahrkamerasystem (noch nicht kalibriert)
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Oldbit-monitoring Gateway_72.Anhaenger_01_alt
Steuergerät 76 - Einparkhilfe
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Steuergerät für Anhängererkennung-J345 - Gateway_72.Anhaenger_01_alt kein Signal/keine Kommunikation
Steuergerät A5 - Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - Timeout_Gateway_72_Anhaenger_01_alt
Hat hier einer eine Idee ?
Hast Du den Kabelsatz selbst eingebaut?
Wurde auf die korrekte Einbindung am #09 Elektronische Zentralelektrik geachtet? Sprich wurden die CAN-BUS Leitungen korrekt gepinnt?
Es deutet für mich zumindest darauf hin das hier etwas nicht passen könnte!
Woher kommst Du?
Ach ja ein Diagnosebericht mit den Fehlern wäre hier mehr als angebracht.
