Ulli-Seat Erstellt 23. September 2018 Erstellt 23. September 2018 Hallo, unser Seat Ibiza 1.2 TSi Eco Bj. 2012 hat irgendein Problem mit dem Abblendlicht wenn der Motor läuft. Dann sind nur ca. 9 Volt auf den Scheinwerfern. Die Batteriespannung ist bei ca. 14 Volt. Die Bordspannung bei ca. 12 Volt. Das Bordnetzsteuergerät und der Lichtschalter wurden schon gewechselt. Relais im Sicherungskasten wurden auch schon überprüft. Der Wagen hat kein TFL, deshalb ist das Abblendlicht immer an. Es wird keine Fehlermeldung angezeigt. Die Freundlichen konnten nur den Spannungsabfall feststellen aber nicht beheben. Gibt es irgend einen Messwerblock der den Wert anzeigt oder ob gibt es eine Codierung? Danke schon mal für Eure Antworten. Zitieren
Audiman Posted 23. September 2018 Posted 23. September 2018 Halogen oder Xenon? Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
Audiman Posted 23. September 2018 Posted 23. September 2018 Das klingt wie Masseproblem Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
Ulli-Seat Posted 23. September 2018 Author Posted 23. September 2018 Hatte schon zusätzliches Massekabel an der Lampe gelegt. Keine Besserung. Wenn ich Plus Kabel von der Batterie an Lampe lege ist zwar schön hell, aber Fehlermeldung vom Steuergerät. Zitieren
Ulli-Seat Posted 23. September 2018 Author Posted 23. September 2018 Hat jemand einen Stromlaufplan vom 6J? Zitieren
Audiman Posted 24. September 2018 Posted 24. September 2018 Ist das nur wenn der Motor läuft? Wenn ja,dann hat deine Motormasse keinen richtigen Kontakt und er holt sich die Masse über die Verbraucher Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
Audiman Posted 24. September 2018 Posted 24. September 2018 Oder einfach mal schauen ob die Scheinwerfer auf 100 Prozent gestellt sind.... Müsste im stg 09 einzustellen gehen Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
Ulli-Seat Posted 24. September 2018 Author Posted 24. September 2018 Masse ist reichlich vorhanden, Motor und Batterie sind mit Karosserie verbunden. STG 9 hat ja reichlich Einstellungen, leider sind die meisten ohne Bezeichnung, obwohl ich die Labels von VCDS importiert habe. Kann da nix zu den Scheinwerfern finden. Block 44 sagt Tastverhältnis 94 % wenn Motor aus und 87 % wenn Motor läuft. Keine Ahnung was das zu bedeuten hat. Zitieren
BeVo Posted 25. September 2018 Posted 25. September 2018 Die Label für das Modell sind verschlüsselt bei VCDS, von daher kann man die auch nicht importieren oder besser es wäre Sinnfrei die zu importieren. Du warst damit schon beim Händler/Werkstatt Seat und die konnten nicht helfen? Woher stammt das Auto und wie lange hast du es schon? Ist irgendwie bekann ob dort an der Hardware gefummelt wurde wegen eventuell TFL etwas zu machen? Diagnosebericht bitte erstellen und anhängen, vielleicht sieht man da etwas ... Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Ulli-Seat Posted 25. September 2018 Author Posted 25. September 2018 Das Auto kommt aus Estland (EU-Reimport) und ist im Erstbesitz. Der Händler wollte auf "Gut Glück" Teile tauschen. Das finanzielle Risiko konnte ich aber nicht eingehen. Der Wagen hat kein TFL und es wurde nicht daran gebastelt. Die ersten Jahre war das Licht schön hell aber irgendwann nicht mehr. Ich hatte ein paar Tage zuvor die Batterie nachgeladen, kann aber nicht sagen ob es im direkten Zusammenhang damit steht. Die Leuchtmittel wurden auch schon gewechselt. Diagnosebericht folgt morgen. Zitieren
BeVo Posted 25. September 2018 Posted 25. September 2018 Du schreibst wenn der Motor läuft dann liegen nur 9 V an? Respektive wenn der Motor nicht läuft liegen 12,xx V an? Dann könnte der Generator/Lichtmaschine einen weg haben. Hier müsste man mal elektrisch prüfen was der Generator bringt! Woher kommst Du? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Ulli-Seat Posted 25. September 2018 Author Posted 25. September 2018 Die Lichtmaschine hat 17 Volt lt. Carport. Die Batterie 14 Volt. Alles andere hat bei laufendem Motor 12 Volt. Es ist nur das Abblendlicht mit 9 Volt. Wohne Raum Bielefeld. Zitieren
BeVo Posted 26. September 2018 Posted 26. September 2018 Sehr eigenartig! Wie sieht denn die Spannung beim Fernlicht aus? Liegen hier auch 12 V an oder gibt es hier den gleichen effekt und es liegen nur 9V an? Edit: Kannst Du mal einen Diagnosebericht hier anhängen? Hier noch etwas wo Du alles zu dem Auto herunterladen (heisst hier Druckfunktion) kannst. Einiges mittels der FIN auch speziell für Dein Auto. Kostenpunkt sind Brutto ca. 8,50 €/Stunde, zahlbar mittels Kreditkarte, zumindest kenne ich das nur so. Ich habe dort alles für die Autos (in meinem Fall VW und Skoda) der Familie geladen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Sopenso Posted 26. September 2018 Posted 26. September 2018 Moin, miss doch mal die Volt an den Heckleuchten wenn der Motor läuft.Mir Schwant da was, aber erstmal Volt von hinten messen. 17 Volt an Lima? is ein wenig viel. Da sollten so im die knapp 15 Volt nur rauskommen.Und an der Bat. sollten dann so um die 14,4 - 14,7... Ladevolt ankommenWurde da mal der Regler gewechselt? Zitieren Diagnose: VAG-Com Rostech,VAS, VCDS, Delphi, WOW, Tacho EEProgramer, VAG-Commander, CarPort Pro KKL, Etos, Diamex DX 45,Freischaltungen, Auslesen, Löschen, Anpassungen,Eigene Fahrzeuge: Golf 4 1,8,´. 20v, Golf4 1,6. 16 V, Golf 4 1,4 16 V, Golf 4 2,8 V5 , Golf 5 Plus TDI Wenn Euch ein Beitrag gefällt, hinterlasst bitte ein "Gefällt mir"
Ulli-Seat Posted 26. September 2018 Author Posted 26. September 2018 Fernlicht 12 Volt Motor an Rückleuchten 11 Volt Motor aus 9 Volt Motor an Spannung Batterie 14 Volt (abgeregelt) Die 17 Volt der Lima liegen wohl vor dem Regler an. Habe bei erWIN Online Stromlaufpläne gesaugt. Da steht dass die Masse direkt in das Bordnetzsteuergerät fließt. Und Plus an andere Plusleitungen kommt. Bordnetzsteuergerät wurde schon gewechselt. Zitieren
Ulli-Seat Posted 26. September 2018 Author Posted 26. September 2018 CarPort Diagnosebericht CarPort Version: 2.3.3 Datum/Uhrzeit: 26.09.18 17:05 Interface: K+CAN SystemID: 01 - Motorelektronik Allgemein Teilenummer: 03F 906 070 GT Beschreibung: SIMOS10.23A H10 2692 ASAM Datensatz: EV_ECM12TFS02103F906070GT ASAM Datensatz Revision: 004004 Kommunikation Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: Identifikation: SJ8-FST Datum: 11.05.12 Herstellernummer: 0013 Prüfstandsnummer: 0720 Flash Status Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen VIN: Hardwareteilenummer: 03F 907 309 AF Revision: --H10--- Codierung Daten: 00:11:00:96:20:24:01:08: Werkstattcode: 06402 00:00 VZ/Importeur: 785 Gerätenummer: 00200 Fehler Keine gespeicherten Fehler 03 - Bremsenelektronik Allgemein Teilenummer: 6R0 907 379 BE Beschreibung: ESP8.2i front H05 0001 Kommunikation Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 1.6 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Identifikation: BPA-085 Datum: 14.05.12 Herstellernummer: 002E Prüfstandsnummer: 2566 Systemname: J104 Flash Status Datum: 00.00.0000 Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 6R0 907 379 AF Revision: -------- Codierung Daten: 11:02:28:db:21:72:00:b6: Werkstattcode: 04941 88:2c:14:e9:84:d2:00:50: VZ/Importeur: 000 14:00 Gerätenummer: 00000 Fehler Keine gespeicherten Fehler 08 - Klima-/ Heizungselektronik 1 Allgemein Teilenummer: 6J0 820 043 D Beschreibung: Climatronic H08 0707 Kommunikation Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Identifikation: VD1-999 Datum: 22.05.12 Herstellernummer: 0115 Prüfstandsnummer: 2909 Systemname: J255 Flash Status Datum: 00.00.0000 Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 6J0 820 043 D Revision: S0000000 Codierung Daten: Nicht unterstützt Fehler Keine gespeicherten Fehler 09 - Elektronische Zentralelektrik Allgemein Teilenummer: 6R0 937 088 F Beschreibung: BCM PQ25 Re4 H50 0353 Kommunikation Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 0456 131120642 Identifikation: SME-RBG Datum: 11.05.12 Herstellernummer: 0006 Prüfstandsnummer: 2247 Systemname: J519 Flash Status Datum: 00.00.0000 Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 6R0 937 088 Revision: BU050001 Codierung Daten: 7c:88:0b:e8:88:61:01:00: Werkstattcode: 64564 00:20:08:f0:2f:4b:8d:d8: VZ/Importeur: 324 0f:c0:62:2f:7e:00:00:49: Gerätenummer: 38760 20:00:00:00:00:00 Subsystem 12 Teilenummer: 6R0 959 801 M Beschreibung: J386__TSG_FT Subsystem 13 Teilenummer: 6R0 959 802 P Beschreibung: J387__TSG_BT Fehler Keine gespeicherten Fehler 15 - Airbag Allgemein Teilenummer: 6R0 959 655 K Beschreibung: VW10AirbagA09 H10 0020 ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW250 ASAM Datensatz Revision: A01001 Kommunikation Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 003GX018JNT3 Identifikation: BPA-00A Datum: 13.05.12 Herstellernummer: 15GX Prüfstandsnummer: 8JNT Flash Status Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen 2 VIN: VSSZZZ6JZDR054771 Hardwareteilenummer: 6R0 959 655 K Revision: -------- Codierung Daten: 00:30:39 Werkstattcode: 06401 VZ/Importeur: 785 Gerätenummer: 00200 Fehler Keine gespeicherten Fehler 17 - Schalttafeleinsatz Allgemein Teilenummer: 6J0 920 804 M Beschreibung: KOMBI H03 0507 ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 ASAM Datensatz Revision: A04114 Kommunikation Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 00000000000000 Identifikation: VO3-041 Datum: 31.05.12 Herstellernummer: 2070 Prüfstandsnummer: 0118 Flash Status Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen VIN: VSSZZZ6JZDR054771 Hardwareteilenummer: 6J0 920 804 M Codierung Daten: 11:0e:00 Werkstattcode: 131071 VZ/Importeur: 1023 Gerätenummer: 2097151 Fehler Keine gespeicherten Fehler 19 - Diagnoseinterface für Datenbus Allgemein Teilenummer: 6R0 907 530 E Beschreibung: J533 Gateway H38 0041 Kommunikation Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 060512F1002039 Identifikation: SJ8-FST Datum: 06.05.12 Herstellernummer: 00F1 Prüfstandsnummer: 2039 Systemname: J533 Flash Status Datum: 06.05.1220 Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 1K0 907 951 Revision: H38 Codierung Daten: 25:32:c2 Werkstattcode: 04941 VZ/Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 Fehler Keine gespeicherten Fehler 25 - Wegfahrsicherung Allgemein Teilenummer: 5K0 953 234 Beschreibung: IMMO H03 0507 ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 ASAM Datensatz Revision: A03009 Kommunikation 3 Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: Identifikation: VO3-041 Datum: 31.05.12 Herstellernummer: 2070 Prüfstandsnummer: 0118 Zusätzliche Informationen VIN: Hardwareteilenummer: 5K0 953 234 Codierung Daten: 00:00:00 Werkstattcode: 00000 VZ/Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 Fehler Keine gespeicherten Fehler 33 - OBD II Kommunikation Protokoll: OBD2 Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN Baudrate: 500000 Adresse 0x7e8 VIN: Steuergerätname: ECM-EngineControl Kalibrierungs-Id: 03F906070GT 2692 Kalibrierungsverifikationsnummer: 3a 89 82 61 Kontinuierliche Überwachung seit Löschen des Fehlerspeichers (Adresse 0x7e8) Fehlzündung: Bereit Einspritzsystem: Bereit Abgasrelevante Komponenten: Bereit Nicht-kontinuierliche Überwachung seit Löschen des Fehlerspeichers (Adresse 0x7e8) Katalysator: Nicht bereit Katalysator Heizung: Nicht unterstützt Kraftstoffverdunstungssystem: Nicht bereit Sekundärluftsystem: Nicht unterstützt Klimaanlage: Nicht unterstützt Lambdasonden: Nicht bereit Lambdasonden Heizung: Bereit Abgasrückführung: Nicht unterstützt Fehler Keine gespeicherten Fehler 44 - Lenkhilfe Allgemein Teilenummer: 6R0 423 156 B Beschreibung: LenkhilfeTRW V277 Kommunikation Protokoll: KWP1281 Transportprotokoll: TP 1.6 & KWP1281 Bus: CAN Baudrate: 500000 Codierung Daten: 11211 Werkstattcode: 06402 Fehler Keine gespeicherten Fehler 4B - Multifunktionsmodul Allgemein Teilenummer: 6J0 959 441 Beschreibung: MF-Modul 0007 Kommunikation Protokoll: KWP2000 Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000 Flash Status Programmierstatus: 00000001 Programmierversuche: 0 Vorbedingungen: 00000000 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen Programm- und Datenversion: 0001 Programmierbar: wahr Codierung Daten: 0000001 Werkstattcode: 77005 VZ/Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 4 Fehler Keine gespeicherten Fehler 56 - Radio Allgemein Teilenummer: 6J1 035 153 H Beschreibung: Radio H15 0302 Kommunikation Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: SEZAZ2M4062932 Identifikation: YD5-001 Datum: 25.05.12 Herstellernummer: 0021 Prüfstandsnummer: 0349 Systemname: J503 Flash Status Datum: 00.00.0000 Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 6J1 035 153 H Revision: R0000000 Codierung Daten: 05:05:02:00:02 Werkstattcode: 04941 VZ/Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 Fehler Keine gespeicherten Fehler 61 - Batterieregelung Allgemein Teilenummer: 6R0 907 534 Beschreibung: Batt.regelung H38 0041 Kommunikation Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 060512F1002039 Identifikation: SJ8-FST Datum: 06.05.12 Herstellernummer: 00F1 Prüfstandsnummer: 2039 Systemname: J840 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 1K0 907 951 Codierung Daten: 03:2b:78:64 Werkstattcode: 04941 VZ/Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 Fehler Keine gespeicherten Fehler 69 - Anhängerfunktion Allgemein Teilenummer: 1K0 907 383 F Beschreibung: Anhaenger H09 0100 Kommunikation Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 00008030199948 Identifikation: HLH-W42 Datum: 08.06.12 Herstellernummer: P006 Prüfstandsnummer: 0634 Systemname: J345 Flash Status Datum: 00.00.0000 Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 1K0 907 383 F Revision: 3A001001 5 Codierung Daten: 01:00:00:01:00:00:00:00 Werkstattcode: 00000 VZ/Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 Fehler Keine gespeicherten Fehler 6 Zitieren
Sopenso Posted 26. September 2018 Posted 26. September 2018 Also gleiches auch hinten.Ist also ein Verteilerproblem. Heißt wir suchen vorn den Fehler.Zunächst sollten wir (Du) schauen, bis wohin die 12 Volt ankommen. Bevor Du das nun alles machst, mach erstmal das, was weniger Zeitaufwendig ist.Innen, Näche Sicherungskasten laufen viele Massekabel an die Karrosse.Eines davon ein etwas dickeres läuft in den Motorraum. Schau mal ob die Kabel alle richtig anliegen. Auch sitzt in Nahe des Lenkrades ein Relai-Kasten (haste ja schon geprüft) . Auch die Kabel die in den Kasten reinführen?. Und zwar Das hier.1. Kannst Du auch mal die Voltzahl im Innenraum bei laufenden Motor und Motor aus messen?2. Dreh mal den Lichtschalter raus und miss bei laufenden Motor nach ob dort überhaupt 12 V am Lichtschalter abkommen und miss auch mal die Ausgänge, (Licht hinten und vorn).(Auch ein neuer Lichtschalter muss nicht unbedingt heile sein) 3. Betätige mal den Lichtschalter, ob sich das Licht im Dunkel draußen oder am Tacho verändert.Da Du ja Dauerfahrlicht hast, sollte sich irgendetwas tun. Denn wenn Du Dauerlicht hast und den Lichtschalter nur auf Standlicht schaltest z.B., geht Dein Dauerfahrlicht ja aus.( Solltes es jedenfalls)4. Wenn Du das Radio etwas Lauter machst, flackert das Licht bei Dunkelheit ein wenig?. So wie eine Lichtorgel, aber nur viel weniger ( Denn wenn Dein Radio 12 V hat und Deine Birnen nur 9 Volt, muss es flackern, weil das Radio dem Fahrlicht den Saft wegnimmt) Ist es draußen nicht dunkel, kann man das auch Messen.5. Standlicht Voltzahl messen. ( Wollen sehen ob nur an den Hauptbirnen der Strom fehlt.6 .Wie sieht die Voltzahl an Bremslichtern und Blinkern aus.(ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke im Fussraum liegt auch ein Massekabel (verkleidet bei den Pedalen irgendwo) Das kann oxidieren wegen der Feuchtigkeit) Aber bitte nicht nur auf die Masse konzentrieren. Kann auch ein Pus (+) Problem sein.( aber eins nach dem anderen)So Ferndiagnosen sind immer etwas Umfangreicher und mit viel Fragerei verbunden. (ich weiß, nervt manchmal) Aber wenn der Freundliche auch nichts weis, kann die Fehlersucher in der Werkstatt sau teuer werden.Eine Fehlermeldung wirst du da wohl nicht bekommen.Es liegt ja Strom an, aber leider nicht genug. So nun noch, mal das Carport rausgekramt und schau Dir Dein Lichtsteuergerät an.Schalte per Carport alles mal durch.Und hier die Frage, spricht Dein Lichtsteuergerät überhaupt an?(dafür muss man kein Xenon haben. Selbst meine Golfis haben so ein Steuergerät und ich kann Stellmotor, und andere Funktionen testen. nent sich: sequentielle Diagnose) Leider kann man sich nur so rantasten um zu sehen an was es liegen kann, wenn der Fehlerspreicher nichts hergibt. Hast ein wenig Wochenend- Arbeit Zitieren Diagnose: VAG-Com Rostech,VAS, VCDS, Delphi, WOW, Tacho EEProgramer, VAG-Commander, CarPort Pro KKL, Etos, Diamex DX 45,Freischaltungen, Auslesen, Löschen, Anpassungen,Eigene Fahrzeuge: Golf 4 1,8,´. 20v, Golf4 1,6. 16 V, Golf 4 1,4 16 V, Golf 4 2,8 V5 , Golf 5 Plus TDI Wenn Euch ein Beitrag gefällt, hinterlasst bitte ein "Gefällt mir"
Ulli-Seat Posted 29. September 2018 Author Posted 29. September 2018 Wenn ich das Pluskabel von der Lichtmaschine an der Batterie abklemme und den Motor starte bleibt die Spannung beim Abblendlicht bei fast 12 Volt und fällt nicht wie sonst auf 9 Volt ab. Hat der Spannungsregler oder das Batterieüberwachungssteuergerät einen weg? Oder gib´s irgendwo ein Relais dass das Abblendlicht auf einen anderen Stromkreis schaltet wenn die Lima läuft? Zitieren
Sopenso Posted 29. September 2018 Posted 29. September 2018 Kann sein das Dein Stromagregat Strom zieht. Normalerweise sind in der Lima, 3 Dioden drin, wenn eine davon defekt ist zieht das Teil Rückstrom. (Regler defekt) Hast Du mal den Ruhestrom gemessen?Alles normal anklemmen. Zündung aus.Pluskabel von der Bat abziehen. Multimeter nehmen, den Roten Prüfstecker an das abgeklemmte Pluskabel klemmen, den schwarzen Prüfstecker auf den Pluspol der Bat. anlegen. Dann schau Dir die Werte an Da sollten nicht mehr als ca. 50 mV (0,05A ) bei rauskommen. Denn dein Auto verbraucht ja auch, wenn Zündung aus ist, Strom. Das wäre dann der Ruhestrom. Wenn Du über 80 mv kommst zieht etwas von der Bat den Strom ab.Klar, wenn Du das Pluskabel von der Lima trennst, läuft alles über die Bat.Ich tippe da mal auf defekten Regler der dir Rückstrom zieht.Kann auch ne Wicklung in der Lima sein, weil Du ja sagtes, die liefert 17 Volt. Ich finde 17 Volt ein wenig viel .Ich habe in meinem Golf eine 120er Lima von Bosch drin, auch diese liefert grade mal wenn ich direkt an der lima Messe 14,9 volt.An der Bat kommen dann 14,8 V ca an. Nein , alles was über die Lima läuft ist die Bat. Von da aus geht erst die Verteilung auf Steuergeräte und so weiter los.Solange die Lima der Bat den Strom liefert, lebt dein Auto weiter. Ohne Lima macht es nicht lange, weil Bat schnell leer gesaugt wird. Wenn das Batteriesteuergerät einen Defekt hätte, müsstes Du eine Fehlermeldung bekommen beim auslesen. Oder das Batterielämpchen müsste drin aufleuchten Schau Dir mal bitte die Lima an, da müssten noch 2 kleine Kabel von weggehen. Die sollten sich irgendwo beim Anlasser wiederfinden. Prüf diese mal ob sie heil sind. Die sind dafür zuständig das Dein Steuergerät und der Tacho das Lade-Signal bekommen. Eines davon geht zum KI das anderen zum Bat-Steuergerät. Diese brechen auch gern mal. Zitieren Diagnose: VAG-Com Rostech,VAS, VCDS, Delphi, WOW, Tacho EEProgramer, VAG-Commander, CarPort Pro KKL, Etos, Diamex DX 45,Freischaltungen, Auslesen, Löschen, Anpassungen,Eigene Fahrzeuge: Golf 4 1,8,´. 20v, Golf4 1,6. 16 V, Golf 4 1,4 16 V, Golf 4 2,8 V5 , Golf 5 Plus TDI Wenn Euch ein Beitrag gefällt, hinterlasst bitte ein "Gefällt mir"
Ulli-Seat Posted 29. September 2018 Author Posted 29. September 2018 Danke für die umfangreichen Antworten. Check das nachher mal. Neuer Regler kostet ja nicht die Welt. Werde ich wohl austauschen und dann probieren. Zitieren
Ulli-Seat Posted 7. Oktober 2018 Author Posted 7. Oktober 2018 Die Suche muss erst mal warten. Hatte einen Auffahrunfall. (Ulli nix schuld) Nächste Woche geht weiter. Der neue Spannungsregler ist schon da. Zitieren
Ulli-Seat Posted 15. Oktober 2018 Author Posted 15. Oktober 2018 Tausch des Reglers brachte keine Veränderung. Die kleinen Kabel sind auch ok. Werde mich damit abfinden, dass das Steuergerät defekt ist. :( Zitieren
BeVo Posted 16. Oktober 2018 Posted 16. Oktober 2018 Das Bordnetzsteuergerät bekommt man ja in der Bucht gebraucht schon relativ günstig. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Ulli-Seat Posted 26. Oktober 2018 Author Posted 26. Oktober 2018 Habe mir gebrauchtes Multielektronik Steuergerät (09) besorgt und eingebaut. Motor an - Licht an - 14 Volt beim Abblendlicht. Aber jede Menge Fehlermeldungen. Das Steuergerät mit der Codierung vom Original gefüttert. Fehlermeldungen (bis auf "Türgriff defekt"?) weg. Licht egal ob Motor an oder aus 11 Volt. Immerhin 2 Volt mehr als zu Anfang. Aber wie kann das denn sein? Code Original: 7C;88;0B;E8;88;61;01;00;00;20;08;F0;2F;4B;8D;D8;0F;C0;62;2F;7E;00;00;49;20;00;00;00;00;00 Code Ersatz: 6C;B8;69;38;08;01;08;00;00;A8;09;31;6E;0F;84;C5;F8;C2;67;0F;60;85;18;61;B2;00;04;00;00;00 Zitieren
