  • Antworten 55
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Wenn der Kühler warm wird, dann auch noch laut Anzeige auf über 100 °C Steigt dann muß der Lüfter anspringen.
Irgendwo fehlt da das Signal oder es wird durch das Lüftersteuergerät keine Spannung geschaltet, wie auch immer da hilft nur suchen und Kabel/Steckverbindungen prüfen.
Sind denn die großen Sicherungen (Blattsicherungen) alle heile?
 hallo hab heut den motor warm laufen lassen  nun was soll ich sagen bei 95 grad schaltet nun der klimalüfter ( kleine  lüfter ) ein
( nicht der Hauptlüfter )und läuft ne weile ist doch dann irgendwas falsch angesteuert oder was meine sie dazu ..
Also der "kleine" Lüfter ist rechts (oder?) und der ist eigentlich für die Klima zuständig.
Der Lüfter für die Motorkühlung ist Links und ja da ist meiner Meinung nach etwas falsch angesteuert.
hmm wo sollte ich nochmas nachsehen zwecks ansteuerung kann man da was messen
wie bitte kann ich eine frage einstellen bin neu hier
die ansteuerung folgt doch über das steuergerät ..
Beispiel Link:
https://www.ebay.de/itm/vw-polo-9N-bj02-Original-geblaeselueftermotor-steuergeraet-klima-Relais-1J0919506M-/172642009363
wie kann ich dies messen  hab schon eine neues eungebaut ..
noch was kennen sie sich mit der carport software aus ich blick da manchmal nicht genau durch und zwar :
bei codierung und anpassung der einzelnen blöcke bzw auch das einloggen
beim loging benötigt man ja einen speziellen cod für die einzelnen module..wo bekommt man diesen her ?
bei codierung steht bei mir immer nur text keine genaue beschreibug was man da genau codieren kann ..
gibt a irgend welche logs für meinen vw polo 9n baujahr 2002 ...
bitte um kurze rückmeldung  danke ..
Gruß Heiko
