Hallo liebe Entwickler von CP,
ich habe mir vor ein paar Tagen CP-Pro gekauft. Es ist mir nicht möglich mein Vorhaben damit umzusetzen, da es an den nötigen Beschreibungsdaten bzw. Labeldaten fehlt.
Mein Vorhaben (Audi A6 4F 2.0 TDI PD 2008):
1. Ich möchte den DPF im STG1 zurücksetzen
2. Ich möchte ein neues AGR-Ventil "anlernen"
3. Ich möchte die Abgastemperaturen vor und nach dem DPF in Echtzeit messen
4. Ich möchte den Differenzdruck vor/nach dem DPF in Echtzeit messen
Ich habe mir den Kanal für die DPF Beladung gegoogelt, wobei nicht mal sicher ist, ob es wirklich die richtigen Werte sind, da in CP keine Beschreibung der Daten angezeigt wird.
Ich freue mich über eine zeitnahe Reaktion eines Admin/Entwicklers.
VG Michael
Hallo.
Lad dir doch die Beschreibungsdateien einfach in CP und fertig.
Mit freundlichen Grüßen
Meinst Du die VCDS Labeldaten? Die sind doch leider codiert.
Bei der Beta Version kann man das erst konvertieren und danach importieren.
Dazu bitte mal hier im Forum schauen,gibt es paar Beiträge dazu
Hab aktuelle VCDS installiert, konvertiert und dann importiert. Hier werden jedoch nur knapp 600 von mehreren tausend Labels konvertiert. Also fehlen jede Menge. Wie es scheint auch die vom MSG meines Audis. Wenn ich z.B. den Gurtwarner im entsprechenden STG ändern will, wird mir alles im Klartext sogar als Pull-Down-Menü angezeigt. Beim Motorsteuergerät sieht das anders aus. Da gibt es  praktisch keine Beschreibungen zu den Parametern.
Das reicht doch....
ne eben nicht. Bei VCDS kann ich per Knopfdruck eine Zwangsregeneration durchführen. Ich muss ja in CP nicht unbedingt den Knopf haben, aber wenigstens einen entsprechend benannten Parameter bei  Anpassung den ich setzen kann. Oder Überschriften für die jeweiligen MWBs des erkannten STGs.
Anders gefragt:
1. Wir leite ich mit CP eine Zwangsregeneration ein. (In VCDS gibts nen Button)
2. Wie lerne ich in CP einen neuen Differenzdrucksensor an? (In VCDS gehe ich in die Grundeinstellungen und suche mir in der Liste den Sensor und fertig)
3. Wie setze ich in CP den DPF zurück? (In VCDS wie bei 2.)
Ich versuche mir seit Tagen die ganzen Kanäle und MWBs zusammen zu goolgeln und hab noch nicht alles zusammen.
Ich wäre unendlich Dankbar für eine Liste oder sowas in der die MWBs und Kanäle für meinen 2.0 TDI :-)
VG Michael
Vielen Dank an Euch,
Thema hat sich aber erledigt... ich habe mit VCDS gekauft und CP zurück geschickt. Der Support von CP ist ein Witz und ich kann weder die Grundeinstellung noch den Reiter Anpassungen ordentlich nutzen, da hier so gut wie keine Parameter beschrieben sind! Für solche Ratespiele habe ich einfach keine Zeit!
VG aus Rheine
Michael
